Cześć spotkał sie ktoś może żeby ta rękawica zostawiała microryski ? FLEXIPADS MERINO WASH MESH MITT. Problem jest taki ze wczesniej myłem nią samochod ale miałem do korekty i nie było chyba tak tego widać i zrobiłem korekte wszystko ładnie motem umyłem samochód patrze w słońcu i tysiace micrrysek w kszatlcie uśmiechu i na calym boku tak jakie ruchy wykonywałem rękawicą. Myślałem że to wina lakieru nałożyłem ceramike i dalej to samo. Myty zgodnie ze sztuka piana i na dwa wiadra i suszyony ręcznikami czy to może wina ręcznika ?
A jaki kierunek studiów ?
Kierunek studiów: Mechanika i Budowa Maszyn
Specjalność: Eksploatacja siłowni okrętowych
Ale przedmioty typowo inżynieryjne.
Wysłane z mojego SM-A405FN przy użyciu Tapatalka
Jakie szyszki polerskie polecacie? Chce przed sezonem letnim liznąc moje felgi. Są pomalowane na czarny połysk.
Korzystałem z lare pomarańczowej i żółtej. Same w sobie całkiem ok ale  rozmiar trochę duży. Do "prostych" felg dają radę, przy gęstym wzorze korzystałem dodatkowo z "mini koncowek" i wałka elastycznego zapinanego do rotacji.
Czy po korekcie lakieru, kiedy samochód przestoji całą noc w garażu a potem wymycie na 2 wiadra, trzeba jeszcze odtłuścić lakier przed nałożeniem wosku?
Tak.
32 minuty temu, AudiBlask napisał:
myciu na 2 wiadra po korekcie
Wystarczy 1 wiadro po korekcie 😜
10 godzin temu, AudiBlask napisał:
Użyj mocniejszego szamponu przy myciu na 2 wiadra po korekcie 😉
Standardowy szampon wystarczy...Reset np. Po co katować czysty, dopiero co przygotowany lakier?
Fx pomarańczowy jako odtłuszczający będzie OK.
Pamiętaj o dokładnym wymyciu szczelin 😉
Czy w tej sytuacji pozostaje tylko ponowne lakierowanie?
Są jakieś sposoby aby zniwelować/pozbyć się takiego przetarcia? 🙂
2 godziny temu, CarlosBlack napisał:
zniwelować na pewno się da. a reszta to oględziny na żywo.
zniwelować lakierniczo czy detailingowo? 🙂 bo nie wiem gdzie szukać pomocy 🙂
Chciałbym pianę w oprysku na zimowy bezdotyk - czy Pure Chemie Sour Foam bedzie bezpieczne ? (jedno auto z ADBL SSW, drugie z 476s)  Czy raczej nie bo kwaśna piana tylko na powłoki?
Z oprysku świetnie działają produkty zasadowe np. SG Pre wash citrus oil. Produkty kwasowe wymagają tarcia aby wykorzystać ich pełen potencjał 😉 ale jeżeli koniecznie chcesz to w odpowiednim stężeniu nic się nie stanie
Słyszałem, że z oprysku robi robotę Bilt Hamber Auto Foam.
Wysłane z mojego Mi 9 SE przy użyciu Tapatalka
@kudlaty86 część spolerujesz i nie będzie aż się tak w oczy rzucać. Natomiast żeby całkiem się tego pozbyć trzeba będzie dać do lakiernika. Przynajmniej tak to ze zdjęcia widać, kwestia obejrzenia na żywo.
23 godziny temu, Lukasz-odkrywca napisał:
Odmrażacz do szyb który nie zostawia efektu zaparowanych szyb i jest wydajny. Ktoś coś poleci?
Żaden. Parowania nie oszukasz. Ja mam dość mocno porysowaną szybę przednią więc się nie przejmuję i lecę Murską. Odmrażacze mnie wkurzają bardzo tym parowaniem. Mam na przykład mix Tenzi z Soft99 i wczoraj przy -2 odparowywało mi to z 5 minut przy nawiewie odpalonym na maxa
Potwierdzam, testowałem kilka mixów i odmrażaczy i każdy zostawia efekt zaparowanej szyby czasami (w zależności od warunków), jest to mega irytujące bo czasami widoczność gorsza niż odśnieżenie i usunięcie lodu skrobaczką nawet małej części szyby.
Panowie zamówienie poleciało w momencie wysłania poprzedniego posta, dziękuję Wam za zainteresowanie. 😃 Mam jeszcze pytanie jak wygląda u Was sprawa smarowania uszczelek mam preparat z sonaxa posmarowałem uszczelki jednak przed wczoraj złapało mi uszczelkę. Czy błędem mogło być smarowanie na nie dokładnie osuszone uszczelki?
Nie wiem ale być może. JA na przykład na swoich uszczelkach przerobiłem Turtle Waxa do uszczelek, Shiny Garage i coś tam jeszcze i nie było opcji żeby nie przymarzły. A uszczelki myte i odtłuszcane
