Hmm to już tylko mycie i QD zostaje.
Lakier to japoniec.
Glinka to soft od bilt hamber.
Kupiłem samochód w którym dość mocno są porysowane szyby boczne. Jeśli je przyciemnie będzie to mniej widoczne?
Ma ktoś zdjęcie 50/50 lub coś takiego - auta po polercę, ale jedno przed nałożeniem powłoki, drugie po - żeby zobaczyć ile do wyglądu daje sama powłoka?
Zależy która powłoka
Mam pytanie do Kolegów, którzy używają quik detailera  PROSTAFF - CC WATER GOLD. Czy on ma określony termin ważności , czy  nie ulega przeterminowaniu?
Znaczy jakiejkowliek, chciałbym po prostu jaki efekt daje pierwsza lepsza powłoka. Sama w sobie, więc kluczowe żeby auto było po polerce ale przed nałożeniem powłoki i już po [mention=3124]Birkhof[/mention]
Zobacz sobie w takim razie fanpage max protect na FB - tam byly chyba 50/50.
Na pewno będzie to mniej widoczne, ale w przypadku przednich bocznych to odpada. Spróbuj tlenek ceru i pad filcowy na rotacji.
Już wiem, źle się wyraziłem. Chodzi mi o efekt wizualny, a nie hyrofobowość.
W sensie
ZDJĘCIE NUMER 1: Auto po polerce, na sekundę przed nałożeniem powłoki
ZDJĘCIE NUMER 2: Auto po nałożeniu powłoki i już jej wyschnięciu.
3 godziny temu, Strus napisał:
Co do zakamienionych  i zawaterspotowanych kafli w łazience 🙂🙂🙂  ?
CILIT BANK 😄
A polerował z Was ktoś kiedyś płytki, umywalkę albo baterie chrom?
Płytki są takie z serii czarne na wysoki połysk gdzie widać swoje odbicie i po prostu po 10 Latach są już całe w kolistych rysach. Jeśli tak to czym to robiliście?
3 minuty temu, asaledr napisał:
baterie chrom
Tu jedynie możesz wyczyścić to produktami typowymi do chromu , bo wszelkie środki ścierne spowodują starcie warstewki chromu i prześwitywać Ci zacznie miedziany podkład .
Ile potrzebuję cleanera na auto kombi? wiem że pewnie nie da się tak dokładnie odpowiedzieć...nie chcę zamawiać na początek dużej butle i myśle o 100ml. wystarczy na raz lub dwa razy?
Dzięki
Dzięki
na raz wystarczy, na drugi może być problem.
2 godziny temu, powalla napisał:
Ja dzis kamien ktory sie zrobil dookola baterii  w lazience czyscilem kwasem 1:3 allsoft z proelite i zeszlo wszystko pieknie 😉
To do aluminium jest. Na kafelkach się sprawdzi ?
To jest kwas i nie tylko do alu więc używam po prostu tam gdzie trzeba czyścić z osadów wapiennych ... ostatnio wlałem do WC na noc by kamień z muszli usunąć 😉
Kwas nie jest do aluminium tylko do felg aluminiowych a to jest różnica taka że one są lakierowane to przecież nie lecisz po gołym Alu. @powalla i jak poszło z muszlą? Mi też chodziło po głowie zalać muszlę aluxem...
