to było tydzień temu, nie mam chemii żeby to usunąć więc dopiero zamówie. Tak to była spadź bo krystalicznie biała.
6 minut temu, pablo15005 napisał:
@Domel na fordzie masz wrzucony wosk enzo? Hydro lux przy tescie kinga 😄
nie, na mk1 jest UNCr + wosk OSD
Hej, czy rysy na szybach da się chociaż trochę wyciąć pastami np menzerna ? Próbował ktoś?
nie da sie.
Cześć. Krótko - czy zabezpieczony lakier może być tępy i piszczeń pod palcem?
Byłem dzisiaj na myjni dwa razy.
Raz małożnki autem - na nim sam carpro elixir. Dostał moją pianę - BH, potem poprawkę myjniową. Mycie na dwa wiaderka szamponem BH. Auto super. Śliskość elixira zachowana. Nic nie zmyło.
Drugi raz byłem moim. Z braku czasu użyłem tylko piany z myjni. Na aucie był/jest BH DSW, na nim elixir i na nim SSW. Zabezpieczenie trwalsze od karoserii forda 😉 wszytko ma 1000km przebiegu łącznie i jest garażowane - nówka. Po myciu na dwa wiaderka szamponem BH i kolejny bardzo dokładnym płukaniem - lakier haczy pod palcem i piszczy. Co ciekawe przy płukaniu hydro jak po ssw - krople szaleństwo. Na lakierze to kropelkowała nawet piana.
o co kaman? mogło mi zmyć taką kanapkę? piana z myjni bardzo rzadka, spływała z auta kropelkując na lsp, nie śmierdziała. Używałem tylko programu piana, płukanie wodą i płukałem niby odkamienioną.
Skoro kropelkuje to w czym problem? Zabezpieczenie siedzi i ma się dobrze. Są śliskie i tępe produkty. Tępe jest np BSD czy właśnie SSW ale za to hydrofobe mają świetną.
Może mam mało doświadczenia z ssw - używałem ze trzy razy. Wiem, że jest słabo śliskie ale przy aplikacji nie jest to aż taka tępota i ie piszczy pod palcem 😉 Dla spokoju ducha dostał szybką rundkę elixira. Mam nadzieję, że jak się wydro trzyma to i produkt siedzi 🙂
Bez paniki, większość mocno hydrofobowych LSP do niedawna była tępa. Te śliskie miały brzydsze krople.
Przykład bsd vs fk425.
Fusso vs DG NGCC.
Śliskie i hydrofobowe jednocześnie to była wcześniej mała grupa produktów, która dopiero teraz rośnie w siłę, zwłaszcza w postaci top coatów.
Z czasem użytkowania przez zanieczyszczenia oczywiście każde lsp traci śliskość. No stress.
Najłatwiej ocenić stan życia LSP po hydro. Nawet jak już połysk uciekł i śliskość też.
Siema,
na czarnym lakierze zrobiłem finish (menzerna 3500) potem odtłuściłem IPĄ i miałem idealnie błyszczącą powierzchnię - dioda LED telefonu odbijała się punktowo od lakieru bez żadnych smug itp.
Potem nałożyłem wosk Collinite 476s przy pomocy nowego pada gąbkowego miękkiego od K2. Odczekałem aż pojawiła się mgiełka, i wypolerowałem nową fibrą.
Po wszystkim okazało się że lampka LED na lakierze zostawia smugi, poświata, coś a'la hologramy - załączam zdjęcie.
Tak, jakby nie do końca wosk został dotarty, mimo że nakładałem bardzo cienką warstwę wosku i docierałem wosk dokładnie ale delikatnie.
Co mogło pójść nie tak? Czy możliwe żeby gąbka wprowadziła mikroryski przy woskowaniu i stąd ten hologram? Czy jednak za dużo wosku?
33 minuty temu, powerf napisał:
Siema,
Jaki samochód, jaki lakier ?
Jeżeli jesteś na 100% pewien, że po korekcie i inspekcji było ok.
To opcje mogą być różne, trochę zgadywanie, bardzo miękki lakier i porysowałeś ponownie.
Albo wosk się źle dociera - to by była najlepsza opcja, bo haze od wosku schodzi po QD zazwyczaj.
Hyundai i30 '15, czarny - Phantom Black. Jest miękki, to się zgadza ale aż tak miękki żeby go porysować aplikatorem do wosku albo mikrofibrą?
Po korekcie i zmyciu IPA było idealnie - żadnych poświat, smug, hologramów itp.
Czyli co, jeśli to haze od wosku to przejechać QD po nim?
Pytanko o wybór piany.
Potrzebuje kupić do swojego arsenału pianę mocniejszą od klasycznych neutrali jak Shiny czy Yeti. Coś mocowo na poziomie Citrus Oil(lubię go, ale w formie oprysku) żeby polezało z 5-8min i coś tam domyło, a nie tylko naruszyło brud.
Was też przekierowuje na dziwne strony przy próbie wejścia na MAXIFI.PL ?
U mnie aż antywirus reaguje.
EDIT: dobra nie wchodźcie bo mają problem. Strona zaraża.
A warunkiem koniecznym jest leżakowanie 5-8 minut? Jesli nie to BH autofoam, śmietany z tego nie będzie, ale domywanie klasa :D
@KUBA46 od siebie polecam magi. Kupiłem 5l i póki co jestem pozytywnie zaskoczony. Długo leży na lakierze, dobrze domywa brud
Jeżeli na aucie dwa lata temu miałem nałożony ceramic pro light, a dziś można powiedzieć że go nie ma( odtykanie nic nie daje itp, jest tafla) to przed nałożeniem nowej powłoki, muszę robić korektę? Lakier jest w bardzo dobrej kondycji
jeden etap powinien być, odtłuszczenie i ponowna aplikacja, To jest niestety wada powłok w stosunku do wosków. Oczywiście możesz położyć bez przygotowania, tylko żeby potem nie było płaczu, że dana powłoka trzyma 50% mniej czasu..
1 minutę temu, kaktusPL napisał:
o to mi chodziło, dzięki za odpowiedź
Jeśli masz w bardzo dobrym stanie to ten 1 etap zrób na mocniejszym finiszu typu 3D 520/502 polish na żółtej gąbce polishowej czy jakakolwiek pasta finiszowa,  która coś tam zbiera z lakieru.
