[mention=21375]alexander.p[/mention]ja testowałem, a w zasadzie chciałem to zrobić. Nie wiem czemu ale miałem straszne problemy z jej dotarciem, do tego stopnia że odpuściłem dalszą pracę, przeszedłem na kocha h8, z któym również miałem ten sam problem ale w zdecydowanie mniejszym stopniu. Nie wiem czym było to spowodowane pierwszy raz miałem taki problem.
Shiny Garage Fruit Snow Foam robi robotę
Myślę że za słabo wypracowaną pasta w obu przypadkach.
Wysłane z mojego SM-J330F przy użyciu Tapatalka
Pytanie o przygotowanie szyby pod gtechniq G1. Plan:
1. Dokładne mycie (Meguiars Glass Cleaner)
2. Glinka
3. Polisz (mam politurę AUDI - dobrze czyści, nawet przypaloną płytę szklaną kuchenki)
4. Mycie MGC
i ... kłaść G1?, czy jeszcze przemyć IPA? Czy może jeszcze czymś innym?
Kupiłem z July Hamrona polerke DA. Także będę testował. Pytanko, 125mm rzep. hmm... Na allegro mały wybór tych 125mm, tylko adbl.... to znaczy, że mogę tylko założyć tam gąbkę 125mm ?! NATy są 135mm... jest jeszcze NAT Przekładka Dystansowa 125mm niebieska, a co to jest ?! Po co to się stosuje. Dzieki !
125 to średnica rzepa. Na spokojnie wejdą NATy 135, bo też mają te 125 w rzepie
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Ile średnio padów schodzi na samochód? Powiedzmy przy używaniu jeden twardości na zwykłego sedana?
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Chodzi ile trzeba mieć przygotowanych. Po przestudiowaniu wszystkich filmów mxnowickiego wynika że 12, ponieważ po każdym elemencie należy wymienić pad na czysty i suchy A ten używany odłożyć do prania. Ale chce zapytać was ile wam schodzi ponieważ nie uśmiecha mi się kupować po 10 padów jeden twardości
Ja właśnie po obejrzeniu filmu Pawła zacząłem używać pada na max 2 elementy, czyli powiedzmy te 6 padów pasuje mieć z  jednej twardości i faktycznie widać różnice w wycinaniu, szczególnie przy finischu na DA. Ale wszystko się da, pierwszy one step zrobiłem 2 padami i też dałem radę tylko z czasem pad mięknie, zabija się pastą i słabo wycina, po czym zaczyna się rozpadać bo temperatura robi swoje. Teraz widzę, że warto mieć dużo padów bo na początku wychodzi drogo ale z czasem się zwraca bo przy takim traktowaniu pady starczają na bardzo długo i nie widzę na nich specjalnie śladów zużycia.
~5 😉
masz kompresor? masz szczotkę do czyszczenia? masz metodę czyszczenia na bieżąco?
nie? to kup więcej padów 🙂
Dzięki wielkie za odpowiedź :D
Ja uzywam przewanie 4 padow z twj samej twardosci. Zmieniam co wypracowanie pasty. Czyszcze i odkladam niech odpocznie. I tak 4 uzywam na zmiane
Wiadomo szczotka i powietrze musi byc
15 minut temu, Mylxxd napisał:
Panowie czego używacie do oklejania elementów podczas polerowania? Jaką taśmę polecacie, którą można kupić na miejscu w sklepach budowlanych?
Do oklejania używa się tylko taśmę do tego przeznaczoną i nie dostaniesz jej w sklepie budowlanym a w każdym detailingowym. Ja też próbowałem patentu z taśmą do remontów budowlanych i potem k....y leciały sromotne jak czyściłem uszczelki.
A oddzielenie elementów karoserii od siebie? Chciałem w weekend przetestować polerkę na jednym elemencie a teraz już mi nie przyjdzie taśma jak zamówię.
W każdym razie jaką tą taśmę przeznaczona do tego polecacie?
W dniu 15.05.2019 o 10:36, Qukie napisał:
Czy ktoś z Was używa może jakiś szafek garażowych na chemię? Na pewnym portalu promują coś takiego i zastanawiam się ile to warte (6961461363)
Ja mam takiego curvera tylko w wersji wysokiej, od dwóch lat spisuje się dzielnie nie straszne jej po wylewane kwasy czy zasady, składa też się ładnie, dużo studiów ma tego typu plastikowego szafka 🙂
Chciałem jutro położyć Fusso na auto. Pogoda jaka jest każdy widzi. woskowanie oczywiście w pomieszczeniu. Tylko potem jakoś trzeba wrócić do domu. Czy przy takiej deszczowej pogodzie można wyjechać autem po aplikacji czy raczej wosk potrzebuje czasu w suchym miejscu?
W budowlanych to delphi niebieska jest nawet nawet. Badz w mrowce jeat taka pomaranczowa woskowana. A jesli z internetu to zielony colad
Idealnie byłoby poczekać nockę ;)
Daj chwilkę 2-3h i jedź
Mechanik chyba scieral cos na blotniku i zrobil wszedzie swirle / hologramy.
na blotniku siedzi uncr.
da sie cos z tym zrobic czy tylko maszynka w ruch i od nowa polozyc ?
przetestuj jakiegoś oszusta w sprayu pokroju reload, jak nie przykryje to przypoleruj i wrzuć od nowa
Panowie, dziś zrobiłem sobie małego one stepa na swoim aucie, ale pogoda i brak czasu nie pozwoliły mi na położenie powłoki. Miałem w planie FxProtect Vision. Niestety będę mógł to zrobić dopiero za około 3-4 tygodnie. I teraz pytanie, czy na ten czas wrzucić sobie SSW czy zostawić bez żadnego LSP? Rozumiem że jak wrzuce SSW to przed położeniem Visiona będę musiał użyć cleanera, czy wystarczy jak użyje Pricka, Vampira, jakiegoś Wipe Outa i SSW zniknie?
