Glinka standardowa np shiny garage czy może te co są w postaci gąbki? Używałem tylko pierwszej co polecacie?
Czy aktywna piana aż tak dużo zmienia? Czy może mycie na dwa wiadra starcza? Bo myślałem nad ręczna pianownicą.
@izusek robi to, do czego została stworzona, tj. zmiękczy i ułatwi usunięcie luźnego brudu, filmu oraz owadów. Przy regularnym dbaniu o lakier, późniejsze mycie na dwa wiadra to już sama przyjemność.
Przed polerowaniem trzeba zmyć stary wosk? Wszyscy piszą o cleanerach, ale pasta to taki cleaner na sterydach?
Jak na usunięcie słoneczek na 0 z Golfa V potrzebowałem 2ch przejazdów na LARE DA 12 mm + biały nat + sonax cutmax to znaczy, że czas kupić pady z mikrofibry?
A po co go zmywać? Przed polerka pełna dekontaminacja, glinkowanie i polerka.
Panowie miliony malutkich rysek, chce zrobić jednoetapowe delikatne muśnięcie średnia gąbka nata plus koch hologram da radę? Czy lepiej menzerna 2500?
1. Jaką aktywną pianę polecacie do ręcznej pianownicy? Tak żeby piana chwilę się na aucie utrzymała.
2. Co myślicie o bubble maker dodatku do szamponu? Np adbl warte to?
Witam. Czy posiada ktoś spis lub napisze o twardosciach lakieru ? Tzn jaka marka mniej więcej jaka twardość posiada. Interesuje mnie Honda, BMW, Audi, Opel, Peugeot, Chevrolet. Z gory dzięki
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dsfNDrr6ei-h02vacKkvcV_Ij0_CzZyKWfHLlAIf0BU/edit#gid=0
Myślicie że na biały lakier w bmw serii F lepiej położyć mr fix 9h czy hitemp fk1000p? Oczekuje nadania połysku i zabezpieczenia przed brudem. Dobrze by było jakby zabezpieczenie wytrzymało minimum 3 miesiące.
@PIO1405  Ja zawsze swoje auto smaruje na zimę/lato fk1000p bo też mam białe i nie walczę o look woskami naturalnymi. Przy odpowiednim przygotowaniu 3 miesiące/5 tyś km i przy myciu co tydzień wytrzyma bez problemu. Inaczej, średnio robię 700 km na miesiąc i całą zimę trzyma może z wyjątkiem progów.
@alexander.p nowość więc raczej nikt jescze nie testował. Podejrzewam że pasta typu polish 🙂
Teraz wszyscy pasty polish nazywają One Step 🙂
Czy ktoś z Was używa może jakiś szafek garażowych na chemię? Na pewnym portalu promują coś takiego i zastanawiam się ile to warte (6961461363)
@alexander.pja testowałem, a w zasadzie chciałem to zrobić. Nie wiem czemu ale miałem straszne problemy z jej dotarciem, do tego stopnia że odpuściłem dalszą pracę, przeszedłem na kocha h8, z któym również miałem ten sam problem ale w zdecydowanie mniejszym stopniu. Nie wiem czym było to spowodowane pierwszy raz miałem taki problem.
W dniu 14.05.2019 o 13:54, izusek napisał:
Aktywna piana valetpro czy shiny garage?
Shiny Garage Fruit Snow Foam robi robotę
