Lub niedopłukany i zaschnięty środek do czyszczenia. Ale fakt, w tym wypadku wygląda na pył z klocków z rdzą.
Panowie czytałem że niektórych wosków nie powinno się nakładać w temperaturze poniżej 10 stopni, a jak jest w przypadku Soft99 Extreme Gloss The Kiwami Dark?
Co to leją do tego BSD żeby było bardziej ślisko? ECH2O? To tak szału nie ma z tą aplikacją ake i nie ma tragedii, a będzie się łatwiej myć potem. Ale ten atomizer a raczej sikacz w BSD to jest normalnie tragedia sraczka i rzyganie... I jeszcze butle wciąga.
Butle wciaga? Fakt nie dawkuja za oszczednie ale chyba masz cos nie tak z nim (uszkodzone)  , bo ja uzywam butli z bsd do najsilniejszych kwasow ,zasad , ipy i zmywacza gdyz tylko one to wytrzymuja i to dlugotrwale.
Ktoś potrafi mi doradzić, co można zrobić z takimi felgami ? Chodzi o 'ubytki' lakieru, pewnie gdzieś najechane na krawężnik czy coś. Teraz trzeba malować całe felgi czy da radę to punktowo załatwić ? Pytam bo szukam felg i takie mi się trafiły, i trochę te uszkodzenia psują efekt. 😕
Jaki tar and glue polecacie? Prickbort nr1 ok ale w sklepie na miejscu mam do wyboru ADBL, shiny garage, ultracoat i koch eulex. Pytanie czy pchać sie w ktorys z wymienionych czy zamawiac prickborta?
@powalla lejesz IPE tym sikaczem? Przecież to totalnie nic nie rozpyla tylko stróżka cienka jak sik pająka. Jak się w ogóle zdejmuje ten atomizer? przekręcając w lewo nic się nie w nie dzień a boję się że niedługo może pęknąć.
Na jesien kupiłem lakier zaprawkowy w pedzelku (baze) i patrzę dziś i wszystko poodpadało a dobrze odtluscilem przed nalozeniem. Jakie macie sposoby na te zaprawki?
Wymieszaj lakier (baze) z lakierem bezbarwnym (klar) w stosunku 1:1 🙂
32 minuty temu, pawelus668 napisał:
to nie lepiej utwardzacz?
Najlepiej bezbarwny z utwardzaczem. Ale jak Ci odpada to źle przygotowałeś powierzchnię. Np. patyczek kosmetyczny, na główkę papierek 2000, zmatowić powierzchnię odprysku, odtłuścić i dopiero uzupełniać.
Pytanie czy na wnętrza felg w takim stanie jest sens kłaść dluxa ?
Ewentualnie czym to doczyścić lepiej używałem TUGI i Nielsena T&G jednak to jest już maks co mogę wyciągnąć tymi środkami.
Czy w Mini dach jest oklejany folią czy lakierowany, jest porysowany i nie wiem czy można polerować?
Jakiś tar bo to klej po ciężarach. Uważam że jak robisz to sam to nawet na zajechanie felgi warto. Później łatwiej je myć.
@rafalk Robiłem OS na takim Mini i był tam normalny lakier tak jest orginalnie ale sprawdź bo nie jest powiedziane że ktoś zmienił kolor dachu folią.....
Już wiem, że to folia. Można ją delikatnie polerować żeby choć trochę poprawić wygląd?
