32 minuty temu, Malwin41 napisał:
A w miejscach czujników w szybie też normalnie polerujecie?
Oczyszczanie i owszem 😉
Ogólnie nie poleca się w te okolice nakładanie NW.
nie poleca ?? a dlaczego ?? wytlumaczysz bo ciekawi mnie taka teoria. Czujniki sie sa na falach ultradźwiękowych tylko dzialaj za zasadzie kamery badz sterowanem sa UV (np czujnik deszczu badz czujnik zmieszchu) mozna nakladac smialo NW i inne w te miejsca nie zmiania to zasady działania ich
Godzinę temu, marco80 napisał:
aczkolwiek słyszałem historie  żeby je jednak omijać....
omijac sie powinno bardziej od parktronika bo jednak zmieniasz grubosc powloki na nich i moga przekłamywac . Ale sa to tak male wartosci ze nie powinno nic sie dziać (tak zwany margines błedu pomiarowego}
a te na szybie mozesz zakleic folia przezroczysta i beda dzialac tak samo 😛
@BiałyGTi po prostu nie jest polecane 😉 tak wyczytałem i tego się trzymam.
W tym miejscu nie robi mi różnicy czy NW jest czy nie. Jej brak w tym miejscu nic nie robi i może to że jest też nie robi.
Mam w służbowym aucie czujnik deszczu i działa na tyle to urządzenie dziwnie że go po prostu nie rozumiem 😉
@flatron007 na szybę nie kładłem ale z wlasnych obserwacji na lakierze zauważyłem że BSD ładnie kropelkuje ale działa na te krople jak magnes ( zrzut kropli minimalny) więc raczej wątpię by działało dokładnie jak NW 🙂
12 minut temu, flatron007 napisał:
Kładł ktoś BSD na przednią szybę? Tak się zastanawiam czy to by nie działało podobnie do NW?
ADBL SSW działa lepiej.
Zamierzam zwalczyć między innymi water spoty z przedniej szyby za pomocą auto glym car glass polish . Jakiego pada użyć do takiej czynności ?
W dniu 9.02.2019 o 19:45, ghost napisał:
Powiedz jakimi środkami dysponujesz wybierzemy coś lepszego. I w jakim stanie jest lakier, swirle?
Lakier stan raczej przeciętny tzn widoczne świrle , maszyny raczej nie widział od nowości ale nie jest zmatowiony. Po zmianie auta z srebrnego na 5Q- blue onyx kłuje w oczy 🙂 lakier ma potencjał bo w dzisiejszym słoneczku pięknie mienił się na lekki fiolet ( lakier mika )
Chce zastąpić BSD czymś ciekawszym i nie trudniejszym w aplikacji a może przy okazji dostać lepszy połysk. Kilka lat temu nie było dużego wyboru a teraz SSW/QW , elixir . Meguiars UQW i kilka innych aż głowa boli po przeczytaniu kilku wątków.
Rozumiem że nie ma jednej odpowiedzi ale może ktoś choć nakieruje. 500ml to jest dla mnie rok aplikacji 😉 także rzadko zmieniam preparaty.
21 minut temu, guja napisał:
Lakier stan raczej przeciętny tzn widoczne świrle , maszyny raczej nie widział od nowości ale nie jest zmatowiony. Po zmianie auta z srebrnego na 5Q kłuje w oczy 🙂
Prawdopodobnie zakodowałeś sobie, że z "butelki" to będzie szybko i łatwo. Nie do końca prawda. Są woski, które docierają się łatwiej niż wiele qd, a już na pewno bsd.
Weź tester Bilt Hamber Finis Wax za 60zł.
Docieranie jest mega łatwe. Rozprowadza się jak masełko.
Przy okazji wskakujesz na wyższy poziom ochrony, wyglądu itp...
Finis jest trwały, oszczędzasz czas bo robotę zrobisz 2 razy do roku, a częsciej to tylko jeżeli najdzie Cię ochota.
Uwierz, nawet nie wiesz jak łatwo i przyjemnie  pracuje się z tym produktem
Co do swirli trzeba by je zawsze maskować cleanerem, jak skończy Ci się SRP możesz śmiało pójść w Purple Passion.
Cześć,
Od pewnego czasu doszkalam się oraz zbieram kosmetyki, żeby na początku wiosny zrobić całe auto na tip top.
1. Jak wygląda kwestia konserwacji lakieru po aplikacji wosku, w tym wypadku fusso. Chciałbym kupić maszynę polerską, ale nie wiem jak będzie z trwałością lakieru. Wiadomo, że wosk to nie powłoka, ale jak wygląda kwestia zarysowań ? Czy wosk potrafi "zakonserwować" auto po korekcie, czy będzie zbierało zarysowania w dużym stopniu ? Lakier nie jest w najgorszym stanie, patrząc na odcinki mx lub swaga można zobaczyć, że często sama pasta finishowa potrafi dać bardzo zadowalający efekt. Może ktoś z was ma samochód tej marki lub  poznał ten lakier i jest w stanie powiedzieć coś więcej mi na ten temat. Tiguan 2009r.
2. Jak wygląd kwestia mycia silnika? Jedna szkoła zaleca zakrycie akumulatora, alternatora i wiązki a następnie mycie pod myjką ciśnieniową z umiarem, pędzelki zaś druga spryskiwanie z atomizera pędzelkowanie. Następnie w obu wypadkach fibra lub kompresor.
3. Czy polerując wydech pastami z fibrą+ papierami moczycie wcześniej papiery tak jak do kloszy ?
4. Ktoś z was znalazł gdzieś wiadra, które nie są "detailingowe" i ewentualnie można dokupić do nich same sitko, które będzie pasowało ?
5. Kwaśny szampon używamy w celu "odetkania" wosku/powłoki. ? Jeśli są "water spoty" to używamy szamponu. Jeśli są gdzieś braki "wosku" to możemy dotrzeć po uprzedniej dekontaminacji ?
5.1 Jak dekontaminacja wpływa na już nałożony wosk ?
6. Jakie polecacie pianownice ręczne ? Widzę, że są dostępne firmy takie jak : axel i venus. A jak się w tym wszystkim ma budżetowa, bo prawie 3x tańsza pianownica od K2 ?
7. Czy ktoś dysponuję poradnikiem odnośnie padów polerskich? Chętnie poczytałbym na ten temat. Planuje zakupić menzerne mcp2500 i sfc3500, ale nie mam pojęcia jakie pady do tego dobrać. Więc narazie wstrzymam się z zakupem, aż nie dowiem się więcej 🙂
8. Czy istnieją "nakładki" na gąbki do mniejszych polerek ?  Nie chce kupować wersji mini, a jednocześnie chciałbym dostać się do miejsc jak pod klamkami, czy aluminiowe ranty szyb.
Dziękuje za pomoc 🙂
Jakich gabek uzywacie do carpro clearcut? Warto brac koch h8? Musze zaopatrzac sie powoli w pasty pady... mam sonaxa i gabki nat zolte niebieskie czarne. Co polecicie do pracy przy korekcie?
@pablo15005  warto mieć w swoich zasobach H8. Na twardych lakierach bardzo uniwersalna pasta. Opłaca się mieć pady mikrofibrowe.
Sprecyzuj swoje pytanie. Trzeba mieć min.: maszynę, pady, pastę, latarkę i płyn inspekcyjny 😛
Panowie czy ktoś korzysta z agregatu prądotwórczego ? Z racji ze nie mam już garażu a miejsce postojowe w hali podziemnej mysle nad zakupem agregatu żebym mógł sobie odkurzacz i maszynkę od czasu do czasu podpiąć i mam pytanie czy taki oto jeden z tańszych agregatów nada się do tego http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7231427951
@397 650W, odkurzacz i polerka pewnie ma więcej. Nie lepiej jakąś przetwornice 12/230 z pełnym sinusem koło 1,5 - 2kv?
Jak masz potrzebę to raz na jakiś czas jakiś QD
Nie rozumiem pytania
Auto zawsze będzie zbierało zarysowania. Cudów nie ma
LM, Casto, Obi. Grit Guardy są też regulowane.
Pierwsze tak - kwaśny szampon do odtykania. Dalej nie bardzo rozumiem o co chodzi.
Chodzi Ci o to czy wosk jest podjadany ? Tak, trochę jest na pewno. Z reguły preparaty do dekontaminacji (Tar and Glue czy deirony) są mocną chemią.
Marolex, Epoca
Poradnika raczej nic nie ma. Pady to mocno indywidualna sprawa. Główny podział to pady pod DA i pod rotację. A potem to kwestia twardości i tego co chcesz uzyskać. Do mocnego cięcia mikrofirbra lub futro. Potem gąbki od twardych, przez one-stepy do miękkich. Wypada mieć choć po jednej.
Kup na początek małego Sonaxa 04-06 i będzie git. Twardą i miękką gąbkę od NAT i dorzuć sobie one-stepową od Royal Pads albo Super Shine.
Nie ma takich opcji. Do standardowej maszyny nie założysz mniejszych padów niż 80mm
W zależności co chcemy osiągnąć. JA osobiście polecam do niej pady one-step.
Pany, dostałem wycenę szkody za samochód i wpakowali mi całkowitą na rozwalony zderzak, wmiętą klapę, i nawet haka nie doliczyli. Na ten moment dali wartość pojazdu 4.500zl a naprawy 4.890 a w ASO wyliczyli mi ponad 6tys. Oczywiście to wyliczenia ubezpieczalnie. Da się jakoś od tego odwołać ? Czy coś takiego. ? Bo mnie zszokowała informacja żeby za zderzak i klapę już wyliczyli całkę. 😩
Sprzet mam i inne grajdoly, teraz czas na jakies fajne zestawienia pasta gabka
Jesli masz wartosc aua nizsza niz koszt naprawy w Aso to taniej im idzie oddac Tobie wartosc pojazdu, dosc logiczne 🙂
No dobra ale co z tego ze całka skoro po uszkodzeniach wnioskuje ze naprawa wyjdzie Cie sporo mniej ...
@Syrio Tak tylko czy wtedy płacą za różnice auta przed i po czyli w moim przypadku 3.550zl czy płaca za wartość auta po kolizji czyli 950zł ? Bo jeśli płacą 3.5 i nie oczekują dowodu np zezłomowania, to mogę zrobić ten samochód za 1000zl na używanym zderzaku i klapie.
@lodowa No tak według mnie naprawa wyniesie 1500 z nowym hakiem.
Chodzi mi czy ktoś miał taki sam problem i jak to wyglada, czy dostaje różnice wartości pojazdu czyli 3,5k i jeśli firma nie oczekuje na żaden papier że został zezłomowany, mogę zrobić sobie auto za 1.5k a 2k zostanie mi na czysto, a autem mogę się wtedy normalnie poruszać i tyle kogoś z tej ubezpieczalni obchodzi co nic. ?
