Cześć 😉 Pochwalę Wam się moją ostatnią paczką. Dokupiłem do mojego arsenału przed pełnym detailingiem Leona. Może przed zimą jeszcze zdążę bo niestety nie mam jeszcze karchera.  Ktoś korzystał już z preparatu do felg i opon firmy RRC i może coś o nim napisać? Pozdrawiam i życzę miłego wieczoru
1. Przeglądając forum można zauważyć, że sporo osób używa t&g i na to irona. Czy jeden z drugim nie wchodzą ze sobą w reakcję ?
Czy takie użycie:
po pierwsze nie osłabia działania tych środków ?
po drugie czy nie wpłynie niekorzystnie na lakier / uszkodzi go ?
2. Ostatnio przewija się na forum taki obrazek odnośnie kolejności działań /stworzony chyba przez @ghost/ i jest tam w opcji bez korekty po umyciu i dekontaminacji chemicznej stosowanie cleanera bez uprzedniego glinkowania. Pytanie czy jest bezpieczne użycie cleanera maszynowo bez uprzedniego glinkowania ? Czy nie spowoduje to np. swirli ?
Czy cleaner (np. maszynowo prima amigo) jest w stanie wyciągnąć bałagan po glinkowaniu czy tylko jakiś finish/polish ?
@ct240 - produkty typu t&g i deironizer nie wchodzą ze sobą w jakąś szkodliwą reakcję (chyba, że zaschną na lakierze, ale w takim wypadku każdy z nich solo może narobić szkody). Logika każe stwierdzić, że na pewno silniej zadziała każdy z tych produktów osobno, niż przy warstwowaniu deironizera na t&g, jednak nie będzie to aż tak wielkie osłabienie deironizera, aby potrzeba było wydłużać czas chemicznej dekontaminacji podwójnie (jednak, jeśli ktoś zechce dodatkowo po t&g spłukiwać i osuszać lakier - jest to jak najbardziej prawidłowe) . Glinkowanie jest procesem oczyszczania powierzchni m.in. lakieru, który należy wykonać średnio dwa razy do roku (pomiędzy glinkowaniami chemiczna dekontaminacja najczęściej wystarczy). Dlatego częstsze, niż dwa razy w roku glinkowanie jest najczęściej zbyteczne i przed cleanerem aplikowanym częściej, niż glinkowanie, wystarczy potraktować wcześniej lakier chemią. Swirle mogą powstać z różnych przyczyn - nawet przez niewłaściwy dobór pada, niewłaściwe prowadzenie maszyny, czy też wycieranie MF resztek cleanera. A co do Amigo - jako glaze i chemiczny oczyszczacz lakieru jest świetny, ale właściwości ścierne ma na tyle słabe (o ile w ogóle), że swirle skuteczniej wypełni i zamaskuje, niż usunie.
  • Okay 2
Krótkie pytanko, jaki cleaner pod wosk fusso soft99 dark ( lakier czarny pastel, czerwony metalik, oraz czerwony pastel ) ? Przejrzałem cały temat i ile osób tyle różnych odpowiedzi 😜 najlepiej jakby w jednym sklepie był i wosk i cleaner.
Czyli jak ? 😄 Po umyciu auta, glinkowaniu, przemyć IPĄ i można kłaść fusso ? Czy jeszcze jakiś krok ? Na masce obecnie leży mi ( chyba jeszcze leży, 2 tygodnie temu kładłem FK1000 - ale tylko na maskę, po umyciu, glince, przemyciu IPĄ Tenziego ( później się dowiedziałem dopiero, że ma ona mało wspólnego z prawdziwą ipą .. ) , będzie problem / fusso się nie będzie trzymać jeśli odtłuszczę maskę i położę na nią softa ? reszta auta nie tknięta woskiem
Z tymże wszystko się rozchodzi o to, jakiego cleanera użyć ? Dodo Lime będzie okej ? 100 ml na ile starczy ?
100ml wystarczy
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Jasne, Dodo to bardzo dobry cleaner. Jeśli docelowo masz zamiar cleaner wymywać ipa lub środkiem typu wipe out/prep to nie ma co się spinać na drogie cleanery. 20-30 ml na sedana spokojnie wystarczy. Bierz sampler Dodo lime prime i będziesz zadowolony. Ja używałem kiedyś takiej kombinacji: dekontaminacja/glinkowanie/Dodo/ipa/wosk lub sealant.
taniej niż poczciwy dodo to np. Poorboys World Proffesional Polish (chemiczny) lub Pro Polish 2 (ścierny),
118ml sampler wystarczy na 2 razy a całkiem dobrze się z nimi pracuje.
zakłądając, że wymywasz ipą to nie ma większego znaczenia jakiego cleanera użyjesz
W takim razie biorę Dodo + IPE + Soft99 dark. Nie będzie problemu jak ten wosk położę na czerwony lakier ?
Nie, koloru nie zmieni na czarny :D
Witam ,
po oczyszczeniu lakieru tzn . Dekonaminacja glinkowanie odpuszczenie Gyeon prep mogę położyć powłokę Gyeon ONE dla amatorów bez cleanera ? Nie mam maszyny a ręcznie to raczej nie da porzadanych efektów . Lakier w dobrym stanie .
Godzinę temu, orzech_1983 napisał:
Fusso potrafi zostawić ciemniejsze palmy i mazy dlatego też musisz kłaść bardzo cienką warstwę.
Nie fusso lubi, tylko operator potrafi.
Godzinę temu, FilipO napisał:
haha, bardziej mi chodzi o pozostawianie smug itp 😜 zresztą dark nierówna się czarny a ciemny 🙂
Dark możesz też położyć na biały lakier i odwrotnie.
Pozostawienie smug - jak dobrze położony to nie będzie problemów.
albo cleaner albo korekta przed LSP.
obowiązkowo.
kto tak powiedział? większość osób nie ma maszyn i aplikuje ręcznie.
Sam maszyny używam raczej do past, a cleanery wrzucam ręcznie.
clenear jest obowiązkiem przed każdym lsp o ile nie robisz korekty.
@ghost To jaki cleaner polecasz pod Gyeon ONE ? jak mam go wypracować i czym? ile czasu w jednym miejscu ? Nastepnie go zmyć IPA ?
obowiązkowo.
5 minut temu, kondziukret napisał:
@ghost To jaki cleaner polecasz pod Gyeon ONE ? Nastepnie go zmyć IPA ?
dowolny, bo ma tylko oczyścić powierzchnię, a potem i tak go wymyjesz którymś z płynów inspekcyjnych ipa, sis, prep, eraser
no tylko mi nie mów, że nie ma na forum żadnych informacji o cleanerach
