ghost Opublikowano 13 Października 2018 Zgłoś Opublikowano 13 Października 2018 56 minut temu, Arkeolowy napisał: Poleci ktoś jakiś sprawdzony zestaw na srebrny lakier? Wiadomo, że cudów nie będzie, ale zastanawiam się czy jest jakas lepsza alternatywa dla zestawu Wolfganf Deep Gloss Paint Sealant 3.0 + Cleaner. Celuję w maks połysk. Powłoki zbytnio nie chce kłaść, bo to moje prywatne auto i pewnie czymś będę psikał. Ciężko będzie ugrać na tym kolorze coś więcej niż Wolfgangiem DGPS3. Ale możesz wybrać produkty, które są tańsze a na tym kolorze przepaści i tak nie będzie. 43 minuty temu, Tomas22 napisał: @Arkeolowy mieszanka DG 111 + bonding agent DG111 wyglądem nie przebije DGPSa. Ale na pewno jest tańszy i można śmiało brać. Nie zdziwiłbym się jak by na srebrnym wyglądały podobnie 111 Sprawdzony poczciwy produkt i swoje zrobi, też polecam. Możesz się bawić jeszcze w ArtDeShine New Kotsos Wax. Coś mi świta, że za dawnych czasów Zaino Z2 robił robotę, nie wiem czy jest jeszcze w sprzedaży
Dreamer42 Opublikowano 13 Października 2018 Zgłoś Opublikowano 13 Października 2018 6 godzin temu, Arkeolowy napisał: Poleci ktoś jakiś sprawdzony zestaw na srebrny lakier? Wiadomo, że cudów nie będzie, ale zastanawiam się czy jest jakas lepsza alternatywa dla zestawu Wolfganf Deep Gloss Paint Sealant 3.0 + Cleaner. Celuję w maks połysk. Powłoki zbytnio nie chce kłaść, bo to moje prywatne auto i pewnie czymś będę psikał. Jescar Powerlock+ i Colonite 845? Długo i łanie
Birkhof Opublikowano 13 Października 2018 Zgłoś Opublikowano 13 Października 2018 Jescar Powerlock+ i Colonite 845? Długo i łanie Nie ma sensu nakładać tego razem na siebieWysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Berd Opublikowano 14 Października 2018 Zgłoś Opublikowano 14 Października 2018 @Birkhof A dlaczego nie ma sensu? Akurat te dwa produkty nie gryzą się ze sobą.
Tomas-sg Opublikowano 14 Października 2018 Zgłoś Opublikowano 14 Października 2018 @Arkeolowy a przy okazji na giełdzie jest zestaw Wolfganga w naprawdę dobrej cenie
Birkhof Opublikowano 14 Października 2018 Zgłoś Opublikowano 14 Października 2018 [mention=3124]Birkhof[/mention] A dlaczego nie ma sensu? Akurat te dwa produkty nie gryzą się ze sobą. Bo jeden rozpuszcza drugi - obydwa sa na dosyć mocnych rozpuszczalnikach - nie zauważyłem różnic w wyglądzie czy trwałości. Tak, wiem, obsessed i kilku innych z YT promują to jako cos świętego.Wiele osób używa tej kombinacji bo tak mówi Matt - i maja do tego prawo. Jesli Ci sie sprawdza taka kombinacja to korzystaj dalej.Polecam alternatywnie: Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
chris18404 Opublikowano 14 Października 2018 Zgłoś Opublikowano 14 Października 2018 Czy taki talerz mocujący 3cale (50mm) można podpiąć pod maszynę dual action (adbl roller) ? http://s.aliexpress.com/nU3eyyAz?fromSns=Copy
ghost Opublikowano 14 Października 2018 Zgłoś Opublikowano 14 Października 2018 6 minut temu, chris18404 napisał: Czy taki talerz mocujący 3cale (50mm) To 3 cale (75mm) czy 50mm?
chris18404 Opublikowano 14 Października 2018 Zgłoś Opublikowano 14 Października 2018 1 minutę temu, ghost napisał: To 3 cale (75mm) czy 50mm? Przepraszam, mój błąd, 75mm
Eidos71 Opublikowano 14 Października 2018 Zgłoś Opublikowano 14 Października 2018 1 godzinę temu, chris18404 napisał: Czy taki talerz mocujący 3cale można podpiąć pod maszynę dual action (adbl roller) ? Pod maszynę o skoku 8-9 mm - można. Pod maszynę z większym skokiem (12-15-21 mm) - też można, ale praca będzie... hmmm... mało komfortowa (im większy skok, tym mniejszy komfort).
ghost Opublikowano 14 Października 2018 Zgłoś Opublikowano 14 Października 2018 Ten chiński plate 75mm się nie sprawdza nawet z maszynami 8mm, jest za lekki, trzeba kupić ten gruby cięższy z flexipads albo dodojuice
7MSteff Opublikowano 14 Października 2018 Zgłoś Opublikowano 14 Października 2018 Panowie, jestem trakcie korekty lakieru BMW e36 z 97’ roku (cosmosschwarz metallic 303). Pracowałem z: 1. Futro + Menzerna 400 HCC 2. Średnio twardy pad Felxi (pomarańczka) + Menzerna 2500 3. Miękki Flexi pad (czarny) + Menzerna 3500 (prędkość: 600-900-1500) Wykańczam i wykańczam i ciagle widać hologramy... Czy moglibyście udzielić rady co źle robię i jak z tego wyjść? Pozdro!
DaV Opublikowano 14 Października 2018 Zgłoś Opublikowano 14 Października 2018 @7MSteff Wolne przejazdy? Pad zawsze leży płasko?
Arkadio_Gdansk Opublikowano 14 Października 2018 Zgłoś Opublikowano 14 Października 2018 Panowie, jestem trakcie korekty lakieru BMW e36 z 97’ roku (cosmosschwarz metallic 303). Pracowałem z: 1. Futro + Menzerna 400 HCC 2. Średnio twardy pad Felxi (pomarańczka) + Menzerna 2500 3. Miękki Flexi pad (czarny) + Menzerna 3500 (prędkość: 600-900-1500) Wykańczam i wykańczam i ciagle widać hologramy... Czy moglibyście udzielić rady co źle robię i jak z tego wyjść? Pozdro!Finisz na twardszym padzie. Bmw=twardy lakier w tym przypadku, dlatego moze czerwony/żółty NAT i anti holo albo ex 04-06Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
DaV Opublikowano 14 Października 2018 Zgłoś Opublikowano 14 Października 2018 Pada można zmienić na wyżej wymienionego ale nie generował bym kosztów z zakupem kolejnej pasty. Menzerną 3500 powinieneś to ogarnać bez problemu, ewentlanie na czerwonym padzie długo męczyć Menzerne 2500. Myślę, że po futrze zostało sporo bałaganu i trzeba by się pobawić jeszcze Menzerną 2500. 1
Arkadio_Gdansk Opublikowano 14 Października 2018 Zgłoś Opublikowano 14 Października 2018 Pada można zmienić na wyżej wymienionego ale nie generował bym kosztów z zakupem kolejnej pasty. Menzerną 3500 powinieneś to ogarnać bez problemu, ewentlanie na czerwonym padzie długo męczyć Menzerne 2500. Myślę, że po futrze zostało sporo bałaganu i trzeba by się pobawić jeszcze Menzerną 2500. Zgadzam się w 100%, jak nie ma ex to da sie zrobic na menzernie. I tak jak mowisz sprobowalbym finiszu na 2500, rezygnujac calkowicie z 3500. Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
7MSteff Opublikowano 14 Października 2018 Zgłoś Opublikowano 14 Października 2018 Tak, myśle że to w głównej mierze bałagan po futrzaku. Czyli powinienem dalej popracować z średnio twardym padem i menz 2500 czy przejść na miękki i 2500 i uznać to za finish? A obroty? Podpowiedzcie proszę czy lepiej trzymać się 900 czy 1500?
Lukaso Opublikowano 14 Października 2018 Zgłoś Opublikowano 14 Października 2018 Popieram, czarna A6 C5 wykończyłem M2500 na średniej gąbce bez hologramów. Obroty 1100-1200.
chris18404 Opublikowano 14 Października 2018 Zgłoś Opublikowano 14 Października 2018 1 godzinę temu, ghost napisał: Ten chiński plate 75mm się nie sprawdza nawet z maszynami 8mm, jest za lekki, trzeba kupić ten gruby cięższy z flexipads albo dodojuice Potrzebuje go tylko do renowacji lamp. Czemu piszesz ze nie zda swojego zadania?
ghost Opublikowano 14 Października 2018 Zgłoś Opublikowano 14 Października 2018 3 minuty temu, chris18404 napisał: Potrzebuje go tylko do renowacji lamp. Czemu piszesz ze nie zda swojego zadania? Napisałem wyżej dlaczego. Jest za lekki. Podpinałem go do innych maszyn 8mm. Wyważanych pod plate 125. Ten chiński 75mm napier***lał wibracjami tak że stawy w nadgarstkach odpadały. Zobacz w instrukcji adbl czy roller wciąga pady 75. Tak czy siak jak maszyna jest domyślnie na 125. To 75 brałbym z flexipadsa dlatego, że ma zwiększoną masę do której wyważana jest maszyna
chris18404 Opublikowano 14 Października 2018 Zgłoś Opublikowano 14 Października 2018 3 minuty temu, ghost napisał: Napisałem wyżej dlaczego. Jest za lekki. Podpinałem go do innych maszyn 8mm. Wyważanych pod plate 125. Ten chiński 75mm napier***lał wibracjami tak że stawy w nadgarstkach odpadały. Zobacz w instrukcji adbl czy roller wciąga pady 75. Tak czy siak jak maszyna jest domyślnie na 125. To 75 brałbym z flexipadsa dlatego, że ma zwiększoną masę do której wyważana jest maszyna A można uszkodzić maszynę po zastosowaniu takiego talerza?
ghost Opublikowano 14 Października 2018 Zgłoś Opublikowano 14 Października 2018 1 minutę temu, chris18404 napisał: A można uszkodzić maszynę po zastosowaniu takiego talerza? Jeżeli podpinasz talerz i nie ma wibracji możesz na nim pracować. Jeżeli wyczuwasz wibracje, to degraduj własne zdrowie, bo na dłuższą metę przenosi to się na stawy. I zastanawiaj się kiedy maszyna się rozpadnie od silnych drgań. Nikt Ci nie powie o ile szybciej wyląduje w serwisie... Ale co tam niech się maszyna rozpadnie, ważne że kilkanaście złotych oszczędzone na backingplate, będzie na kilka kilo cebuli.
DZIADZIA Opublikowano 14 Października 2018 Zgłoś Opublikowano 14 Października 2018 2 godziny temu, 7MSteff napisał: Tak, myśle że to w głównej mierze bałagan po futrzaku. Czyli powinienem dalej popracować z średnio twardym padem i menz 2500 czy przejść na miękki i 2500 i uznać to za finish? A obroty? Podpowiedzcie proszę czy lepiej trzymać się 900 czy 1500? jeszcze możesz spróbować na padzie one step'owym od RP i M3500 i nie bój się trochę docisnąć pada do obrabianej powierzchni, często zostają holsy jak za lekko się dociska pada. Co do obrotów, osobiście nie przekraczałbym 1200.
borda01 Opublikowano 14 Października 2018 Zgłoś Opublikowano 14 Października 2018 Witam, posiadam 3 sztuki zmęczonych, słabo ciągnących wodę Fluffy Dryerów. Kiedyś na forum czytałem o sposobie wyprania ich, aby odzyskały chłonność. Czy ktoś mógłby przypomnieć jak to zrobić?
Adaszek96 Opublikowano 14 Października 2018 Zgłoś Opublikowano 14 Października 2018 Witam, posiadam 3 sztuki zmęczonych, słabo ciągnących wodę Fluffy Dryerów. Kiedyś na forum czytałem o sposobie wyprania ich, aby odzyskały chłonność. Czy ktoś mógłby przypomnieć jak to zrobić?Spróbuj dodać 50ml octu do płukania lub wypierz produktem do tego przeznaczonym - płyn do prania fibr.Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
