Michał126 Opublikowano 2 Października 2018 Zgłoś Opublikowano 2 Października 2018 @Gąbek1, butelka zastępcza, też na to zwróciłem uwagę w MrCleaner i sprzedawca powiedział, że w takich dostali, a tam wałów nie robią.
Slovak Opublikowano 2 Października 2018 Zgłoś Opublikowano 2 Października 2018 @Gąbek1 butelka zastępcza jest od jakiegoś czasu.
ghost Opublikowano 2 Października 2018 Zgłoś Opublikowano 2 Października 2018 4 godziny temu, Eidos71 napisał: Panie i Panowie - może głupie pytanie, ale nie tak dawno temu trafiłem w Necie na artykuł/film, dotyczący aplikacji Gyeon Wet Coat na lakier przy pomocy mokrej gąbki z MF - bez natryskiwania i spłukiwania. Facet natryskiwał na zanurzoną w wodzie i wyciśniętą gąbkę z MF Wet Coat, po czym rozprowadzał produkt po lakierze. Wg niego efekt był identyczny, jak po typowym użyciu Wet Coat, a zużycie produktu było znikome. Ktoś może trafił na ten artykuł/film ? Pytam, bo nie pamiętam, czy po aplikacji należało przetrzeć lakier do sucha, czy odczekać do odparowania produktu ? Zazwyczaj "zapisuję" (wrzucam w ulubione) takie "perełki", ale tym razem tego nie zrobiłem. Na pewno spróbuję tej metody - wydaje mi się, że Wet Coat nie różni się chyba dużo od Bouncer's Bead Juice, lub naszego rodzimego ADBL SSW - oba można aplikować na mokro i na sucho... "Wyjątkowość" Wet Coat (i podobnych produktów) polega chyba tylko na wskazywanej przez producentów łatwej i szybkiej metodzie aplikacji.. WetCoat możesz nakładać aplikatorem mikrofibrowym, a nawet mokrym ręcznikiem mikrofibrowym. Aplikator jest fajną opcją bo pozwala rownomiernie rozłożyć produkt przy małym zużyciu. Po takiej aplikacji, krzyżowo jak powłokę spłukujesz wodą, nie pozwalasz mu zaschnąć. A potem suszysz jak po zwykłym myciu. Forensic ostatnio coś też gadał o WetCoat ale nie pamiętam, chyba tu:
Eidos71 Opublikowano 3 Października 2018 Zgłoś Opublikowano 3 Października 2018 6 godzin temu, ghost napisał: Po takiej aplikacji, krzyżowo jak powłokę spłukujesz wodą, nie pozwalasz mu zaschnąć. Pamiętam, że w artykule/filmie, o którym wspomniałem, spłukiwanie nie było elementem tego sposobu aplikacji. Wet Coat był traktowany jak płynny sealant/QD aktywowany wilgocią z MF, a cały proces na pewno nie był kończony spłukiwaniem produktu z lakieru.
ghost Opublikowano 3 Października 2018 Zgłoś Opublikowano 3 Października 2018 2 godziny temu, Eidos71 napisał: Pamiętam, że w artykule/filmie, o którym wspomniałem, spłukiwanie nie było elementem tego sposobu aplikacji. Wet Coat był traktowany jak płynny sealant/QD aktywowany wilgocią z MF, a cały proces na pewno nie był kończony spłukiwaniem produktu z lakieru. Środek ma wiele metod aplikacji, osobiście polecam spłukać żeby potem nie było narzekań, że na ciemnych lakierach są zacieki. A że produkt wbrew pozorom jest dość twarty, to właśnie spłukanie dokładne i wysuszenie nie zabierze dużo czasu, ale to tylko moim skromnym zdaniem
Gardor Opublikowano 3 Października 2018 Zgłoś Opublikowano 3 Października 2018 Tak Forensic wspominał o tym w swoim filmie na temat moonlighta i wetcoata właśnie. Powiem szczerze ze bardzo zaciekawił mnie taki sposób aplikacji. Ale chyba ja bym mimo wszystko spłukał. Ma ktoś możliwość przetestowanie takiego sposobu(i jak z trwałością po takiej aplikacji czy nie słabsza czasem) Myśle że ten sposób mógł by zminimalizować możliwość powstania jakichś mazów i może udało by się nie zrobić szyb hydroforowych, bo nie każdy to lubi. A przy aplikacji sprayem zawsze szyby łapią hydrofobowość.
Mateusz65 Opublikowano 3 Października 2018 Zgłoś Opublikowano 3 Października 2018 Pany, poszukuję jakiegoś fajnego kompresorka, który uciągnie jakiegoś tornadora nie chodzi o jakiegoś super mocne tornadory, no i ogólem o prace przy aucie itd. Do 1500zł wyrobię się z jakimś kompresorkiem ?
paperson Opublikowano 4 Października 2018 Zgłoś Opublikowano 4 Października 2018 @Mateusz65 przeczytaj ten temat. Chłopaki rzucili tam kilka ciekawych propozycji (również pod tornadora): 1
misz.czu Opublikowano 5 Października 2018 Zgłoś Opublikowano 5 Października 2018 Jestem aktualnie po 2-step'ie. Czeka mnie woskowanie. W zakamarkach i szczelinach jeszcze masa pyłu z pasty cuttingowej. Przed woskowaniem myjecie auto ręcznie czy dopiero po woskowaniu i utwardzeniu wosku?
Adaszek96 Opublikowano 5 Października 2018 Zgłoś Opublikowano 5 Października 2018 Jestem aktualnie po 2-step'ie. Czeka mnie woskowanie. W zakamarkach i szczelinach jeszcze masa pyłu z pasty cuttingowej. Przed woskowaniem myjecie auto ręcznie czy dopiero po woskowaniu i utwardzeniu wosku?Tak, musisz umyć auto po korekcieWysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka 1
kazek103 Opublikowano 5 Października 2018 Zgłoś Opublikowano 5 Października 2018 Witam, czy gąbkę polerki duo przed nakładaniem podkładu pod wosk należy zwilżyć ?
ghost Opublikowano 5 Października 2018 Zgłoś Opublikowano 5 Października 2018 13 minut temu, kazek103 napisał: Witam, czy gąbkę polerki duo przed nakładaniem podkładu pod wosk należy zwilżyć ? jaki preparat masz na myśli przez podkład pod wosk ?
kazek103 Opublikowano 5 Października 2018 Zgłoś Opublikowano 5 Października 2018 właśnie, mam dwa DP Coating Prep Polish i DODO Lime Prim Plus pod wosk Fusso. Przy okazji który lepiej użyć ?
ghost Opublikowano 5 Października 2018 Zgłoś Opublikowano 5 Października 2018 10 minut temu, kazek103 napisał: właśnie, mam dwa DP Coating Prep Polish i DODO Lime Prim Plus pod wosk Fusso. Przy okazji który lepiej użyć ? z tych dwóch cleanerów zdecydowanie DP CPP na zimę, pod fusso jak znalazł, dodo zachowaj na wiosnę i lato do miękkich padów i pracy z tymi cleanerami nie musisz zwilżać pada zwilżanie wodą/qd lub impregnację pastą stosuj przy korekcie
wanraf89 Opublikowano 5 Października 2018 Zgłoś Opublikowano 5 Października 2018 SZybkie pytanko: mam aplikator tri color i cleaner dodo juice lime prime ktora strona pracuje sie najlepiej czarna miekka czy zolta twarda?
ghost Opublikowano 5 Października 2018 Zgłoś Opublikowano 5 Października 2018 Zrobibiłem taki diagram dla początkujących. Jest to wersja wstępna ale ma być za razem jak najprostsza. Osoby zaawansowane świadomie tworzą własne kombinacje. Dobry pomysł? Przydałyby się jakieś zmiany? 9 2 2
menior Opublikowano 5 Października 2018 Zgłoś Opublikowano 5 Października 2018 @ghost fajne i dobrze pomyslane ale czemu dekontaminacja na poczatku? Zawsze robie to juz po myciu wstepnym i wlasciwym,i glinka jako czesc dekontaminacji(mechaniczna)dalbym przed cleaner/aio,wielu glinkuje i przed cleanerem
Strus Opublikowano 5 Października 2018 Zgłoś Opublikowano 5 Października 2018 Ja się w całości zgadzam z @ghost. Robię dokładnie jak to rozpisał. Dekontaminacja chemiczna, piana, mycie, siuwaxy
Eidos71 Opublikowano 5 Października 2018 Zgłoś Opublikowano 5 Października 2018 45 minut temu, ghost napisał: Dobry pomysł? Przydałyby się jakieś zmiany? Pomysł jak najbardziej ok, ale: proces glinkowania umieściłbym we wszystkich opcjach, zaraz za myciem właściwym. Po AIO również dodałbym dodatkowe zabezpieczenie lakieru (opcjonalne). A i tak czuję, że ten wykres nie zapobiegnie pytaniom typu: "czy dobra kolejność"...
pawelus668 Opublikowano 5 Października 2018 Zgłoś Opublikowano 5 Października 2018 Czy po Duragloss Pre-Cleaner #652 odtluscic i na to Duragloss Bonding Agent #601 i Duragloss Total Performance Polish #105 czy bez odtluszczania klasc?
Eidos71 Opublikowano 5 Października 2018 Zgłoś Opublikowano 5 Października 2018 27 minut temu, pawelus668 napisał: Czy po Duragloss Pre-Cleaner #652 odtluscic i na to Duragloss Bonding Agent #601 i Duragloss Total Performance Polish #105 czy bez odtluszczania klasc? Dlaczego najpierw kładziesz cleaner (#652), a później AIO ? Ponadto #601 jest "wzmacniaczem" do syntetycznych wosków, a nie do AIO, którym usuniesz warstwę #601. Jeśli używasz cleanera, #601 stosujesz jako podkład pod sealant. Jeśli chcesz użyć AIO, nie używasz cleanera, tylko po AIO możesz dać #601, a na to syntetyk.
ghost Opublikowano 5 Października 2018 Zgłoś Opublikowano 5 Października 2018 49 minut temu, menior napisał: @ghost fajne i dobrze pomyslane ale czemu dekontaminacja na poczatku? Zawsze robie to juz po myciu wstepnym i wlasciwym,i glinka jako czesc dekontaminacji(mechaniczna)dalbym przed cleaner/aio,wielu glinkuje i przed cleanerem Wiele osób prewash i dekontaminację stosuje w przemiennej kolejności. Kwestia preferencji, ale po przemyśleniu postanowiłem wybrać taką jak na diagramie z 2 powodów. Na mokrym lakierze deironizer oraz tg się rozcieńczają. Druga kwestia można je przykryć pianą i spłukać raz, oszczędność czasu. Oczywiście tu nie ma żelaznych zasad Obie wersje właściwie przeprowadzone są poprawne. 45 minut temu, Eidos71 napisał: Pomysł jak najbardziej ok, ale: proces glinkowania umieściłbym we wszystkich opcjach, zaraz za myciem właściwym. Po AIO również dodałbym dodatkowe zabezpieczenie lakieru (opcjonalne). A i tak czuję, że ten wykres nie zapobiegnie pytaniom typu: "czy dobra kolejność"... Dziękuję za odzew. Co do glinki, to ludzie tu popadają już w paranoję, że byle czym robią rysy. Natomiast szuranie po lakierze kawałkiem gliny z powbijanymi mikrokamyczkami jak papier ścierny zawsze generuje mikro rysy. Więc celowo dałem ten etap dla początkujących tylko w przypadku korekty, bo w innych przypadkach po co dokładać sobie mikro rys. Jest to nie tylko moje zdanie, chłopaki o większym doświadczeniu z MX Nowicki informowali również, że glinka tylko przed korektą. (Jak widać są sprawy dyskusyjne ) Co do AIO w pierwotnej wersji nawet zrobiłem połączenie, że można je przykryć LSP. W pełni się zgadzam. Sam tak robiłem, Ty również jako bardzo zaawansowany użytkownik. Ale wykres staje sie mniej czytelny. Nie dodałem też primerów i innych kombinacji by uniknąć pajęczyny. Ci co się wdrażają tak mają łatwiej, a zaawansowani nie takie kanapki już robili. Np Aio + sealant + natural + qd 1
menior Opublikowano 5 Października 2018 Zgłoś Opublikowano 5 Października 2018 @ghost no wlasnie,ja zawsze myje,wycieram do sucha i dopiero wtedy jade z deironizerem,na czystym i suchym reakcja jest najlepsza,nie wyobrazam sobie robic to gdy jest duzo metalicznego zanieczyszczania i dawac na brudny lakier bo na bank musialbym powtarzac,no chyba ze tego zanieczyszczenia wiele nie ma 1
