12 godzin temu, Evoqe napisał:
@wojtecki Faktycznie dobrze dać te 5 czy 6 warstw, bo jak już Ci się znudzi i będziesz chciał to zrywać to nie będziesz w najlepszym nastroju 😄
Aż tak to siedzi ? 😄 Bo chce środek felgi też prysnąć ? Starczą mi 4 puszki na 4x16" ?
Godzinę temu, astra_garage napisał:
Czy może ktoś aplikował Gyeon Mohs na MCKEE'S 37 COATING PREP POLISH?
mohs akurat nie, ale wszytkie testowane powłoki różnych firm dobrze siedzą po przygotowaniu M37,
w sumie cała sztuka w tym cleanerze, że powłoki siedzą na lakierze, nie na nim, nie zostawia nic po sobie.
jeżeli masz wątpliwości na ile odtłuszczona jest powierzchnia po nim, to możesz zrobić inspekcję zwykłą wodą,
polewasz element jak w testach sheetingu, na płaskich elementach powinna być idealna tafla,
jak zostanie jakiś tłusty spot, to woda będzie od niego uciekać i rozchodzić się z tego punktu
oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie po M37 przelecieć eraserem czy prepem.
Ja ostatnio po wypracowaniu M37 robie jeden szybki przelot ipą 35% po elementach, choć cały czas w głowie myśl, że to nadgorliwość, ale nie zaszkodzi 😉
Witam , czy ktoś aplikował , może coś powiedzieć na temat wosków angelwax ? Dokładnie angelwax Corone .
Trwalosc podobno około 5-6 miesięcy i szybka aplikacja . Zamierzam położyć na jesień  zamiast fuso 99 ze względu na brak czasu .
Nie miałem corony, ale to nie jest poziom fusso i zapomnij o 4-6 miesiącach deklarowanych przez producenta w okresie zimowym.
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
To bardziej taki płynny sealant, zalezy ile jeździsz i jak garazujesz auto czym i jak myjesz. Trwałość od 3tygodni do 2-3 miesiecy.
Lepsze jest juz aw halo
Ktoś wie jak sie nazywa ten stojak na koło, gdzie dostać i ile kosztuje ?
Tez mam takie w planie - ale to za rok. Rozmawiałem z kuzynem mojej panny co jest tokarz/spawacz i mowil ze bez problemu do zrobienia. Nie wiem czy w tym stojaku tez ale widzialem taki ze wspornikiem z tylu i 3cia rolka pionowa, a koło było lekko pochylone.
Ale poki co na pierwszy ogień idzie garaż
Gyeon Cancoat czas kładzenia krótszy niż fusso.
mniej wysyłku w jazdę aplikatorem po powierzchni, docieranie też łatwe.
A masz prawdziwą powłokę na zimę.
Oczywiście w przypadku obu musisz oczyscić lakier i dobrze odtłuścić na zimę.
brak czasu ogólnie jednorazowo to słaby argument bo takiego fnishkare hitemp 1000p będę kładł maksymalnie 10minut dłużej niż jakiś spray sealant, który jeszcze jak dopadnie cie wilgoć nie wiadomo czy się nie będzie mazał (zależy od temp otoczenia i konkretnego produktu)
Ten Niemiec odpisał mi że to jego własna produkcja.
1 godzinę temu, Michał126 napisał:
@Domel, znam gościa w Katowicach, który by Ci taki zrobił 🙂
daj namiar 🙂
Czy w taką pogodę jak jest teraz, tzn chłodne dni można nakładać wosk i czy to ma sens? Planuje kupić cały zestaw i w niedalekiej przyszłości 😄 wrzucić na autko colinite 476 🙂
Panowie pytanko do posiadaczy polerki ADBL Roller. Kupiłem 2 dni temu na allegro od Super Sprzedawcy nowego Rollera ale po otwarciu pudełka wydaje mi się że maszyna była używana. Czy ktoś z posiadaczy może to potwierdzić czy miał podobne ślady? wydaje mi się że w szczelinach są resztki pasty polerskiej i ogólnie na obudowie głowicy plamy jakby z wycierania na mokro, przetarcia na gumie na czole maszyny. Jak myślicie sprzęt był używany czy mogą to być ślady produkcyjne? tylko jeśli produkcyjne to po co stosować jakieś proszki pomiędzy elementami obudowy...? Poniżej kilka fotek:
http://pl.tinypic.com/view.php?pic=2q21m6g&s=9
http://pl.tinypic.com/view.php?pic=160xz7k&s=9
http://pl.tinypic.com/view.php?pic=24dg3nm&s=9
http://pl.tinypic.com/view.php?pic=2ag7zab&s=9
http://pl.tinypic.com/view.php?pic=2nl8d1f&s=9
http://pl.tinypic.com/view.php?pic=k0qdyf&s=9
@Atelino Nie mam rollera ale dla mnie to też wygląda na ewidentnie używaną maszynę. Te rysy i biała pasta to nie są rzeczy powstałe w kartonie.
Czy w taką pogodę jak jest teraz, tzn chłodne dni można nakładać wosk i czy to ma sens? Planuje kupić cały zestaw i w niedalekiej przyszłości  wrzucić na autko colinite 476
Możesz, colli jest przeznaczony na zimowe warunki.
Jadę futrem z Menzerną 400 na bardzo twardym lakierze. Myślicie, że 3M żółty i zółty nat wyciągnie syf po futrze? Może jakiś inny pad? Niebieski korek raczej ten lakier tylko posmyra. 😅
Oczywiście rotacja.
Ile czasu musi minąć aby móc bezpiecznie kłaść ceramikę na świeżo lakierowany element ? Standardowo 3-4 tygodnie wystarczy ? Ostatnio miałem okazje widzieć jak pięknie się "rozlała" ceramika na 2 dniowym lakierze. Wyglądało to jak typowa pomarszczona firanka.
Są lakiery, że można po kilku dniach, a są takie, że dopiero po kilku tygodniach. Zależy od producenta.
Pomijam przypadki skrajnie tandetnych bezbarwnych firmy no-name, gdzie nawet po odczekaniu ponad 3miesięcy i więcej to jest lipa jak mają jakikolwiek styk z rozpuszczalnikami 🙂
@wojtecki Ja osobiście sam tego nie kładłem. Miałem to po poprzednim właścicielu, który niestety trochę poskąpił i zdejmowanie tej gumy z felg nie było przyjemne. Guma była cienka i przy zrywaniu rwała się w kilkucentymetrowe kawałeczki, a zamysł tego, jest moim zdaniem taki, aby dało się zerwać całość za jednym razem.
Co sadzicie o czyszczeniu ukladu nawiewu w aucie para wodna? w aucie walnela kiedys nagrzewnica i teraz jak nawiew na cieplo to szyby zachodza czyms tlustym.... jak ma sie takie parowe czyszczenie?
Co pod powłokę Gyeon ONE .
zamierzam umyć wyglinkowac itp auto .
Polecono mi przed położeniem ze względu ba dobry stan lakieru ( mercedes c 2016 rok ) przelecieć pasta finishowa następnie odtłuścić i dopiero aplikować powłokę .
Co o tym sądzicie ?
Dziekuje .
Warto użyć AIO DURAGLOSS 501 przed nałożeniem wosku SOFT99 Fusso Coat?
Po nałożeniu wosku SOFT99 Fusso Coat zaaplikować jeszcze QD (obecnie w moich rękach FUNKY WITCH Botox)?
Nie, użyj cleanera, odtłuść IPĄ nałóż fusso. Po fusso możesz używać qd
@kondziukret dobrze Ci ktoś doradził. Zrób porządnie dekontaminacje lakieru tzn. tar&glue/iron, glinkowanie potem finish i dobre odtłuszczenie lakieru. Pastę finiszową możesz wymyć IPĄ ale przed położeniem powłoki użyj zmywacza typu wipe out, prep itd. wtedy lakier będzie gotowy na położenie powłoki.
Panie i Panowie - może głupie pytanie, ale nie tak dawno temu trafiłem w Necie na artykuł/film, dotyczący aplikacji Gyeon Wet Coat na lakier przy pomocy mokrej gąbki z MF - bez natryskiwania i spłukiwania. Facet natryskiwał na zanurzoną w wodzie i wyciśniętą gąbkę z MF Wet Coat, po czym rozprowadzał produkt po lakierze. Wg niego efekt był identyczny, jak po typowym użyciu Wet Coat, a zużycie produktu było znikome. Ktoś może trafił na ten artykuł/film ? Pytam, bo nie pamiętam, czy po aplikacji należało przetrzeć lakier do sucha, czy odczekać do odparowania produktu ? Zazwyczaj "zapisuję" (wrzucam w ulubione) takie "perełki", ale tym razem tego nie zrobiłem. Na pewno spróbuję tej metody - wydaje mi się, że Wet Coat nie różni się chyba dużo od Bouncer's Bead Juice, lub naszego rodzimego ADBL SSW - oba można aplikować na mokro i na sucho... "Wyjątkowość" Wet Coat (i podobnych produktów) polega chyba tylko na wskazywanej przez producentów łatwej i szybkiej metodzie aplikacji..
Panowie czy tar and glue remover firmy adbl są w bezbarwnych butelkach litrowych z mniejsza czarną naklejka czy tylko w całych ciemnych, bo ostatnio kupiłem taka bezbarwna a nigdzie na internecie takiej nie widzę
