  W dniu 30.08.2018 o 09:12, jerrry napisał(a):
Czy ADBL APC używacie od razu czy rozrabiacie?
Jeśli jednak tak to jakie stężenie użyć do mycia wnętrza (deska, progi) a w jakim do cześć zewnątrz auta (emblematy i inne zakamarki) - auto zadbane.
Rozwiń
A czytałeś etykietę? Masz tam wszystko napisane mistrzu 🙂
jak zadbane to 1:25 Ci wystarczy
Rozwiń
Serio tak ciężko przeczytać etykietę? Nawet jeśli jej nie masz to szybciej zajmuje wejście na stronę producenta niż napisanie posta.
Pytanie apropo deironizacji, lepiej poradzi Sobie vampire czy iron od DM? Mam irona, ale bedzie to uzywane na samochodzie, ktory nigdy nie byl traktowany w ten sposob i nie chce pozniej namachac sie jak glupi glinka, chcialbym zeby srodek sciagnal maksymalnie duzo syfu. Na co postawic?
Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka
@nerka123 Jeden i drugi będzie dobry do chemicznej deironizacji, jeśli bardzo chcesz się pozbyć opiłków z lakieru, to zawsze możesz powtórzyć aplikację 2 a nawet 3 razy 🙂
Witam, chce nalozyc wosk Jodido na samochod bez korekty. Chce zrobic pelna dekontaminacje i przeleciec auto glinka. Czarny lakier L041 z palety vw, ktory swoje lata swietnosci ma juz za Soba i wiadomo jest sporo rys, ale nie sa to glebokie rysy, raczej plytkie i powierzchowne. Czy jest jakies przeciw wskazanie by klasc wosk na taki bezkorekcyjny lakier? Czy glinka nie zrobi mi jeszcze wiekszego balaganu na lakierze niz jest obecnie?
Rozwiń
Jak najbardziej sens jest, spektakularnego efektu nie osiągniesz bez efekty ale na pewno będzie lepiej niż teraz i lakier przynajmniej będzie zabezpieczony. Co do glinki to zawsze tworzy mikroryski, najważniejsze żeby miała dobry poślizg i często ją zagniataj. Jeśli jest chłodno to dobrze mieć np. słoik z ciepłą wodą i co jakiś czas ją wrzucać by zmiękła.
Rozwiń
Zrobi.
Glinka zawsze dołoży zarysowań. Mogą być mikro albo przy nieumiejętnym obchodzeniu większe.
Dlatego w ostatnim filmie o woskach MX Nowicki glinka jest polecana przed korektą, która bałagan posprząta.
W scenariuszu bez korekty mycie, dekontaminacja chemiczna, cleaner/aio i wosk.
Na zmęczony lakier połóż dobry cleaner np Valet Pro Purple Passion/Prima Amigo/Autoglym Super resin polish i będziesz zachwycony jak dużo pomógł, oczywiście na ile to możliwe bez korekty.
Siema, potrzebuje ogarnąć auto do ślubu i w planie przejechać niebieskim korkiem 3M na to cleaner blit hamber i na to fusso 12miesiecy a po jednym dniu jak się wosk zwiąże to psiknac botoxem aby jeszcze podbić look i teraz pytanie czy psikania botoxem ma sens czy już nic nie wniesie ?
Dodaje zdjęcie w jakim stanie mniej więcej jest lakier (przed zabiegami).
@ghost czyli mowisz zeby w tym wypadku glinke odpuscic i zrobic dekontaminacje, cleaner i wosk? Nada sie black hole od pb? Czy raczej polecasz cos z tego co wymieniles? Czarny lakier.
Panowie - czym doczyścić stare chromy w audi a6 c6? Są chropowate, mają taki białawy osad. Próbowałem już pastą do metalu, glinkowałem, w jednym miejscu nawet papierem ściernym. Myślałem, żeby spróbować kwasem - Tenzi Alux albo czymś podobnym.
Rozwiń
Wrzuć foto.
Lakier Hyundai do jakich należy? Twardy, średni, miękki? Jakąś propozycja one stepa z past kocha i padów nata?
  W dniu 31.08.2018 o 22:06, Domel napisał(a):
zacznij Sonax'em 0406
Rozwiń
Z past kocha bo na takich pracuje. Nie zamierzam w chwili obecnej kupować pasty sonaxa. Ale dzięki.
Bo nie wiem czego się spodziewać. Napisalbyś że to miękki lakier to bym wiedział na co się nastawić. Napisalbyś że średni to już też bym mniej więcej wiedział czym działać. Dlatego się pytam .
