Cześć,
zamierzam położyć pierwszy raz powłokę na auto, mam związane z tym pytania:
Czy powłokę kładziecie również na elementy wewnętrzne, progi, doły drzwi, czy te elementy tylko woskujecie.
Czy powłokę mogę również położyć na kołpak + felgę stalową, czy tylko na lakier?
Co myślicie o wystawianiu faktur za czyszczenie w ten sposób https://contentcouple.pl/inkubator-przedsiebiorczosci-dg ?
Nie chcę zakładać działalności gospodarczej, a chciałbym żeby wszystko z podatkami było ok, czyszczenie ma być tylko pracą dorywczą, jak rozwiązać problem z wystawianiem rachunków, faktur i żeby w US było wszystko ok, dodatkowe składki do ZUS z tej pracy dodatkowej mnie nie interesują.
Jeśli ktoś musi mieć fakturę to np.: useme.eu - ale nie wiem czy moają taką usługę jek czyszczenie/mycie. teraz można mieć DG do jakiejś tam kwoty bez ZUSu chyba, musiałbyś poczytać.
Ale nie uslugi zwiazane z "zanieczyszczaniem srodowiska czy wód gruntowych"
Wiec detailing nie przejdzie bez Zusu
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
Paint removery beda deliktne dla plastikow deski rozdzielczej ?
Ktos kiedys pomalowal szare plastiki na czerwono I chcialbym odzyskac stary kolor plastiku...
Znajomy przyprowadził mi samochód kilka dni po lakierowaniu. W kilku lakierowanych miejscach ma niezłą "skórkę pomarańczy" - lakiernik zawalił. Próbowałem mu pomóc i... poległem. Nie wiem co to za lakier bezbarwny ale Menzerna 400 na białym padzie nie daje rady tego nawet liznąć (a używałem tej pasty właśnie w trudnych sytuacjach). I tak samochód wraca na poprawki i nich się lakiernik męczy ale z ciekawości jak takie coś ruszać? Szlif papierem na wodę 1500/2000 i polerka później? Menzerna 400 na padzie dżinsowym może dała by radę (akurat takiego pada nie miałem)?
Szybkie pytanie o APC żeby się upewnić i niczego nie zepsuć. Mam standardowe APC (nie PRO) od ADBL. Stężenie do plastików we wnętrzu 1:10 nie powinno zrobić szkody, to wiem. A do opon? Zaczynać od razu od 1:5 czy 1:10?
Sorry za burdel w poście, ale po dodaniu odnośnika do profilu ADBL coś się zepsuło...
@ADBL
@Majkelu Do opon nie lepiej specjalny środek do opon, na przykład od Shiny Garage?
U mnie sprawdza się świetnie nawet rozcieńczony, a zużywa się tylko śladowa ilość.
Ale jak APC to myślę, że 1:5 spokojnie możesz dać, bez żadnych obawień 😉
edit: Tak teraz patrzę to wygląda to jak post marketingowca po gimnazjum 😂
Jak zmatowisz taki lakier, którego nie możesz ruszyć to tym bardziej zmatowień nie wyciągniesz. Ostre futro, np. Kocha, pasta 'długopracująca' i wysokie obroty na rotacji.
Takie szybkie pytanie:
Około 21 skończyłem nakładać wosk. Auto stoi na dworze, ale pod 'namiotem' ogrodowym, osłonięte ściankami z przodu i jednego boku.
Jaką procedurę usuwania kurzu polecilibyście przed nałożeniem jutrzejszej warstwy wosku? 🙂
"Dzięki", ale gimnazjum już od "kilku" lat za mną. ADBL oznaczyłem, bo liczyłem na ich odpowiedź. A że przy okazji coś się zepsuło i nie mogłem po tym oznaczeniu niczego napisać ani tego usunąć - nic nie poradzę. Już pominę to, że tak tandetnej formy reklamy ADBL na tym forum nie potrzebuje.
A dedykowanego środka do opon nie chcę, bo złożyłem budżetowy zestaw -> patrz chociażby mój wątek sprzed około miesiąca (chociaż teraz koncepcja się już zmieniła).
Tak czy owak - dziękuje za pomoc.
Witam
Megs UC -> Megs UP -> King of Gloss
Czy po Ultimate Compound odtłuszczać lakier? UP to po części cleaner, a po części glaze, więc niby odtłuszczanie można by pominąć, ale zależy mi na jak największym wet look’u.
Lakier czarny metalik, co sądzicie? 🙂
@Kostek88 Dzięki. Popatrz... futro mam, wyleciało mi to z głowy bo bardzo rzadko go używam. Lakiernik pewnie i tak miejsca ze skórką zmatowi papierem na mokro i całość przepoleruje agresywną pastą, bo patrzyłem na te miejsca i nic innego mi do głowy nie przychodzi. Z ciekawości zapytam co za lakier położył że taki twardy.
Poszukuje powłoki na szybę, mam dwa wymagania - łatwość aplikacji (tak aby w garażowych warunkach nie dało sie zepsuć nakłądania i nie wychodziły jakieś zamazy) i maksymalna śliskość oraz w miare trwała. Mam jakieś dziwne szorstkie szyby i wycieraczki podskakują jak diabli nawet jak są nowe.  Popryskałem quik waxem i pomaga ale na chwile. Więc przydałoby sie coś trwałego.  Co polecicie ?
@W1Michal jesli szortkosc to na pewno potrzebujesz kompletnie oc zyscic szybe 🙂 szampon, ipa, glinka, ipa, ceriglass .a filcu z rotacja lub DA, ipa I dopiero NW. Zazwyczaj jesli stare lub nie wiadomo jak dlugo sa zmiana wyciwraczek.
Na tak przygotowanej szybie fajnie sie spisuje dystansowo NW gyeona(9 miesiecy I sprzedalem auto). Max protect tez fajna ale znam tylko z opinii 🙂
szyba czyszczona nic to nie daje. Szkło jest jakieś dziwne. I ten problem mam nie tylko ja w innych modelach jest to samo. Najlepiej jakby był to środek typy pryśnij przetrzyj ciesz sie jazdą. Nie musze mieć trwałości rzedu 5 miesięcy. Jak wytrzyma póltora bedzie ok.
10 godzin temu, Beeercik napisał:
@Majkelu
Ale ja mówiłem o moim poście 🙂
Koncepcja budżetowego zestawu szybko ewoluuje - miałem to samo, nie żałuję ani złotówki 😄
A to przepraszam, nie ogarnąłem.
sam jestem na etapie zakupu kamerki, mój faworyt to
https://www.morele.net/kamera-samochodowa-lamax-drive-c7-drivec7-854852/
piękna nie jest ale ma baterię ktora jest w stanie wytrzymać 24h (w trybie parkowania), z tego co czytałem opinie to ogólnie działa dłużej niż te z mniejszą baterią, na 99,9999% ją po weekendzie zamówię
Panowie, takie pytanie dot. Kamerek samochodowych, polecicie coś ciekawego do +/- 250zł ? Mam nadzieje że, coś ciekawego znajdę. ?
Viofo A119 I wgrać oprogramowanie beta z HDR, ale żeby się zmieścić w budżecie musisz zamówić prosto z ChRL.
Wysłane z mojego VTR-L09 przy użyciu Tapatalka
Kolega zadzwonił do mnie z nietypowym problemem, jego nowa służbówka została zasyfiona betonem...są jakieś preparaty do bezpiecznego usunięcia, betonu z lakieru? 😉 Czy środek TENZI daje radę?
dwa szybkie pytanka:
1 - czym aplikować colli 476s? aplikator k2 da rade? czy lepiej bawełniany?
2 - przed colli 476s lepiej przelecieć IPA czy adbl wipe out?
@mihau12 aplikujesz gąbkowy, czyli k2 da radę. Ważne żeby lakier był dobrze odtłuszczony. Jeśli nie robiłeś korekty, to IPA czy Wipe Out będzie tu tak samo dobrym rozwiązaniem.
Duragloss nanoglass ceramic coating.
Jest śliski, sprawdzał się tam gdzie inne powłoki lub nw powodowały podskakiwanie wycieraczek.
Oczywiście nie gwarantuję, że u Ciebie nadal nie będą podskakiwać 😉
To powłoka a nie nw więc woda zjeżdża odrobinę później. Łatwo się nakłada bez mazów.
59ml powinienes za pół ceny kupić w wax paradise
Na reszte szyb, boczne i tylne rainX wystarczy na pół roku
