S3ci0r Opublikowano 17 Maja 2018 Zgłoś Opublikowano 17 Maja 2018 spróbuj wodą utlenioną, tylko najpierw sprawdź czy nie odbarwia materiału w jakimś niewidocznym miejscu. w kontakcie z zaschniętą krwią będzie mocno się pieniło więc zbieraj brudna pianę na bieżąco i sukcesywnie zakrapiaj zabrudzone miejsce świeżą dawką H2O2
RafalB Opublikowano 18 Maja 2018 Zgłoś Opublikowano 18 Maja 2018 Dzięki. Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka
Cortex Opublikowano 18 Maja 2018 Zgłoś Opublikowano 18 Maja 2018 Ja kiedyś moczyłem wodą utlenioną i zeszło, jednak były to świeże plamy.
Cortex Opublikowano 18 Maja 2018 Zgłoś Opublikowano 18 Maja 2018 Panowie mam pytanie - Posiadam uchwyt magnetyczny jak na zdjęciu, niestety próbowałem już 6 różnych taśm dwustronnych od tesy przez 3m i inne "mega mocne", najdłużej wytrzymała 3M VHB, niestety gdy samochód postoi dłużej na słoncu, taśma się odkleja. Za każdym razem wszystko jest dobrze odtłuszczone i przygotowane ... niestety faktura deski sprawia ze taśmy nie dają rady. Macie jakiś pomysł czym to przykleić? Dodam że żaden innych uchwyt w nawiew itd. nie wchodzi w grę - myślę o jakimś kleju, takim aby w razie odklejania, deska nie została uszkodzona.
Karbo Opublikowano 18 Maja 2018 Zgłoś Opublikowano 18 Maja 2018 @Cortex a może Mamut ? nie no taki żarcik Kolego a nie prościej i taniej zakupić taki uchwyt tylko w kratkę ? wiele taniej Ci to wyjdzie niż te wszelkie taśmy... Ciężko coś tam zastostować bez uszkodzenia materiału, ponieważ ma on jakąś strukturę i zwyczajnie wchodzi powietrze itd... Musiałbyś poszukać czegoś z klejem kanalikowym 1
zibi-M Opublikowano 18 Maja 2018 Zgłoś Opublikowano 18 Maja 2018 Dokładnie jak Karbo napisał, używałem takiego samego tylko w kratce w A3 i sprawował się super. 1
RafalB Opublikowano 18 Maja 2018 Zgłoś Opublikowano 18 Maja 2018 3 godziny temu, Cortex napisał: Panowie mam pytanie - Posiadam uchwyt magnetyczny jak na zdjęciu, niestety próbowałem już 6 różnych taśm dwustronnych od tesy przez 3m i inne "mega mocne", najdłużej wytrzymała 3M VHB, niestety gdy samochód postoi dłużej na słoncu, taśma się odkleja. Za każdym razem wszystko jest dobrze odtłuszczone i przygotowane ... niestety faktura deski sprawia ze taśmy nie dają rady. Macie jakiś pomysł czym to przykleić? Dodam że żaden innych uchwyt w nawiew itd. nie wchodzi w grę - myślę o jakimś kleju, takim aby w razie odklejania, deska nie została uszkodzona. Ja kiedyś miałem przyklejony uchwyt do tel na taką taśmę. Trzymał jak głupi ale to było na powierzchni gładkiej o rozmiarze 5x3 cm http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7009847327 Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka 1
Balzac Opublikowano 18 Maja 2018 Zgłoś Opublikowano 18 Maja 2018 Ktoś robił one stepa lub kilka etapów na lakierze Kia ?
S3ci0r Opublikowano 18 Maja 2018 Zgłoś Opublikowano 18 Maja 2018 @Cortex jak już jakimś klejem to czarnym do szyb, na pewno będzie mocno trzymało ale potem żeby to usunąć (wydrapać z faktury) to będzie spore wyzwanie 1
Cortex Opublikowano 18 Maja 2018 Zgłoś Opublikowano 18 Maja 2018 Niestety w kratkę u mnie odpada, po prostu nie lubię co do tej taśmy grzybkowej, nie jest to głupie, może by dłużej trzymało. Myślałem jeszcze o Sugru, a klej do szyb potem pewnie by nie zszedł z deski ?
Kostek88 Opublikowano 18 Maja 2018 Zgłoś Opublikowano 18 Maja 2018 34 minuty temu, Cortex napisał: Niestety w kratkę u mnie odpada, po prostu nie lubię co do tej taśmy grzybkowej, nie jest to głupie, może by dłużej trzymało. Myślałem jeszcze o Sugru, a klej do szyb potem pewnie by nie zszedł z deski ? Silikon wurtha do temperatur, jak zechcesz zdjąć to zdrapiesz resztki nawet paznokciem dokładnie bez problemów. 1
Bukacz Opublikowano 18 Maja 2018 Zgłoś Opublikowano 18 Maja 2018 Witam, chciałbym się zapytać czy ktoś spotkał się z problemem mega zakurzonego auta po woskowaniu Duragloss #111? Cały proces wyglądał następująco: - Aktywna piana i mycie na dwa wiadra kosmetykami Good Stuff, odtłuszczanie i deironizacja marketowymi specyfikami, glinkowanie zestawem od Good Stuff, "polerowanie" Poorboy's World Professional Polish, następnie Cleaner Duragloss #601 i wosk Duragloss #111. Przyznam auto bardzo fajnie odświeżone, czarny lakier nabrał blasku i fajnie się kropelkuje po deszczu/spłukaniu wodą, ale co z tego jak po godzinie stania na dworze wygląda jakby wyłapał cały kurz z osiedla przez co efekt wizualny jest nietrwały i demotywujący. Przed zabiegiem nie zauważyłem żeby cokolwiek osiadało na samochodzie w takim stopniu. Czy to wina konkretnych kosmetyków? Albo popełniłem gdzieś jakiś głupi błąd w sztuce?
powalla Opublikowano 18 Maja 2018 Zgłoś Opublikowano 18 Maja 2018 Praktycznie 3x mocno tarłeś mf po lakierze i go naelektryzowałeś co przyciągnęło kurz. Porządne mycie na dwa wiadra zlikwiduje ten efekt. 1
kowloonwax Opublikowano 18 Maja 2018 Zgłoś Opublikowano 18 Maja 2018 2 minuty temu, powalla napisał: Praktycznie 3x mocno tarłeś mf po lakierze i go naelektryzowałeś co przyciągnęło kurz. Porządne mycie na dwa wiadra zlikwiduje ten efekt. Z jednej strony wierzę ale z drugiej jak to niby działa?
Bukacz Opublikowano 18 Maja 2018 Zgłoś Opublikowano 18 Maja 2018 15 minut temu, powalla napisał: Praktycznie 3x mocno tarłeś mf po lakierze i go naelektryzowałeś co przyciągnęło kurz. Porządne mycie na dwa wiadra zlikwiduje ten efekt. Ok, postaram się może nawet w ten weekend sprawdzić czy to coś pomoże
BartekONY Opublikowano 19 Maja 2018 Zgłoś Opublikowano 19 Maja 2018 Szybkie pytanie. Czym czyścić napisy na dywanikach. Mam ten problem gdyz o ile z mojej strony jest ok to ze strony pasazera jest przybrudzony i zastanawiam sie czym to czyscic? APC czy raczej cos do tapicerki ?
smerf91 Opublikowano 19 Maja 2018 Zgłoś Opublikowano 19 Maja 2018 @BartekONY spróbuj EXCEDE Encapsulator Cleaner powinno pomóc. Chyba że masz odkurzacz piorący?
Piter80 Opublikowano 19 Maja 2018 Zgłoś Opublikowano 19 Maja 2018 Panowie da rade to spolerować białym padem i cutmaxem na maszynie krauss 8mm?Uroki parkowania pod chmurką.
Alfa47 Opublikowano 19 Maja 2018 Zgłoś Opublikowano 19 Maja 2018 Jakie naświetlacze do pracy przy polerowaniu ? Jakaś LED 20W Ciepła Barwa ? Póki w Castoramie promocja, chyba że ktoś poleci dobrą z internetów Bo jednak w garażu trochę mam za ciemno ( na boki auta ) do tego typu prac...
BartekONY Opublikowano 20 Maja 2018 Zgłoś Opublikowano 20 Maja 2018 @smerf91 No właśnie niestety nie mam jeszcze piorącego.
smerf91 Opublikowano 20 Maja 2018 Zgłoś Opublikowano 20 Maja 2018 @BartekONY jak nie masz to spróbuj EXCEDE Encapsulator Cleaner ja byłem zadowolony z jego działania. Na forum jest kilka testów tego środka poszukaj i się przekonasz.
diabeelek Opublikowano 20 Maja 2018 Zgłoś Opublikowano 20 Maja 2018 Jak często pierze się ręcznik do osuszania Gyeon Silk Dryer lub Fluffy ? Czy po suszeniu auta należy go wykręcić aby wycisnąć z niego wodę?
Malinek Opublikowano 20 Maja 2018 Zgłoś Opublikowano 20 Maja 2018 18 minut temu, diabeelek napisał: Jak często pierze się ręcznik do osuszania Gyeon Silk Dryer lub Fluffy ? Czy po suszeniu auta należy go wykręcić aby wycisnąć z niego wodę? Ja piorę jak nazbieram fibry żeby zapełnić pralkę ;p a tak to wykręcam właśnie i wieszam do wyschnięcia
paperson Opublikowano 20 Maja 2018 Zgłoś Opublikowano 20 Maja 2018 @Piter80 Podstawa jaki lakier: twardy czy miękki? Jeśli twardy, to spróbuj np. mikrofibrowego flexipads z tą pastą
Piter80 Opublikowano 20 Maja 2018 Zgłoś Opublikowano 20 Maja 2018 20 minut temu, paperson napisał: @Piter80 Podstawa jaki lakier: twardy czy miękki? Jeśli twardy, to spróbuj np. mikrofibrowego flexipads z tą pastą Lakier BMW wiec raczej twardy.Kurcze tydzień po korekcie🙄Jak bym robił korekte to znów musze glinkować i cała reszta,czy wystarczy umyć?Korekte tydzień temu robiłem.
