a co do szkoleń finansowanych Z UP mam pytanie. Czy jak mam obecnie zatrudnienie, ale chciałbym takie szkolenie zrobić i skorzystać z dofinansowania, to czy Urząd pracy mi do dofinansuję? Czy muszę być bezrobotny
Panowie coś sensownego i trwałego na uszczelki drzwi. Bo dziś mi wszystkie co do jednej przymarzly i miałem problem żeby auto otworzyć.
Wysłane z mojego Redmi Note 4X przy użyciu Tapatalka
@Patryk14 najszybciej i dobrze, to silikon do uszczelek z aplikatorem Sonaxa. Kupisz prawie na każdej stacji, autolandzie, Kauflandzie, itp. Mam i przez całą zimę brak problemów z uszczelkami. Na szybko dobry patent, to dressing do opon. Połóż oszczędnie lub przejrzyj po mf, żeby uszczelki nie były tłuste. Szkoda kurtki :)
A czy ktoś używał silikonu do uszczelek turtle wax?
I pytanie z innej beczki czy w taptalku można kogoś oznaczyć bez cytowanie całości postu?
Wurth ten silikon widziałem dużo razy już się przewija. Pryskasz go na fibre czy bezpośrednio na uszczelke?
@Patryk14 Przykładam fibrę od spodu do uszczelki (żeby nic nie bryzgało dookoła) i pryskam delikatnie. Potem przecieram MF. Tam gdzie nie mogę spryskać to na MF i przecieram. Ja by raz taki zabieg zrobiłem przed zimą , w listopadzie. Spokój mam :)
Cześć, jak użyć cleanera do lakieru maszynowo, żeby nie zrobić krzywdy lakierowi? Jaki pad?
Rozwiń
Ja bym proponował pad do finishu ewentualnie do polishu, na pewno nie twardy :) no i wypracować do końca :)
  W dniu 22.01.2018 o 11:33, wojciechch napisał(a):
Szukam kleju do przyklejenia uchwytu na bilet parkingowy do przedniej szyby, musiałem odkleić i teraz ciężko mi to z powrotem zamontować, używałem taśmy dwustronnej 3M ale odpadło, również kleju Bostik przeźroczyste kropki, ale nie dało rady. Oryginalnie uchwyt trzymał się latami na kleju przeźroczystym, lekko gumowatym i nie zasychającym i szukam co to mogło być. Dzięki z góry za odpowiedzi.
Rozwiń
Idź do firmy,która zajmuje się klejeniem szyb samochodowych.Dadzą Ci trochę na palcu,bo przecież niewiele trzeba. Tylko przymierz dokładnie, bo ten klej to mocarz
Rozwiń
Jeśli mogę Ci zaproponować coś do przyklejenia to:
1 Płatki klejące dwustronne Tesa - przeźroczyste
2 Taśma dwustronna Tesa - przeźroczysta
2 Silikon do akwarium i szkła
Sądzę że któraś z tych opcji powinna się sprawdzić
Cześć. Czy ktoś spotkał się z tego typu politurą? Wygląda trochę jak politura do zabezpieczania mebli drewnianych :lol:
15:03 8-)
Poleci ktoś kogoś/lakiernika w okolicach trójmiasta, który porobi mi zaprawki na masce (a przede wszystkim nie pogardzi takim drobnym zleceniem bo już od dwóch się odbiłem) ?
@Ipkol Z tego co się orientuje, to w branży mają teraz tyle roboty, że nie opłaca im się brać takich zleceń, ja jak umawiam swoje auto do blacharza i lakiernika to conajmniej 1 msc czasu. Jak znajdziesz kogoś kto ci to zrobi, to zastanów się 2 razy czy nie odwali ci jakiejś fuszerki.
  W dniu 24.01.2018 o 18:26, Mateusz65 napisał(a):
Panowie, istnieje coś na plastiki wewnętrzne oprócz dressingu ? np. jakaś powłoka ceramiczna ?
Rozwiń
A po co? Uwierz mi że dressingi są wystarczające a nawet qd do wnętrza. Ostatnio coraz więcej się spotyka ludzi niezadowolonymi z efektu zaaplikowania powłoki na skórzane fotele w ich samochodzie.
Witam, jaka jest minimalna temperatura wymagana do korekty lakieru oraz nalozenia powloki max protect uncr? Nie mam ogrzewanego garażu, a chciałbym to zrobić, aktualne temperatury u mnie to około 0-5C. Z góry dziękuję za pomoc.
@Alu. Daj sobie teraz spokój, przy takiej temperaturze nie robi się wygodnie. Będziesz marznął i starał sie zrobić jak najszybciej czyli nie dokładnie. A co do powłoki to również bym nie aplikował przy takiej temperaturze. Z tego co pamietam to kiedyś pisali że od 5 do 15stopni się łatwo aplikuje UNC-R. Ale teraz jest zmieniona forma i nawet przy 20 stopniach nie stanowi to problemu.
Poczekaj do wiosny :D
