Panowie mam do Was dość nietypowe pytanie i zastanawiający mnie problem. Ostatnio dwa razy spotkałem się z dziwną "substancją""mazią" na aucie. Jednego dnia na obu bocznych szybach, drugiego dnia na klamkach (również z przodu pasażer i kierowca). Wyglądało to jakby ktoś opluł auto taką "flegmą" tak perfidnie. Jako że wynajmuję mieszkanie w nowym miejscu myślałem że ktoś może chce dać do zrozumienia że za dużo aut i tak już jest na parkingu (przed blokiem, publiczny parking). I do tego dwa razy w takich specyficznych miejscach. Akurat tak się zdarzyło że jest pani która ma monitoring prywatny bo kiedyś ludzie niszczyli jej auto (pani parkuje na miejscu dla niepełnosprawnych bo ma problemy z kręgosłupem). Poprosiłem żeby sprawdziła jak może i powiedziała że przestudiowała cały okres nocy do mojego wyjazdu i nic nie zauważyła - kompletnie nic. Mówi że może ptak jakiś. Czy ktoś spotkał się z takimi mocno glutowatymi, pół przeźroczystymi odchodami ptaków, które mogą wyglądać podobnie do oplucia auta i ciężko schodzą, marzą się? Sorki że tak długo ale pewnie nikt z tego forum nie chciałby mieć zniszczonego auta parkując pod blokiem.
tak, nagminnie, ale nie za bardzo wiem jak można Ci pomóc w tej sprawie.
Jeśli to taka gówniana sprawa to polecam na to używać @kecav H2O+ Aqua Gel. Dodatkowo polecam zrobić fotki i monitorować czy w tym miejscu nie ma jakiś przebarwień albo problemów z lakierem, bo równie dobrze może to być jakaś substancja żrąca.
Domel chodziło o to czy to rzeczywiście mogą być takie ptasie odchody. Nie pomyślałem o tym bo tam gdzie mieszkałem wcześniej nigdy z czymś takim się nie spotkalem a teraz dwa dni pod rząd i to jeszcze w takich samych miejscach. Dlatego pomyślałem że może ktoś chce mi mało przyjemnie zwrócić uwagę czy coś podobnego. Zawsze jak miałem to takie typowe białe ptasie odchody.
Wysłane z mojego Redmi Note 4X przy użyciu Tapatalka
zrób foty.
Nie mogę znaleźć w sklepach dodatku Archoil AR6200 w pojemności 20 ml. Czy takie opakowanie nie jest już produkowane? A może jest jakiś inny, nowy dodatek do benzyny zamiast AR6200?
2 godziny temu, Domel napisał:
zrób foty.
Niestety nie mam, zresztą starałem się usuwać to na bieżąco co kolwiek to było. Bardziej mnie martwił fakt że jak zrobił to jakiś wredny "człowiek" to żeby nie posunął się dalej. Jeżeli przez przypadek pojawi się coś takiego kolejny raz zrobię fotkę i podeślę na PW albo tutaj. Dzięki za odpowiedź.
9 godzin temu, mk4tdi napisał:
Mieszał ktoś SSW z BSD albo robił "kanapkę" BSD potem SSW lub odwrotnie?
Chyba nikt bo po co taka kanapka ??
Ja od ponad miesiąca testuje mix BSD + QD1 w proporcji 50/50.
Trwałość i kropelki od jednego oraz przyciemnienie i śliskość od drugiego. Szczerze polecam wypróbować u siebie! :)
Czy to prawda, że BSD jakoś tam polepsza wygląd lakieru i daje kropelki, ale w żaden sposób nie zabezpiecza lakieru? Pod tym względem lepiej sprawdza się SSW. Tak mi powiedział koleś w sklepie.
Tylko producent może jednoznacznie odpowiedzieć na takie pytanie.
Najlepszą ochronę dają (od najmocniejszych)
folie
powłoki ceramiczne
powłoki kwarcowe
sealanty / woski twarde
spray sealnt / quick wax
pomijając folie, powłoki są najgrubsze np warstwa 0.2-0.5 um, są najtwardsze, najbardziej odporne chemicznie, droższe i zazwyczaj bardziej wymagające w aplikacji,
woski naturalne i syntetyczne dają sporo cieńszą warstwę, nadal zapewniają ochronę przed uv i innymi czynnikami środowiskowymi,
klasyczne spraye zazwyczaj zapewniają najniższy poziom ochrony,
o ile chronią i jeżeli tak to już kwestia zaufania do producenta.
Oczywiście przy takim bogactwie produktów ciężko wrzucać wszystko do jednego worka.
Są różne wariacje produktowe np powłoki teflonowe, woski z SiO2, niezliczona ilośc polimerów i dodatków stosowanych przez producentów, spraye z 5% SiO2 jak cure i reload.
Jeżeli nastawiasz się na typowe qw/ss/qd raczej zakłądasz że ma być po prostu "quick".
Chyba, że sięgniesz po Gyeon CanCoat 10% lub Tac System Moonlight 20-25% SiO2, które zadziałają jak powłoka kwarcowa w wersji light,
Teraz się trzymajcie :D To, że do pranie mikrofibr dodajemy ocet to wiedzą wszyscy a co się stanie jak zamiast takiego zwyklego dodadam ocet jabkłowy ? bedzie to działać i ściery będą dodatkowo pachnieć jabłkami ? :D
Godzinę temu, david2888 napisał:
Czy ktoś testował woski od ManufakturaWosku ?
Tak. Np ja mialem to na aucie. Ktos w Testach wstawial o tym wosku
@Alfa47 ja używam ciśnieniowego Kwazar Venus PRO 360 1l i jest OK. Pre spray często ma ok 50'C, druga sprawa równomiernie się nim nanosi chemię. Po zwykły sięgam kiedy trzeba prysnąć w jakieś mniej dostępne miejsce.
