Czy po użyciu ADBL T&G Remover wystarczy karoserię dobrze wypłukać i będzie ok czy trzeba myć? Pytam ponieważ niedawno myłem auto ręcznie (zarzucony Sapphire), ogólnie jest czyste tylko trochę przykurzone (stało w garażu) a jak trzeba myć ponownie to muszę na razie odpuścić sobie akcje z T&G jak bez ponownego mycia to na bezdotyku bym sobie ogarnął sprawę
Nie podjąłbym się t&g bez umycia auta po użyciu, można zrobić duże bubu szczególnie na nielakierowanych plastikach.
Poza tym T&G jest tłuste, więc na pewno nie zejdzie od płukania zimna wodą
Wysłane z mojego SM-S916B przy użyciu Tapatalka
3 godziny temu, daniel23584 napisał(a):
Czy po użyciu ADBL T&G Remover wystarczy karoserię dobrze wypłukać i będzie ok czy trzeba myć? Pytam ponieważ niedawno myłem auto ręcznie (zarzucony Sapphire), ogólnie jest czyste tylko trochę przykurzone (stało w garażu) a jak trzeba myć ponownie to muszę na razie odpuścić sobie akcje z T&Gemoji53.png jak bez ponownego mycia to na bezdotyku bym sobie ogarnął sprawę
Myć czymś co odtłuści.
Zdecydowanie powierzchnię po T&G potraktować zasadowym opryskiem.
Moje pytanie w sumie też w temacie zasadowych oprysków. Chciałbym wykorzystać stare zapasy standardowego APC od @ADBL w charakterze oprysku wstępnego na mocniej usyfiony lakier. Ktoś próbował? Od jakiego stężenia wyjść? Myślę coś między 1:10-1:20.
A ja dla odmiany powiem, że zdarzało mi się zarzucić t&g na auto, solidnie spłukać i wytrzeć do sucha bez ponownego mycia. Nigdy mi to szkód nie narobiło. Jednak dla świętego spokoju lepiej użyć jakiś oprysk albo chociaż pianę. Robił ktoś kiedyś oprysk z ludwika? 😉
Szukam poślizgu do użytku z clay blockiem, ale tutaj mały haczyk - nie chcę by po jego użyciu pojawiało się hydro. Ten efekt przy odgruzowywaniu po zimie, a przed właściwym zabezpieczeniem lakieru nie jest mi do niczego potrzebny. Będzie tylko więcej roboty przy jałowieniu powierzchni. Macie coś sprawdzonego?
Z doświadczenia jednak stwierdzam, że dedykowany poślizg sprawdza się lepiej i daje większy margines bezpieczeństwa.
Cześć
Pacjent Mitsubishi Colt czerwień
Środek ADBL APC PRO 1:10
Powstały białe zacieki na lakierze, nie widać dobrze, trzeba się przyjrzeć, aby je zobaczyć, podejrzewam, że odrobinę za długo trzymałem APC na lakierze. Czym to usunąć? Mieliście podobnie? Oczywiście próbowałem to usunąć ale mycie szamponem nie pomaga, proszę o pomoc.
Oczyść porządnie lakier i wleć na maszynie z lekkościernym cleanerem lub pastą finishową. Ręcznie pewnie też się da, ale szkoda czasu i rąk.
Oglądałem ten film i spoko to wyglądało. Od siebie dodam po poszukiwaniu w sieci, że tak samo zachowuje się Immolube/Clay Lube od CarPro. Dobre smarowanie bez ładowania polimerów/wosków na lakier.
Muszę uzupełnić arsenał o coś kwasowego do osadów mineralnych. Co polecacie?
A ja powiem Cleantech Clean Wheel
PURE CHEMIE WSR
