ghost Opublikowano 20 Września 2019 Zgłoś Opublikowano 20 Września 2019 1 godzinę temu, Eidos71 napisał: Wystarczą 4 godziny i można aplikować powłokę. Dobrze kojarzę, że przy TS Total one essential producent nie podał w instrukcji, że trzeba zaczekać?
Eidos71 Opublikowano 20 Września 2019 Zgłoś Opublikowano 20 Września 2019 1 godzinę temu, ghost napisał: Dobrze kojarzę, że przy TS Total one essential producent nie podał w instrukcji, że trzeba zaczekać? To prawda - można od razu aplikować powłokę.
ZaQu121 Opublikowano 27 Grudnia 2019 Zgłoś Opublikowano 27 Grudnia 2019 Próbował ktoś z Was na CP essence położyć Enzo SiO2 Wax? Ma to sens? Chciałbym spróbować takiego połączenia na granatowym lakierze VW. Proszę o radę .
Birkhof Opublikowano 27 Grudnia 2019 Zgłoś Opublikowano 27 Grudnia 2019 Próbował ktoś z Was na CP essence położyć Enzo SiO2 Wax? Ma to sens? Chciałbym spróbować takiego połączenia na granatowym lakierze VW. Proszę o radę . Ma sens w 72,546% na moje oko 1
KUBA46 Opublikowano 27 Grudnia 2019 Zgłoś Opublikowano 27 Grudnia 2019 W dniu 20.09.2019 o 17:53, Eidos71 napisał: Po co..? Powłoka może być aplikowana bezpośrednio na Essence, bez wymywania i odtłuszczania Jeśli już czujesz, że należy użyć takiego produktu po Essence - wtedy faktycznie lepiej odczekać te 12+ godzin. Sam producent zaleca takie rozwiązanie(4h+eraser), wieć jak najbardziej widzę w tym sens. W ten sposób dajemy odparować składnikom essenca, które mogą wpłynąć negatywnie na trwałość naszego „topa”, a to co nie zdążyło wymywamy eraserem. Jeśli kogoś goni czas to czemu nie
Administrator AreK Opublikowano 28 Grudnia 2019 Administrator Zgłoś Opublikowano 28 Grudnia 2019 11 godzin temu, ZaQu121 napisał: Próbował ktoś z Was na CP essence położyć Enzo SiO2 Wax? Ma to sens? Chciałbym spróbować takiego połączenia na granatowym lakierze VW. Proszę o radę . Oj! Jaki to zrobi wow. Mam kilka aut na których jest essence i wosk. Świetny look 1
rudi0018 Opublikowano 28 Grudnia 2019 Zgłoś Opublikowano 28 Grudnia 2019 @AreK Ile czasu dajesz po aplikacji essence do aplikacji wosku? I czy po tym czasie, przed aplikacją wosku wymywasz jeszcze essence? Właśnie zamówiłem essence.
Birkhof Opublikowano 28 Grudnia 2019 Zgłoś Opublikowano 28 Grudnia 2019 @AreK Ile czasu dajesz po aplikacji essence do aplikacji wosku? I czy po tym czasie, przed aplikacją wosku wymywasz jeszcze essence? Właśnie zamówiłem essence. Tutaj masz instrukcje.https://carpro.uk.com/products/essence500Pod np reload czy hydro2 nie trzeba czekać godzin wiec wosk tez rozpatrywał bym jako top a nie powłoka wiec wosk może wlecieć od razu jak uporasz się z essence :)
boT Opublikowano 28 Grudnia 2019 Zgłoś Opublikowano 28 Grudnia 2019 Dla własnego czystego sumienia warto jest dać chwilę czasu niech esensc zrobi sieciowanie bo jednak jakis (nośnik) wosku, tym bardziej z hybrydy może nie do końca dać się związać esensowi. Ja bym mu dał spokojnie godzinkę, a za ten czas dopiescil inne detale i dopiero zapodal Enzo na lakier , Ja zazwyczaj właśnie lecę takim schematem.
Eidos71 Opublikowano 28 Grudnia 2019 Zgłoś Opublikowano 28 Grudnia 2019 Godzinę temu, rudi0018 napisał: Ile czasu dajesz po aplikacji essence do aplikacji wosku? 3-4 godziny przerwy (zależnie od warunków otoczenia) przed aplikacją wosku. Tyle poleca producent - nie zachowanie tego czasu skutkuje skróceniem trwałości całej kanapki (przekonałem się o tym osobiście). 1
rudi0018 Opublikowano 28 Grudnia 2019 Zgłoś Opublikowano 28 Grudnia 2019 @Eidos71 Jeśli chodzi o powłoki LITE (CanCoat, Moonlight) również 3-4h będą właściwe?
damiano2007 Opublikowano 17 Stycznia 2020 Zgłoś Opublikowano 17 Stycznia 2020 Tylko dodam takie info odnośnie siły cięcia Carpro essence. Jest taka sama jak w przypadku pasty finishowej carpro reflect. Oficjalna odpowiedź od carpro: Cytat It's same cutting power, only difference is that essence has acrilic resin in it as well 1
KUBA46 Opublikowano 17 Stycznia 2020 Zgłoś Opublikowano 17 Stycznia 2020 10 godzin temu, damiano2007 napisał: Tylko dodam takie info odnośnie siły cięcia Carpro essence. Jest taka sama jak w przypadku pasty finishowej carpro reflect. Oficjalna odpowiedź od carpro: Czyli wg. tych "znawców" essenca. Reflectem z padem cuttingowym też można ciąć skoro ma taką samą siłę co essence. ps. chodzi mi o tych znawców z forum facebookowych
damiano2007 Opublikowano 17 Stycznia 2020 Zgłoś Opublikowano 17 Stycznia 2020 @KUBA46 wg oficjalnego FB Carpro reflect i essence ma ta samą siłę cięcia. Essence'a mam dodatkowo składniki powłoki, więc jako primera.
KUBA46 Opublikowano 17 Stycznia 2020 Zgłoś Opublikowano 17 Stycznia 2020 50 minut temu, damiano2007 napisał: @KUBA46 wg oficjalnego FB Carpro reflect i essence ma ta samą siłę cięcia. Essence'a mam dodatkowo składniki powłoki, więc jako primera. Ja to rozumiem ale czytałem na pewnych forach z fb o essence jako paście mocno ściernej, którą ludzie robią cutting z futrem. Co to będzie jak się dowiedzą, że reflex i essence są na tym samym poziomie "agresywności".
kedar Opublikowano 15 Maja 2020 Zgłoś Opublikowano 15 Maja 2020 Zastanawiam się jak długo wytrzymuje sam produkt na aucie, bo wg opisu trwałość do 12 m-cy, więc niech wytrzyma 3x mniej to i tak warto. Jak to faktycznie jest z tym produktem, jak długo leży sam. Ma ktoś doświadczenie? Próbował ktoś nic nie kłaść na niego? Kolejne pytanie czy po nałożeniu maszynowo i odczekaniu kilku godzin mogę położyć powłokę Aqua? Na razie jest plan pracy z Sonax 04/06, ale jeśli kombinacja z Essence i Aqua ma sens i da efekt podobny jak Sonax to może lepiej iść w to rozwiązanie. Próbował ktoś takiej kombinacji?
DaV Opublikowano 14 Września 2020 Zgłoś Opublikowano 14 Września 2020 Essence na zajechanym lakierze bmw
DaV Opublikowano 14 Września 2020 Zgłoś Opublikowano 14 Września 2020 No jasne od tego on jest żeby coś tam zamaskować i poprawić na jakiś czas Szkło jest fajne, na żywo lepiej to widać. Jechane rotacją na czerwonym padzie NAT.
mat231 Opublikowano 14 Września 2020 Zgłoś Opublikowano 14 Września 2020 Kładł ktoś essence na biały lakier? Czy zółty NAT będzie lepszy żeby cos usunoł drobnicy i nie narobił bałaganu?
Moderator Streat Opublikowano 14 Września 2020 Moderator Zgłoś Opublikowano 14 Września 2020 @mat231 wiesz ze kazdy lakier ma inna twardość? To że masz biały lakier nie oznacza nic, tylko tyle ze jest biały Jakie to auto i rocznik?
mat231 Opublikowano 14 Września 2020 Zgłoś Opublikowano 14 Września 2020 Oczywiście troche podstawy jest. Biały lakier BMW rocznik 2011r lakier powinien być twardszy. Czy ktoś kładł essence na biały i może poleci coś innego?
DaV Opublikowano 15 Września 2020 Zgłoś Opublikowano 15 Września 2020 A co chcesz tym essence uzyskać? Potraktować go jako cleaner + glaze? Czy usunąć swirle? Jak to drugie to weź pastę finishową lepiej. Essence usuwa rysy wraz z przechodzeniem na twardsze pady ale nie traktował bym tego produktu jako preparat na zarysowania.
Moderator Domel Opublikowano 15 Września 2020 Moderator Zgłoś Opublikowano 15 Września 2020 3 godziny temu, DaV napisał: A co chcesz tym essence uzyskać? Potraktować go jako cleaner + glaze? Czy usunąć swirle? Jak to drugie to weź pastę finishową lepiej. Essence usuwa rysy wraz z przechodzeniem na twardsze pady ale nie traktował bym tego produktu jako preparat na zarysowania. https://www.facebook.com/groups/320539425486266/permalink/673247863548752
mat231 Opublikowano 15 Września 2020 Zgłoś Opublikowano 15 Września 2020 Coś próbować usąnąć drobnych świrly a reszte najwyzej zakryć.Dopiero początki samochód ze sporą ilością przetłoczeń wieć cięcie wypada.Tylko czy po pascie finishowej trzeba przejeżdżać clenerem do nakładania wosku? Tylko żeby usunać rysy na twardszym lakierze to nie potrzeba polerki rotacyjnej bo zakup da 9mm to tylko raczej do clenerów.
