@KUBA46 widze ze mamy podobnie jeżeli chodzi o dressing geyona, też zakupiłem ostatnio ale jeszcze nie przetesotwałem. Podobnie jak Ty uważałem go za takiego top wśród wszystkich marek ale jeżeli tak bedzie chlapac... długo auto stało po aplikacji?
4 godziny temu, KUBA46 napisał:
Natomiast klejenie kurzu i chlapanie po aplikacji(nigdy nie przecierałem fibrą opon i nie zamierzam) ogromny minus.
Pierwsza sprawa: ten dressing trzeba aplikować oszczędnie (nie twierdzę, że aplikowałeś "na bogato"), a sprawa druga: dressing musi mieć czas, aby się wchłonąć i podeschnąć, lub dobrze jest lekko podgrzać go po aplikacji opalarką, lub nawet suszarką do włosów. Wtedy pokaże swoje zalety i nie będzie chlapał (a dodatkowo nie będzie trzeba czekać po aplikacji na użycie auta).
@KUBA46 jakiego używasz na co dzien przed tym Gyeon? bo pewnie ten wczesniejszy polecasz, a jestem na kupnie czegos
Aktualizacja Gyeon Tire. Zaczynamy powoli się lubić... Gyeon wymaga odstania w garażu. Najlepiej koło 24h. Nie jest to dressing na szybko. Efekt wykończenia nie zmienia się nawet po 2 tygodniach(ok. 150km).5085784A-2E0A-432F-A9BC-F2CDECC64AE6.jpeg.dcf83d56491e55c5480f6d949ee580fc.jpeg
Obecnie używam SG polimetr ale kończy się powoli i chyba właśnie zmienię na tego bindera albo FX. Ktoś robił porównanie tych dwóch dressingów? Opony na jakie będę aplikował to CONTI premium contact 6 oraz Hankook kinergy eco2. A wiem że opona je jest równa drugiej. Na każdej oponie jest inny efekt.
Cześć.
Ja też korzystam z SG Polymer ale potrzebuję tez coś z szybką aplikacją - z atomizerem. Czy dobrze widzę ze najlepiej wybrać FX Protect? Trochę mnie nie było i skończyłem na Black Mambie wiedzę 🙂
@PROPER jeśli brak zapachu nie ma dla Ciebie dużego znaczenia - to polecam Carpro Perla w rozcieńczeniu 1:4. Od lat to mój ulubiony dressing i patrząc na cenę po rozcieńczeniu nic go już chyba nie pobije. Bardzo mocno przyciemnia i daje fajny satynowy wygląd.
Si, da się, natomiast 1:4 to raczej dość delikatna satyna. Z 1:4 i 1:3 przerzucilem się na nierozcienczony (foto) i moim zdaniem daje fajniejsze wykończenie - wtedy faktycznie jest mocno czarny z konkretną satyną. Mówię o oponach, bo na plastiku 1:3 sprawdza się faktycznie dobrze, natomiast relatywnie krótko pozostaje efekt intensywnego przyciemniania, choć ślad ingerencji w tworzywo widoczny jest przez jakiś czas. Gęstszy również lepiej się rozprowadza. Myślę, że 1:1 też byłby OK.508121f8caa3413b218da846f585ca23.jpg
uzywam 1:1 z atomizerem i naprawde fajna satyna i fajnie sie rozporwadza po oponie 😄
No to dzięki. Dalej nic nie wiem 😉
Kusi mnie Fx i Perl ale wygrywa FX bo jest gotowcem z atomizerem. Jest coś wygodniejszego pod kątem higieny, uzytkowania i czystości przechowywania niż work stuff clean hands?
Jak kupisz Perla, to możesz sobie zrobić 3 stężenia i porownasz, które Ci bardziej pasuje, taka zaleta... albo i więcej
hah no znajdźcie coś co trwałością przebije perla 🙂 kończę kolejną butelkę i chyba skończę z następną. Bez rozcieńczenia spoko ale wolę przynajmniej 1-1 z wodą - rozprowadza się jeszcze szybciej.
