Czego używać do nabłyszczania i pielęgnacji opon ?
Maru 123
JAK W TEMACIE... FOTKI EFEKTÓW MILE WIDZIANE ;)
ja ostatnio używałem jakiegoś żeLu TURTLE WAX-oto efekty:
nawet łątwo się nakłada i nie przykleja się do niego kurz. cena ok 45zł
Link to comment
Share on other sites
Ale mnie się wydaje, że powinniśmy raczej debatować, który specyfik daje dłuższy efekt, bo przypuszczam, że każdy z nich jest porównywalny zaraz po nałożeniu.
Link to comment
co do długości efektu to Endurance High Gloss ma 2 strony. Z jednej strony na suchych drogach efekt "mokrej" opony utrzymuje sie na prawde długo. Z drugiej strony po jeździew deszczu efektu "mokrej" opony juz nie ma. Ale trzeba uczciwie przyznać że guma na boku opony pozostaje baaaardzo długo ładnie czarna i nie płowieje nawet po miesiacu czasu jazdy.
P.S.
Letnie opony po nałożeniu na nie dressingu za pomocą Endurance High Gloss i składowaniu od listopada do kwietnia w wulkanizacji pozostają nadal głeboko czarne i widać że przed zdjęciem z auta na jesieni guma była nabłyszczona.
Link to comment
jeden z moich ulubionych środków to SV Pneu. Pozostawia gumę czarną, ale nie błyszczącą. Trzeba pamiętać, że są 2 rodzaje. Jeden pachnie jak spirytus, drugi jak cytrusy. Do opony nie przykleja się kurz, a wytrzymałość zależy od eksploatacji
Link to comment
Ja używam Plaka do opon,efekt w miarę spoko tylko krótkotrwały :P
Też ostatnio kupiłem z braku laku piankę do opon i 1-2 tygodnie się utrzymuje, a potem już nakładam nową warstwę ;) Jest okej w tej cenie.
Według moich doświadczeń dużo zależy od wieku i stanu opony, guma starsza niż 3-letnia i z bieżnikiem poniżej 4-5 mm (czyli zasadniczo do wyrzucenia, reklamowana na Allegro jako "2 sezony jeszcze spoko pojeździ) niechętnie trzyma czernidło.
Link to comment
Efekt ochrony jest ten sam, różni się również kolor cieczy (matt-biały , glossy-przezroczysty)
Poniżej koło na którym zastosowałem mat
Link to comment
Ja używam:
Abel Auto RENOVATEUR PNEUS
Efekt czarności utrzymuje się długo - około tygodnia (ale ja mam ciężkie warunki, piaszczysta, leśna droga, kurz, błoto). Dodatkowo preparat tworzy "tłustą" powłokę po której woda i brud sobie spływają. Ten preparat nie daje połysku, opona jest matowa po zabiegu.
Link to comment
A znacie zestaw do opon od K2?
Tego nie znam, ale kiedys używałem pianki Nigrina też była dobra.
teraz tylko pytanie czy mówimy tu o czyszczeniu opony czy o dressingu na oponę ?? Bo to 2 różne rzeczy.
Do czyszczenia opony używam NXT Generation Foam Tire Cleaner a do nabłyszczenia opony Endurance High Gloss oba kosmetyki są od Meguiars.
Link to comment
Maru pamietasz moze ktorego dokladnie TW uzyles?
Osobiscie bardziej preferuje matowe wykonczenie, opony od Bentley'a wygladaja po prostu super !
Link to comment
Endurance High Gloss z Megsa - jest bardzo wydajnym zelem i mocno nablyszcza, osobiscie nie lubie produktow do opon w spryskiwaczach bo latwo brudza felgi a zelu nakladam kropelke na aplikator lub gabke i moge nacierac opone bez obawy o natluszczenie felgi
Link to comment
a jak to jest w koncu - produkt nakladacie na zewnetrzna scianke opony czy na caly bieznik tez ? ja sie jak dotad obawiam o trakcje - zreszta na biezniku to zaraz pewno brud z ulicy starlby produkt
Link to comment
bok, plus maksymalnie 1cm bieżnika od zewnętrznej strony. preparat ściera się bardzo szybko w kontakcie z asfaltem, choć na początku ładniej to wygłada. ale sam bieżnik zawsze myje aktywna pianą( o ile w danym myciu jej uzywam) lub czymś w stylu APC i szoruje szczotkami do kół, potem spłukując wysokim ciśnieniem. ale to już inny temat.
Link to comment
  • 1 month later...
A ja ostatnio użyłem takiego oto specyfiku:
http://moto.allegro.pl/item659002063_cz ... oland.html
jak na razie baardzo OK. Trzyma już kilka dni, opona nadal błyszczy, nie przyczepiają się różnego rodzaju brudy itp. Nawet po jeździe po deszczu opona błyszczy.
Co prawda nie jest to środek z górnej półki, ale stosunek ceny do jakości ma niezły :)
Pzdr.
Link to comment
