rudi0018 Opublikowano 7 Czerwca 2019 Zgłoś Opublikowano 7 Czerwca 2019 16 godzin temu, Gesiu_15 napisał: U mnie świetnie się sprawdza ADBL Tire Dressing mega długo leży na oponie . Kupiłem ostatnio SG B2b Polymer i testuje sobie zobaczymy który lepiej będzie leżał To czekam na jakieś wnioski po testach, bo jestem na etapie poszukiwań trwałego dressingu do opon. A rozmyślam nad Gyeon q2 tire, ADBL TD lub SG B2B polymer.
Adaszek96 Opublikowano 7 Czerwca 2019 Zgłoś Opublikowano 7 Czerwca 2019 Gyeon będzie nich najtrwalszy
Kopersky Opublikowano 7 Czerwca 2019 Zgłoś Opublikowano 7 Czerwca 2019 @rudi0018 Ja się ostatnio polubiłem z Tenzi pr, daje świetny efekt na oponie. Opona po nim jest taka fajna czarna, wygląda po prostu na nową i się nie świeci nachalnie. Powiedziałbym, że jest gdzieś między matem, a delikatna satyną. Dodatkowo jest wytrzymały. U mnie leży już 2 tyg, 200 km i 4 bezdotyki. Jeździłem sporo po szutrach i na bezdotyku cały brud pięknie schodzi, a opona fajnie kropelkuje i nadal ma taki świeży wygląd. To czy wytrzyma więcej nie dam rady przetestować bo trzeba umyć auto i nałożyć ponownie mimo braku potrzeby- takie zboczenie. 1
lodowa Opublikowano 7 Czerwca 2019 Zgłoś Opublikowano 7 Czerwca 2019 5 minut temu, Kopersky napisał: @rudi0018 Ja się ostatnio polubiłem z Tenzi pr, daje świetny efekt na oponie. Opona po nim jest taka fajna czarna, wygląda po prostu na nową i się nie świeci nachalnie. Powiedziałbym, że jest gdzieś między matem, a delikatna satyną. Dodatkowo jest wytrzymały. U mnie leży już 2 tyg, 200 km i 4 bezdotyki. Jeździłem sporo po szutrach i na bezdotyku cały brud pięknie schodzi, a opona fajnie kropelkuje i nadal ma taki świeży wygląd. To czy wytrzyma więcej nie dam rady przetestować bo trzeba umyć auto i nałożyć ponownie mimo braku potrzeby- takie zboczenie. mówisz o tenzim w mleczku czy w sprayu ?
Kopersky Opublikowano 7 Czerwca 2019 Zgłoś Opublikowano 7 Czerwca 2019 @lodowa W mleczku, butelka 0,6 l . W sprayu z tego co kojarzę go nie ma.
lodowa Opublikowano 7 Czerwca 2019 Zgłoś Opublikowano 7 Czerwca 2019 4 minuty temu, Kopersky napisał: @lodowa W mleczku, butelka 0,6 l . W sprayu z tego co kojarzę go nie ma. jezeli mówisz o tym to spoko https://tenzidetailer.com/produkt/opona-plastik-mleczko bo jak ten produkt to jest słabszy https://tenzidetailer.com/produkt/opona-plastik wtedy lepiej aplikowac app M TIRE&PLASTIC
Kopersky Opublikowano 7 Czerwca 2019 Zgłoś Opublikowano 7 Czerwca 2019 @lodowa nie wiem czy ten w mleczku to to samo co ja mam. Mi chodzi o dressing ten, którego jest pełno w 0,6l butelce jak wpiszesz w wyszukiwarkę „Tenzi Pr”.
ghost Opublikowano 7 Czerwca 2019 Zgłoś Opublikowano 7 Czerwca 2019 23 minuty temu, lodowa napisał: mówisz o tenzim w mleczku czy w sprayu ? pytasz o Tenzi Detailer natomiast z tego co zrozumiałem kolega wspominał o klasycznej serii tenzi, całkiem inny produkt, o taki 2
kivlov Opublikowano 7 Czerwca 2019 Zgłoś Opublikowano 7 Czerwca 2019 Autobrite - dzisiaj się chwaliłem, że nałożyłem drugą warstwę przejechałem 20km w ulewie i niestety już się nic nie świeci :((((( I od nowa trzeba czyścić pewnie
Tommy Lee Opublikowano 7 Czerwca 2019 Zgłoś Opublikowano 7 Czerwca 2019 7 godzin temu, tryhp3 napisał: Poszukuje jakiegoś czernidła do gumowych dywaników i plastików zewnętrznych. Na allegro popularny jest Autobrite Black Dye. W instrukcji pisze, że nadaje się również do opon. Próbował ktoś? To jest pigment nie dresing. Dlatego boje się, że może to nierównomiernie schodzić z opony tworząc plamy. To jest własnie pigment, a nie typowy dressing. Używałem go elementów wnętrza i do dywaników materiałowych (nie sklejał włókien), tam spisywał się spoko. Do dywaników gumowych polecam CARPRO Perl, bardzo wydajny i uniwersalny dressing do gumy i tworzyw.
Gardor Opublikowano 7 Czerwca 2019 Zgłoś Opublikowano 7 Czerwca 2019 9 minut temu, Tommy Lee napisał: Do dywaników gumowych polecam CARPRO Perl, W jakim rozcieńczeniu używasz i czy nie zostają po nim śliskie chodniki?
tryhp3 Opublikowano 10 Czerwca 2019 Zgłoś Opublikowano 10 Czerwca 2019 A ten wspomniany wyżej Tenzi PR, nada się też do dywaników gumowych? Pisze ogólnie że jest do gumy i plastików. Czy po nim dywaniki nie będą śliskie?
MlodyKoguT Opublikowano 10 Czerwca 2019 Zgłoś Opublikowano 10 Czerwca 2019 Do dywanikow sproboj carpro perl, wczoraj aplikowalem na mokre umyte dywaniki w rozcienczeniu 1:3 robi robote. Po wyschnieciu uzupelnilem miejsca w ktorych nie siadl i po robocie
Kopersky Opublikowano 10 Czerwca 2019 Zgłoś Opublikowano 10 Czerwca 2019 @tryhp3 Ja u siebie robię tak, ze zabezpieczam wszystkie dywaniki oprócz kierowcy. Uważam, ze jakikolwiek środek do gumy w mniejszym lub większym stopniu nadaje śliskości co jest skrajnie niebezpieczne. W okresie zimowym gumy i tak się szybko brudzą od butów i dressing poza wyglądem Ci nie wiele da.
tryhp3 Opublikowano 10 Czerwca 2019 Zgłoś Opublikowano 10 Czerwca 2019 @Kopersky Właśnie poszperałem po forum i jest antypoślizgowy preparat dedykowany do dywaników Koch Chemie Gummifix http://www.koch-chemie.de/kcuProduktinfo/Gummifix_pl.pdf 1
MlodyKoguT Opublikowano 10 Czerwca 2019 Zgłoś Opublikowano 10 Czerwca 2019 Jest i chyba jak jeszcze lepiej poszperacie to znajdziecie test @Domel
Kopersky Opublikowano 10 Czerwca 2019 Zgłoś Opublikowano 10 Czerwca 2019 @tryhp3 A to ciekawe, nie widziałem tego produktu. Jest dostępny chyba tylko w 5l bańkach lub rozlewany na Allegro. W każdym razie ciekawe czy rzeczywiście działa jak należy.
paperson Opublikowano 10 Czerwca 2019 Zgłoś Opublikowano 10 Czerwca 2019 @Kopersky działa bardzo dobrze i szybko odparowuje. Trwałość bardzo dobra, a dzięki wodnistej konsystencji jest mega wydajny. Fota z dziś: 1
DZIADZIA Opublikowano 11 Czerwca 2019 Zgłoś Opublikowano 11 Czerwca 2019 u mnie sie nie sprawdził, a odparowywanie jest beznadziejne
Moderator BiałyGTi Opublikowano 11 Czerwca 2019 Moderator Zgłoś Opublikowano 11 Czerwca 2019 u mnie bajka odparowuje szybko i długo trzyma a co najważniejsze nie jest śliski @rygryss moge odkupic jak masz
DZIADZIA Opublikowano 11 Czerwca 2019 Zgłoś Opublikowano 11 Czerwca 2019 @BiałyGTi , używam go do dywaników gumowych jak leżakują przez okres letni (zdąży odparować)... ale całkiem nieźle siedzi na wężach gumowych w komorze silnika. 1
kivlov Opublikowano 11 Czerwca 2019 Zgłoś Opublikowano 11 Czerwca 2019 Trochę tematy poszedł w inna stronę - dywaniki, a nie opony Autobrite i Gyeon Q2 po tygodniowym teście wygląda podobnie Podobna konsystencja przez to mega wydajność. Polecam oba produkty 1
tryhp3 Opublikowano 27 Czerwca 2019 Zgłoś Opublikowano 27 Czerwca 2019 Używał ktoś Black Pearl Trim & Tire?
