Soft99 Fusso Coat
@Leciej sugeruję tak. Dodo zostawia po sobie. Fusso jasne ma również funkcję oczyszczącą, wosk jest na raczej silnym nośniku/rozpuszczalniku. Bez wymycia moe się zachować randomowo, mazać. Korzyści z zostawienia dodo pod fusso nie widzę.
6 godzin temu, kowloonwax napisał:
Ew jak poznać stare/nowe?
Po opakowaniu.
Dostane jeszcze gdzieś to stare fusso?
Chyba tylko w obrocie wtórnym. Ewentualnie popytaj w sklepach detailingowych - może komuś został zapas "starego" Fusso...
Ogółem co czytam to stare Fusso sprawdza się zdecydowanie lepiej.. Nie rozumiem tego zabiegu ze strony firmy. Najpierw budują markę/produkt żeby później coś "ulepszyć" i spartolić robotę..
16 godzin temu, rygryss napisał:
dokładnie po tym filmie zdecydowałem się na poszukanie starego, ale tak na filmie to wielkich różnic w opakowaniu nie widzę
@kowloonwax  najczęściej wyskakują w miejscu gdzie pad ma pierwszy kontakt z lakierem i nie rozprowadzony tego idealnie, zanim wskoczysz ma lakier, wstępnie rozłóż sobie wosk na rękawiczce, czyli poszukaj na dłoni.
  • 3 miesiące temu...
W dniu 3.12.2018 o 22:51, ghost napisał:
Preferuję niskie stężenia ipy ale nie aż tak, podkręć do 30-40% alkoholu w roztworze i będzie cacy
Zrób porządne przygotowanie, po odtłuszczeniu odczekaj. Mycia tylko ręczne, Meguiarsem powinno być ok. I zobaczysz ile realnie jest w stanie wytrzymać.
Choć zimą sól drogowa w dolnych partiach zacznie wosk szybciej podgryzać
Niestety nie jestem w stanie powiedzieć jaki wpływ ma Finale
Racja. IPA 99 w mocnym stężeniu. Kładłem 50/50 z demineralizowaną. Fusso usiadł, jak ta lala 😊 10 procków IPA (99 proc.) z ok. 90 proc. wody, to za mało.
Soft99 Fysi
Witam chcę położyć owy Dark wosk na ciemne auto kobiety po przeprowadzonej uprzednio korekcje menzerną 3in1i tu moje pytanie.
Chce położyć Glaze, odtłuszczam ipą menzerne,kładę glaze, jego odtłuszczam i wtedy kładę wosk czy może kłaść wosk na glaze bez otłuszczenia?
Jak znam życie to odtłuścić glaze przed woskiem,ale wolę was koledzy zapytać?
Podziękował w góry
Wysłane z mojego MI 9 przy użyciu Tapatalka
4 godziny temu, scotti napisał:
Glaze
A po co ten glaze przed fusso na zimę ?
@powalla
Skoro lakier potrzebuje korekty więc po to jest 3w1.A z tego co mówi Nowicki i Swag po menzernie dobrze jest ją odtłuścić....
Ale co ja tam wiem...
A tak sobie dla podbicia koloru...
Przeczytaj kilka stron wstecz. Wszystko pięknie opisane co i jak. A zaraz to się koledzy wkur... za kolejne te samo pytanie
Marcinie gdybyś mógł tylko podać nr strony będę bardzo wdzięczny ;-)
Po co 3w1 jak chcesz robic korekte plus kłaść na to wosk? 3w1 jak sama nazwa wskazuje robisz 3 rzeczy w jednym kroku i bez sensu jest wymywanie tej pasty i kładzenie na to wosk, co najwyzej BSD mozna na to położyć. Jak robisz 3w1 to nie wymywaj jej bo to mija sie z celem, jeżeli chcesz wymywac i kłaść na to fusso to lepszym wyborem bedzie menzerna 2500 badz 3d one
Nic nie podbije a jeszcze woski na glazach maja krótszą trwałość a to wszystko na Menzerna 3w1 co jest notabede AIO - (AIO, Glaze, WOSK) wszystko spłynie szybko i cała robota na marce - jedno wielkie druciarstwo. Od razu ten wątek z wczoraj mi się przypomniał 😉https://www.facebook.com/groups/1585291145054472/permalink/2788903408026567/
W mojej opinie kup sobie SONAX 0406 albo SONAX Perfect Finish - na to Fusiak i tyle żadnych jakiś druciarskich kombinacji i byle do wiosny.
A na wiosnę full korekta i wosk lub powłoka.
Pzdr.
@Domel
W składzie nie mam sonaxa o którym piszesz tylko menzerne,a że w sobotę już wyjeżdżam to przed wyjazdem chciałem kobiecie auto zrobić. Wcześniej chciałem położyć jej powłokę ale zbyt długo z tym czekałem a teraz to już zbyt niska temperatura by ją kłaść, dlatego chcę położyć to co mam.
No nic przelece menzerną,odtluszcze położę fusso bo zymola i szkoda na zimę
Tak jak mowie, nikt Ci nie zabroni się bawić, kłaść AIO, Glaz'y, woski a na to QDki jeszcze 😉 Nie hejtuje teraz.
Jakiego Glaze'a masz ? Jaką maszynę ? Czy mówimy tu o ręcznej robocie czy maszynowej ?
Maszyna Da, no dobra to może inaczej, lakier potrzebuje jakiejś tam korekty bo nigdy nie miał, tylko wosk był kładziony a że teraz chce położyć ciemne fuso i zrobić jednoetapową korektę by jakoś to wyglądało to co proponujecie zrobić....?
No dokładnie to co sam napisałeś. Daj one stepa np. 3D One, połóż Fusso i wróć do tematu korekty jak będziesz miał więcej czasu.
Nie wiemy czy masz ogrzewany garaż i w jakich warunkach chcesz pracować i ile czasu na to poświęcić, patrzę z perspektywy blokersa, ale w mojej opinii - jest grudzień - u mnie w nocy temp nawet do -8st - zima w pełni. Masz wiele opcji np:
1. Porządne wymycie, dekontaminacja, odtłuścić - nałożyć Fusso.
2. Porządne wymycie, dekontaminacja, cleaner - nałożyć Fusso.
3. Porządne wymycie, dekontaminacja, polish (1step np: Sonax Perfect Finish) - nałożyć Fusso.
4. pełna korekta + fusso
Jeśli tylko punkty 1-3 to na wiosnę okolice marca, kwietnia można już myśleć o porządnym wiosennym odszczurzeniu i porządnej korekcie.
Ale jeśli dysponujesz garażem ogrzewanym i dobrymi warunkami miejsca pracy możesz to zrobić lepiej i dokładniej już teraz w Grudniu.
