Jak nie możesz podnieść zbiornika na deszczówkę to daj niżej myjkę - wykop wgłębienie w ziemi ....
A jak ma się lavor 28 do karchera k7 ? Która ma lepszą pompę?
Odpuście temat tego karchera K7, jak macie około 1500 zł to wydania zadzwońcie do przedstawiciela Kranzle, on znajdzie najbliższy Wam sklep z promocja na Kranzle 1050P. W pracy używamy Karchera HD x/xx nie pamietam dokładnie modelu, ale umyje 2 auta (kilkanaście minut) i już ma dosyć i się wyłącza, ja z Kranzle 1050P nie miałem nigdy takiego problemu myjąc ciągniki i maszyny. 😉
9 godzin temu, powalla napisał:
Zobacz tu kolega wykonał fajny projekt i co ważne tani ...tzn. taniej niż musiałbyś hydrofor zamiast zwykłej pompy kupić .
Taka beczka 60L podniesiona na 50cm ponad poziom myjki da Ci ok 8 min działania myjki więc całkiem sporo.
9 godzin temu, coobah napisał:
Foty z instrukcji..
Wysłane z mojego SM-G960F przy użyciu Tapatalka
Dzięki za pomoc!
Warn za cytowanie zdjec
prosze sie zapoznać z regulaminem
Którą nową myjkę polecacie w budżecie ok. 600 pln? Mycie 2 aut raz w miesiącu i większe wyzwanie - kilkadziesiąt metrów kostki brukowej raz do roku.
Biorę pod uwagę:
  • Nilfiska C135.1-8 (jedne źródła podają tłoczenie 350l/h a inne 520 - to jak to jest?)
  • Bosch Aquatak 13x
  • Lavor Galaxy 180
  • Hortmasz HMW SA130 (jakiś klon Lavora?)
  • Riwall?
Zanim polecicie Vertigo 26 niech userzy powyższych myjek się wypowiedzą, szczególnie w kwestii mycia kostki.
Inaczej zadaj pytanie ...która myjka na alu podzespołach może chodzić dłużej (mycie kostki, to nie szybkie spłukanie auta) niż myjka na mosiądzu 😉
Właśnie tak miałem przeredagować. 🙂
Wogóle to jakiś skandal z opisami myjek. Opis a rzeczywistość to różne sprawy. Dlatego zależy mi na opinii użytkowników.
Czy myjki tej klasy opłaca się serwisować  czy raczej idą na złom jeśli jest awaria po wygaśnięciu gwarancji?
Godzinę temu, powalla napisał:
Od jutra będzie po 349zł 😉
Jest na pompie alu ale silnik już jest bezszczotkowy . O ile dobrze pamiętam ciśnienie nominalne 135 i min 6,5L/min .
Z wyglądu i wymiarów przypomina trochę Nilfiska 135. Czy Twoim zdaniem warto rozważyć ten model do moich potrzeb czy tylko Vertigo26? Kostkę mogę przecież myc na 2-3 raty.
Gdzieś czytałem, że powinno się robić 15minutowe interwały pracy żeby nie zajechać konsumenckich myjek. Ile powinna wynosić potem przerwa żeby myć dalej?
Info dla blockersów: za niedługo przyjdzie do mnie mini-myjka Bosch Easyaquatak 100:
easyaquatak-100-44181-hires-png-rgb-oneux-264112_w_800_h_418.png.c4d6659393c6e7c07138f78c643a0e22.png
Nie jest to co prawda myjka akumulatorowa, ale pozwala na korzystanie z wody z wiadra, lub innego pojemnika. Gdy tylko dojdzie do mnie, wrzucę wrażenia. Na podstawie opinii i filmików z sieci wnoszę, że do szybkiego mycia bez dostępu do ujęcia wody może nadać się idealnie...
W dniu 22.03.2020 o 12:33, powalla napisał:
Nówka K7 w OBI 1529zł
No tylko żeby się nie okazało, że te nowe modele są gorsze od starszych. Ja mam K7 Premium no i jest moc ale dopiero po podłączeniu pistoletu  z tymi wymiennymi końcówkami. Ten fabryczny to się nadaje do powieszenia na ścianie i straszenia.
1000zł po serwisie za K7 Premium
to dobra cena.
Ja w sobotę umyłem 3 auta i nie miałem żadnego problemu.
Dzięki za lekturę z tego tematu. Zdecydował o zakupie i  jest Lavor vertigo 26 z obi za 699 zł . Zakupiona wczoraj.
Poniżej film jak obraca patio Cleaner z Lidla.  W zeszłym tyg wziołem Parkside z Lidla za 399zł. Totalna porażka - spakowałem ja po 10min. Nie chciała uciganać patio cleanera. Zrobiłem porównanie i chodziła jak sasiada K2 tak samo słąbo. Moje stare 10letnie k2 było lepsze jak było w formie. niestety odpiął się waż i chodziła chwile na sucho. Teraz załaćza sie tak pulsacyjnie.
Na filmiku macie jak Lavor kreci a ta poprzednia myjka z Lidla nimby 170 bar ledwo tym kręciła a tutaj fruwa.
Dokupiłem filtr na wejście wody Hyundai - kopia karchera.
Powiedzcie czy warto kupić przesciówkę na rotację karchera którą mam czy dokupić dysze rotacyjną pod Lavor.
I jaka pianownica teraz PA pod Lavor?  Jaka piana na pierwszy raz do zakupienia?  TENZI, ADBL? Czy coś innego?
zobacz mój filmik w poście wyżej. Daje rade. Wczoraj kupiona w Obi
19 godzin temu, coobah napisał:
Za taką kasę to nie ma się co zastanawiać... Myjka rewelacyjna!
Oczywiscie na Forum Elektroda gdzie tez szukałem pomocy jakoś nie sa dobrze nastawieni do tego Lavora. Forsują swoje typy. Ale cóż Ja jestem zadowolony choć tylko próbę zrobiłęm. czekam na ciepłą pogodę.  Jeszcze muszę dokupić pianownice i turbo lance albo samą turbo kolcówkę.
4 godziny temu, kazoss napisał:
Czy warto w aktualnej cenie 2899 zł brać XA 17 czy lepiej dołożyć do 1152?
A do czego będziesz jej używał?
Prace około domowe, kostka, rowery, samochód.
Kupiłem już  1152 ponieważ sprawdzona konstrukcja i praca na płasko. Coś co może się przewrócić to się napewno przewróci.
Zapłaciłem 100 zł więcej niż za xa17, w tej cenie dostałem filtr do wody 133003.
