Czym myjecie felgi ?
Regularnie=co kilka miesięcy Nie miałbym serca tak męczyć hamulców.
Dzięki, czyli to tylko kwestia wygody uzycia?
@MMCzysci ja deirona używam tylko jak czyszczę felgi po sezonie 🙂 wtedy są zdjęte z auta i je dokladnie myje 😉 - kwas , deiron, T&G, zasada - Wheel Cleaner
22 godziny temu, david2888 napisał:
@inspire Cleantech Wheel Cleaner
Masz jakieś porównanie do ALUXa (tenzi)? Tenzi wychodzi sporo taniej po rozrobieniu, nie wiem tylko jak wypada porównanie ich skuteczności.
Tenzi 5l ~35zł(1:3-1:5) wychodzi 1,15-1,75zł/L w Cleantech 1L ~30zł (1:10) wychodzi 2,72zł/L, więc różnica jest spora.
@inspire Tenzi Alux 1:4 przy tym stężeniu działa dobrze i super usuwa stary syf z kół . Cleantech również wydaję się mocny przy 1:4 ale troszkę droższy . Przy szczurach oba produkty radzą sobie podobnie .
Czy APC od ADBL mogę używać do bieżącego mycia felg aluminiowych bez ściągania kół? (APC+szczotka+płukanie) W jakim stężeniu najlepiej? Czy nie działa źle na zaciski, tarcze? Opony też mogę bezpiecznie tym myc?
Nie chce zamawiać do tego specjalnie, poprostu mam tego środka trochę i chciałbym go wykorzystać
Gdzieś krążyła informacja, ze APC niszczy gumę. Inna sprawa, że nie widzę, żeby domywalo opony lepiej, niż szampon. Bez sensu jak dla mnie, spróbowałem kilka razy i odpuściłem.
Szukam czegoś nowego do bieżącej pielęgnacji felg. Do tej pory używałem Excece ultimate wheel cleaner i byłem bardzo zadowolony. Chciałbym spróbować czegoś innego i pytanie na co warto się skusić 😛 Dodam, że produkt najlepiej jakby miał w miarę bezpieczne pH i był rozrabialny z wodą. Najpewniej sięgnę po Elite Detailer Wheel Cleaner ale chcę usłyszeć co jest jeszcze wartę uwagi.
@david2888 cenowo wypada podobnie bo EF z sg ma większe stężenie. Wychodzi na to samo 🙂 ale każde z wymienionych da rade jesli czyścimy koła regularnie
@BiałyGTi Może być. Nie miałem nigdy tego EF od SG 🙂 na razie Excede męczę. Kolega mi użyczył TENZI 🙂 następny stoi i czeka Pro Elite Wheel Cleaner 🙂
Wszystkie co podaliśmy powyżej są dobra alternatywą dla Excede 🙂 kolega może wybierac
5 godzin temu, david2888 napisał:
@DaV jeszcze cena + jakość = Tenzi En-Jee
Polecam. Używam jakiś czas i daje radę. Zaleta oblecisz nim, felunek, oponę, kołpak, nadkole. Wbrew pozorom mocny. Możesz kombinować stężeniem od 50, 100, 200 ml na litr wody. Do regularnego mycia 1:20 robi robotę. Dla leni Tenzi ma gotowca w wersji GT.
A czy któryś z alternatyw excede ma inhibitory korozji? Bo to akurat duża zaleta excede
@Mumins Polecił En-Jee. Produkt bliźniaczy albo nawet ten sam co "Czysta Felga". Nie wiem co było pierwsze ale takie mam odczucia. Fajnie mi się nim pracowało ale zapach tragiczny.
Bardzo mocna piana - według mnie mocniejsza niż w "Czystej Feldze" bo dłużej trwało jej wypłukanie. Ale już sama aplikacja wyciąga brud z opon i felgi a brud spływa z pianą. Będę En-Jee męczył następny rok.
