Czym myjecie felgi ?
przemas22
7 minut temu, jolley napisał:
Kupiłem niedawno Cleantech'a. Zrobił robotę w rozcieńczeniu.
Myślę, że nie ma nad czym debatować. Każdy produkt zrobi swoje 🙂
Nowicki testował Aluxa i CleanTech i wyszło mu że CT mocniejszy (co prawda są jeszcze mocniejsze odmiany Aluxa), W komentarzach twierdził że ADBL WW to słabszy preparat. Z tym, że on to testował na mega szczurach.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Użyłem jakiś czas temu CT rozcieńczonego 1:10 do pewnej roboty, Nie zdał egzaminu. Kilka dni temu podszedłem jeszcze raz do tej samej roboty ale czystym CT. No teraz to felga inaczej wygląda.
Tutaj stan jaki był po dwukrotnym użyciu krwawej felgi + ostra gąbka do mycia naczyń (a felga naprawdę była zapuszczona), a po tym jeszcze poprawka właśnie CT 1:10 + ostra gąbka do mycia naczyń . No i niestety już więcej nie dało się wycisnąć.
A tutaj poprawka czystym CT + miękki pędzelek. Oczywiście przed felga wyglądała identycznie jak tamta.
A tak wyglądało to na początku
Koledzy zamierzam zmienić felgi. Myślę o takich jakie ma założone to auto: czarno - srebrne.
Link
Czy takie felgi są trudne do utrzymania w czystości i czy można używać różowych środków do ich czyszczenia?
Czy są podatne na zarysowania bardziej niż zwykłe srebrne?
18 minut temu, rudi0018 napisał:
@Streat Na FB sami fachowcy 😄
mi to sie rzygać chce jak widze te grupy na fb, jestem w paru ale normalnie jak widze niektore wypociny to nie wiem czy sie śmiać czy płakać...
@Michał82 Co do samego mycia felg to wszystko zalezy czego oczekujesz Excede UWC spoko jest, nawet takim ADBL TFR umyjesz felgi w odpowiednim stężeniu wiec wszystko zalezy co lubisz i co masz 😉 Na upartego to nawet tenzi truckiem umyjesz felgi bezdotykowo
Weź. Minimum kilka pytań w ciągu dnia
"Co jest potrzebne do otworzenia studia detailingowego ?"
Aż mnie trzęsie jak to widzę 🙄
Pomóżcie, bo ja dalej nie ogarniam, mimo lektury forum od dłuższego czasu.
Czym w praktyce różni się kwas od deirona? Deiron powinien iść na suche felgi i bardziej hamulce, to już wiem.
Chodzi o to, że kilka aut juz potraktowalem ironem i wszystko/prawie wszystko zeszlo, więc do używania kwasu musi być juz dość ciężki przypadek... dobrze myślę?
Ja dzisiaj korzystajac z ładnej pogodny umylem felgi Turle wax red line
-temperatura nakladania ok 9st
-felgi srednio brudne
-produkt dosc gesty ,nie spływa dobrze sie utrzymuje na felgach nawet po 15min
-atomizer nie cieknie chociaz moglby lepiej pryskac bo psika punktowo i wiecej srodka potrzeba
10min po  aplikacji:
Po spłukaniu :
@MMCzysci żeby zrozumieć różnice, to trzeba zacząć od szkoły podstawowej (no może gimnazjum) - wartość PH tym się różnią te dwa produkty. No i oczywiście obydwa produkty wyłapują też inny rodzaj zabrudzeń.
1) Kwasy - odczyn kwaśny. Cena niższa.
2) Deiron - odczyn neutralny lub zasadowy (zależy jaki deiron). Cena wyższa.
Jakbyś robił auta np zawodowo to byś docenił zalety kwasu 🙂 czasem deiron wymięka przy nie których zabrudzeniach. Jak trafi się szczur to najlepiej na dzień dobry potraktować go kwasem + pędzel 🙂 a potem deironem kontrolnie.
@MMCzysci Jak trafisz na felgi gdzie deiron nie poradzi sobie to zrozumeisz jaka jest roznica miedzy nimi 🙂 ogolnie kwas lepiej żre i wszystko a deiron głownie opiłki (a ich najwiecej na kołach) bratu próbuje doprowadzić koła do porządku to dopiero po 5x kwasu zaczęły wygladać, deiron to sobie pieknie krwawił ale wgryzionego brudu w lakier felgi nie ruszał
19 minut temu, PanKrzysztof napisał:
Co polecicie do czarnych felg uni z położoną ceramiką (dlux)? Mam APC ADBL - powinno wystarczyć? Bo do mocnych szczurów to tutaj sporo zostało wymienionych propozycji, ale szukam czegoś w miarę delikatnego ale i skutecznego 🙂
Tu polecam jakiś Wheel Cleaner , np Excede UWC 1:10 da radę świetnie , teraz testuje SG EW wheel Cleaner i nie jest zły 🙂
Jest jakaś różnica w bieżącym czyszczeniu felg między samym szamponem a WC przy regularnie deironowanych felgach we w miarę ogarniętym stanie? Poza tym oczywiście, że przy WC nie trzeba zasuwać z rękawica Wheel Cleaner ma jakieś magiczne składniki, inhibitory or sth?
Wheel Cleaner nie będzie osłabiać Fusso na felgach?
Pytam, bo ostatnio bawiłem się produktem@DETAILiNK (wstawię testy, obiecuję ) i felgi były dobrze doczyszczone, ale gąbka+szczotka dają na pierwszy rzut oka taki sam efekt... chociaż niby jak umyjemy auto Ludwikiem i Duraglossem to efekt tez jest podobny
jeśli felgi zabezpieczone i właśnie są regularnie myte, to - NIE MA RÓŻNIC 🙂 Aktywna piana i mycie szamponem wystarczy.
co Mycie używasz deirona ? Bez sensu 🙂 już lepiej WC 🙂 a jak zabezpieczone to tylko woda z szamponem
akurat Excede UWC posiada inhibitory 🙂
Myślę, że z czasem zacznie podgryzać wosk 🙂 w koncu jest do silna zasada 🙂
