Pianownica i aktywna piana
3 godziny temu, jolley napisał:
Jakieś rady posiadaczy Alta 2000?
Od razu trzeba sie nastawić na to, że nie jest to jednak pianownica PA wiec ciężko o tak spektakularny efekt piany, ale ja bez problemu jednym napełnieniem oblece auto, klucz w tym, że na prawde trzeba ją mocno nabić, aż będzie dość mocny opór i wtedy pianujemy. Podczas pianowania lepiej jest stanać na chwile i dobić znowu do oporu niż nabijać pianując. Ja używam pośredniej "wkładki" bodajże żóltej i używam piany 4Detailers tej kwaśnej (20-40ml). Testowałem na różnych wkładkach i ta jest optymalna, piana ładnie pokrywa karoserie ale nie jest taka napowietrzona. Ale spływa dosyć szybko, tu się zgodze. Jak gdzieś znajdę to wrzuce zdjecie
Panowie i Panie ,kupiem myjke cisnieniowa Stanley Fatmax 21ME i posiadam do niej pianownice:
https://allegro.pl/oferta/pianownica-do-myjki-stanley-2804-126-8149274734 (450ml) a detergent to mam Dimer Plak taki mi tylko dali
W jakim rozcienczeniu rozrabiac z woda dimera zeby myc auta z normalnego brudu i nie zniszczy lakieru?
Ile wody wlewasz? 1L czy może więcej?
Ja zawsze leje do pełna na skali (zbiornik ma na boku podziałke i jest MAX 1.8 l) leje ciepłej wody najpierw 1,8l (do znaku MAX) a potem dolewam piane (w zależności od zabrudzeń 20-40ml). Moim zdaniem nie ma sensu lać więcej piany (np. 80ml) przynajmniej tej mojej, bo efektu nie widać a wiadomo produktu troche idzie.
EDIT : Pamietaj żeby dobrze dokręcić tą czerwoną końcówke i w razie wu pokombinować przy pianowaniu z odkręceniem delikatnym jeżeli będzie słabo.
Siemanko!
Planuje kupic taka pianownice do Karchera K5
https://s.click.aliexpress.com/e/bXbP9xsU
Z tym ze przy wyborze jest opcja z jakaś złączka bezbarwna i czarna, czy ktoś orientuje się czym to się różni poza cena? Z opisu ciężko mi coś wywnioskować?
Może ktos jej używa może napisać swoją opinie?
Może polecacie ewentualnie jakaś inna dobra z Ali?
9 minut temu, kivlov napisał:
Czy do Nilfiska jest jakaś lepsza pianownica niż PA?
Co znaczy lepsza ?
Mam oryginalną od Nilfiska i niestety nie daje takiej śnieżnej grubej piany, a oczekuje od pianownicy takiego efektu. Piany używam Autobrite Magifoam.
Też mam tę pianownicę i nie uzyskasz na niej nic poza czymś przypominającym proszek na bezdotyku. Kup PA lub tańszy odpowiednik w Techkar.pl i będziesz zadowolony.
A tego nie wiem, nie miałem nigdy oryginalnej PA w rękach. Pianownicę mam już 4 lata, sitko nie wymieniane ani nie czyszczone i działa, jedyny problem jaki miałem z pianownicą to przekręciłem gwint w pojemniku (dorobiłem metalowy kołnierz i po problemie).
Pianownicy używam amatorsko, więc nie jest jakoś szczególnie katowana.
Różnica w cenie jest dwukrotna, ale chyba zakup na lata więc kupię oryginał tylko poczekam na kasę, bo w tygodniu na zakupy kosmetyków wydałem 750zł 😞
Moim zdaniem chyba tylko logo sie różni mam z techkar juz chyba 6ty rok i działa wyśmienicie
 Czy w pianownicy Techkar ab y był maksymalny pobór chemii pokrętło też ma być na max'a w prawo.
Aby był max pobór chemii pokrętło musi być skręcone na 'minus' czyli w prawo.
