nie wiem co jest w "fajerwerkach" ale dorzuć też t&g. co do ipa - cieszę się, że mi została - do mix'u płynu do czyszczenia szyb dodaję, średnio się nadaję do "wymywania". cleaner jest wg mnie niezbędny ale... dziś też się dowiedziałem, że mamy XXI wiek i po co myć auto ręcznie jak można pianę wrzucić... tak że tego... 😉
2 godziny temu, enig123 napisał:
Bez cleanera?
Zawsze robisz albo polerkę albo prewax cleaner.
Jedno z dwóch.
Kupujesz aplikator typu TriColor i działasz
A czy tradycyjny prewax cleaner czy lekka pasta jak Ultimate Compound to już się ucz i próbuj
Dobra,
Przymierzam się do letniego odświeżenia lakieru w swoim mito (narazie bez korekty - potrzebuję trochę czasu na naukę żeby tego nie spieprzyć)
Po poczytaniu forum zadecydowałem, że najlepszym wyborem będzie wosk Poorboys natty's paste wax blue (mam ciemno brązowy lakier, z którego trzeba wydobyć głębie).
Czy cleaner POORBOY'S WORLD PROFESSIONAL POLISH będzie odpowiednim wyborem do tego wosku? Czytałem w tym wątku dużo dobrych opinii o nim. Rozważam jeszcze DODO lime juice. No i do tego oczywiście aplikator typu tri-color.
Rozumiem, że aplikuję cleaner zgodnie z instrukcją na aplikator i ruchami okrężnymi "przecieram" lakier tak jakbym dokonywał ręcznej polerki tak? I potem zmyć go IPĄ czy bezpośrednio na to wosk?
Dzięki za pomoc! 🙂
Spokojnie, ręcznie pójdzie wszystko łatwo.
Professional Polish doskonale nadaje sie pod Nattysa.
Po cleanerze, nie musisz używać ipa. (Dozwolone ale nie potrzebne w tym przypadku).
Po wypracowaniu cleanera, docierasz pozostały nadmiar fibrą jak wosk. Na to wosk i ciesz oczy 🙂
Dzięki za odpowiedź 🙂 Lookniesz jeszcze na mój zestaw w wątku Zestawy do weryfikacji? Rozpisałem tam też cały proces jaki zamierzam zrobić krok po kroku ale nie wiem czy napewno wszystko okej 🙂
Czytam, czytam i mam coraz to więcej wątpliwości 🙂
Mam Citroena w kolorze białej perły i przymierzam się do pierwszego pełnego mycia tj. z dekontaminacją, deironem itp (glinkę odpuszczam - może to śmieszne, ale boję się, że narozrabiam). Planuję położyć wosk HoW Sapphire, a pod niego Poorboy's White Diamond Glaze. I teraz pytanie, czy przed glaze'm dawać cleaner (a raczej, jaki prosty w użyciu cleaner dać)? Czy może użyć tylko cleanera i bezpośrednio na to wosk?
Biała perła jest bardzo wdzięczna i ciężko dostrzec na niej niedoskonałości. Użyj cleanera, wymyj jeśli tego wymaga i kładź wosk 🙂
  • 2 miesiące temu...
Mam pytanie czy ktoś na forum robił test z cleaner'em McKee's 37 - mimo, że zostawia jałową powierzchnię to go wymył.
Pytam bo gadałem dziś ze znajomym i początkiem lata zrobił sobie furę tym cleaner'em i na kilku elementach mimo wszytko wymył IPĄ. I na elementach wymytych IPĄ wosk nadal siedzi a tam gdzie podszedł wosk prosto na cleaner to już wosku nie ma lub słabo. Używałem go sporo czasu temu i byłem zadowolony i nigdy go nie wymywałem. Gdzieś kiedyś na necie od MX Nowicki widziałem info, że raczej takich cleaner'ow 100 procent czystych to nie ma.
10 minut temu, kamil598 napisał:
@V1RU$ jaki to był wosk?
O ile pamiętam to nawet nie wosk tylko jakiś sealant chyba od Wolfganga i na jakimś elemencie wosk Samba od Binder'a..
Zapytam tutaj, chociaż pytanie dotyczy nie tyle cleanera, co aplikatora/gąbki. Ten zielony dołączany do Soft99 jest świetny, ale ten co mam jest już trochę zmęczony życiem, a że w butelce specyfiku jeszcze jest, to nie będę specjalnie kupował następnego. Czy dostanę gdzieś taki aplikator oddzielnie? Aby był miękki w miejscu nakładania i twardy w rączce? Może aplikator do powłok spełni taką funkcję?
Alledrogo 8829522493
Robiłem, ale nie było zbytnich różnic. Cleaner w małych ilościach i dobrze dotarty.
Większa różnica bywała w naturalach, które np na masce były bardziej wrażliwe na temperatury. Ogólnie poziome powierzchnie bardziej obrywały niż pionowe.
Panowie, rozmawiałem z Kuzynem i on lakier od wosk chce oczyścić "zmywaczem silikonu".
Pokazał mi puszkę takiego specyfiku od Boll'a:
https://www.boll.pl/produkty-techniczne-5/boll-zmywacz-silikonu-84
On jest blacharzem samochodowym i twierdzi, że używa się tego przed lakierowaniem samochodu.
Ja pojęcia o tym nie mam i nie potrafiłem z nim dyskutować (bo nawet nie wiedziałem, co to ten zmywacz  jest ... ).
Na moje oko, ten zmywacz to taka trytytka, ale mogę się mylić.
Co o tym sądzić?
@Saczi raz ściągałem dokładnie tym zmywaczem adbl quick waxa. Kładłem na to fusso na zimę. Nic się stało. Wszystko działało. Auto miało  niedawno o czyszczony lakier - chciałem szybko usunąć zabezpieczenie którego look wybitnie mi nie siadł.
@Saczi nie pytałem nikogo o pozwolenie;) Produktu używałem oszczędnie, na ręcznik. Dałem mu 30 minut na odparowanie i działałem dalej.
Zmywacz powinien być bezpieczny dla lakieru. Nie wiem jak z lakierami single stage.
Nie zastąpi to przygotowania lakieru. To jest odtłuszczacz.
W dniu 20.12.2020 o 16:54, Domel napisał:
Nada się. Wczoraj nim robiłem panel testowy pod Saphira i Diamonda. Bardzo dobrze pracuje się nim maszynowo, usuwa ryski, holosy.
A ręcznie Softem pracowałeś?
Lub ktoś inny?
Szukałem, nie znalazłem, jaki cleaner pod Tonyin Ceramic Crystal Coating Wax? Wymywać go czy nie (ten cleaner który zaraz polecicie)? A jaki byłby pod Soft99 Kiwami?
@sloniu  - pod wosk Tonyin najlepszy będzie tzw. "czysty" cleaner, czyli nie zawierający wypełniaczy i nie pozostawiający po sobie nic na lakierze. Z takich cleanerów możesz wybierać wśród Duragloss , Wolfgang, McKee's/Detailer's Pro. Jeśli jednak posiadasz już inny cleaner, po jego użyciu możesz wymyć powierzchnię rozpuszczalnikiem sylikonowym.
Pod Soft99 Kiwami możesz stosować dowolny cleaner, gdyż jest to wosk zawierający carnaubę, więc żaden cleaner nie qpłynie znacząco na trwałość wosku.
