Dywagacje na temat zimowego płynu do spryskiwaczy
@david2888  Ej spokojnie, każdy może mieć gorszy dzień, być rozkojarzonym, lub czytać na szybko w chwili wolnego forum i coś źle zrozumieć, po co te pretensje i psucie atmosfery? Każdy ma prawo się pomylić, wyluzuj... 🙂  A po drugie co do sonaxa, to przewijał się temat, że od w 2018 coś jednak jest nie tak.
1 godzinę temu, david2888 napisał:
a czytać ze zrozumieniem umiesz ?? Kolega napisał płyn od VW a nie SONAX!
Ze zrozumieniem przeczytałem ostatnie strony. W tym info o problemach z sonaxem z czerwonym korkiem. Rozumiem, że VW to nowy hicior. Preferuje gotowe ale pewnie przeżyje 😉
Bez stresu 🙂
Spoko. Jeśli odnosisz się do jakiegoś wcześniejszego konkretnego postu, to lepiej go "zacytować" wtedy jest przejrzyście na forum 🙂
Ja mam koncentrat Sonaxa rozeobiony na - 10 czyli 1L do 2l wody. Robię już 2 zbiornik nie ma problemu na masce, na szybie nie zamarza i domowa. Tylko się pieni mocno no od lamp pianę mam na drzwiach :D
Ja używam koncentratu od VW rozrabianego w stężeniu 2:3. Zamarzająca szyba bo spryskaniu i wytarciu to wina dwóch czynników:
1. Woda w gotowym płynie. Gdybyś spryskał samym koncentratem to takiego efektu nie będzie.
2. Zużyte pióra wycieraczek. Nie zbierają wody do sucha i zostaje cienka tafla wody na szybie, która szybko zamarza.
A używał ktoś z was płynu do spryskiwaczy Tenzi z linii Detailer??? Cena dość atrakcyjna 23,99 za 5L i temperatura zamarzania do minus 22.
aukcja nr 7008009674
@adek1983 ja rozrobiłem 1:3. Może za dużo wody? Wycieraczki mam nowe. Nigdy nie miałem problemów z gotowym produktem.
Może tak być.
Jakby ktoś chciał przetestować SHINY GARAGE Snowman to na allegro jest w cenie 30zł, 8769817728
Może tak być.
Przepraszam, pomyliłem się. Rozrobiłem 300 ml płynu z 600 ml wody demineralizowanej, czyli 1:2. Rozrabiając 1:1 już nie wychodzi zbyt atrakcyjna cena.
33zl
Wysłane z mojego Mi 9T przy użyciu Tapatalka
Godzinę temu, Mumins napisał:
33zl
dwie osoby kupiły i cenę podnieśli
W dniu 11.12.2019 o 15:03, analyzator napisał:
Heja. Już mam załadowanego w allegro ze smartem sonaxa a tu powyżej info że coś nieteges?
Mam małe wymagania - żeby nie zamarzał w te ciepłe zimy i nic nie psuł w tym nie odbarwiał lakieru. Po którymś niedrogim polerowałem maskę. A ford nie umie robić spryskiwaczy 😉
Szkód na pewno nie będzie, tylko zostaje taki biały syf na szybie i lakierze. Zresztą nie za pierwszym spryskaniem, tylko od kilkunastego. Jak jeździsz na krótkich trasach i często myjesz auto, to masz szansę tego nie zauważyć. Letni Xtreme też to ma, tylko mniej.
W dniu 11.12.2019 o 11:25, wooke napisał:
Dzisiaj miał szansę pokazać swoje właściwości koncentrat od VW rozrobiony na -16°C. Hmm, ciągle mi zamarzał po spryskaniu szyby. Dziwne, trochę, bo np. biedronkowy robił delikatną mgiełkę ale po kilku spryskaniach było już dobrze. Chyba trzeba szukać czegoś innego.
Każdy płyn będzie marznął na szybie po odparowaniu alkoholu, co następuje szybciej niż odparowanie wody. Uważam, że to nie jest wina płynu sensu stricto, a jak już, to poziomu jego odporności na zamarzanie.
Jako wierny fan sonaxa xtreme tej zimy postawiłem na Shiny Garage i Tenzi Detailer. Niestety w sonaxie chyba coś pozmieniali bo rzeczywiście smuży...  Jak potestuję trochę powyższe dwa to dam znać czy warto za nie "przepłacić".
Szczerze mówiąc, to choć wiele razy pisałem tu pochlebnie o zimowym płynie Autolandu, to nigdy dotąd go nie kupowałem w oryginalnym opakowaniu, tylko zawsze jako płyn z logo BP, w bańce produkowanej dla nich.
Ale przed chwilą sobie nalałem zimowego płynu - Autolandu właśnie, a w tym tygodniu miałem kumulację, bo wlewałem zimowy do jeszcze dwóch aut. Do tamtych lałem płyn Orlenu. Niestety wymaga on sporej ekwilibrystyki, bo strasznie łatwo go narozlewać: oryginalny lejek jest nieszczelny, ma taką harmonijkę, żeby móc go wyginać w dowolnym kierunku, w której zalega płyn, więc jak się go wyciągnie, to zawsze stamtąd sporo spływa, a do tego ma na tyle niewielki przekrój, że powietrze zgromadzone w górnej części uchwytu jest wypychane razem z płynem, więc ten się pieni, co również zwiększa tendencję do rozlewania, bo nie leci równym strumieniem, tylko przerywanym. Dodam, że moja matka twierdzi, że mam zespół Aspergera, a rozlewać płynu nienawidzę, bo strasznie mnie to wkurza - i ze względu na marnowanie, i na zacieki wkoło wlewu. Już się w miarę wprawiłem, ale praktycznie nie ma szans, żeby nic nie zmarnować.
No więc Autoland ma z pozoru prostą bańkę, ale okazuje się, że jest na tyle ergonomiczna, że łatwo ją złapać w poziomie dwiema rękami (tzn. trzymając tak, że frontowa etykieta jest na górze), lejek jest z twardego plastiku i nic w nim nie zalega, a do tego na górze ma dziurkę, przez którą uchodzi powietrze z bańki. Rezultat - pomimo silnych podmuchów wiatru napełniłem zbiorniczek bez strat. I od dzisiaj to jest mój czarny koń. Nie dość, że to bardzo dobry płyn (do tego przezroczysty), to jeszcze nie powoduje frustracji u ludzi takich jak ja. :good:
Edycja: mowa o płynie Autolandu w 4-litrowym opakowaniu - przypomniałem sobie, że są jeszcze 2-litrowe, 4,5-litrowe i 5-litrowe.
Ja od siebie dorzucę że w tym sezonie mam problem ze znalezieniem Aury z Organiki. Wszędzie same chemipack
Od tego roku nie dziaduje i kupuje dobry płyn - tzn się staram.
Zawsze brałem najtańszy. Przemyślałem jak mało bo zużywam i to jak wiele wydaje na inne kosmetyki (jak dla mnie) że kupuje sonax albo autoland choć pewnie są lepsze.
Ale z racji zamiłowania do marki pomyślałem o koncentracie od BMW. Niby do -63*C choć na razie nie było mniej niż -3 u mnie...
Ktoś miał do czynienia?
