Glasura niestety nigdy nie używałem ale to co titanum zrobił z moim nudnym szarym lakierem to jest po prostu poezja, nawet conocours tak mnie nie oczarowal. Muszę zbierać na glasura i sprawdzić.
Widzę że masz takie same wrażenie jak ja.
Mi concours najmniej przypadł do gustu baaa nawet carbon lepiej wyglądał ale titanium po prostu położył mnie na łopatki.
Glasur nie miałem. ... jeszcze :)
Moja kolejność zymoli jeśli chodzi o efekt:
Concours, Carbon, Glasur, Ital - wszystkie na hdc
W jakim sensie efekt?
Mój ulubiony wosk to glasur i moim zdaniem carbon znacznie odbiega od niego pod względem looku oraz kropelkowania
równie dobrze ja mogę zapytać Ciebie, 'w jakim sensie' jeden od drugiego odbiega pod względem looku?
Carbon - fajne przyciemnienie i głębia, nieco mniejszy blask
Glasur - na odwrót - mniejsze przyciemnienie, ale duży połysk
Consours - łączy cechy obu ww.
Ital - specyficzny look, nie przyciemnia za bardzo, nie daje takiego blasku jak glasur, ale ma to 'coś'.
Kropelkowanie/ zrzut wody - wszystkie bardzo porównywalne
Powtórze się, że to indywidualna sprawa, jak wypadnie dany wosk, u mnie Carbon robi robotę, na Alfie znajomego z lakierem specjalnym (8C) wizualnie wypadł kiepsko
Małe porównanie SV Crystal Rock vs PA No1
Co prawda miałem opisać i porównać RaceGlaze Red Label ale to musi jeszcze chwilę poczekać. Zrobiłem nim auto jakiś czas temu i lekko zwątpiłem … (nie, nie z tych powodów które mógłby mi dać jego czarny brat), ale o tym innym razem.
Zastanawiałem się do czego przyrównać No1 i wyszło mi że nadaje się tylko CR. Obaj w podobnej wadze cenowej. Obaj zawodnicy na drugim miejscu w hierarchii swoich producentów. PA co prawda chwali się większą zawartością carnauby, ale i tak nikt nie wie jak to poszczególni producenci obliczają. A poza tym lubię CR’a i miałem ochotę nim dzisiaj popracować.
Auto zostało wstępnie opłukane na bezdotyku żeby spłukać błoto z budowy, a następnie umyte zgodnie ze sztuką. Mycie wstępne (miesznka magi + APC + Tenzi Truck) poleżało na aucie jakieś 5 minut. Potem dekontaminacja - CP IronX na metaliczne i Prickbort MAC 124 na smołę. Potem mycie na dwa wiadra – tutaj pomógł Gyeon Bathe. Glinkowanie tak szybko jak zacząłem tak szybko sobie odpuściłem bo glinka de facto nic nie zbierała. Przy okazji koła, opony, pędzelkowanie detali itp., itd., ale to nie o tym więc się nie będę rozpisywał. Po tym wszystkim samochód został osuszony i zaparkował w garażu na noc na doschnięcie.
Rano na prawą stronę poleciał SV CR na CF Pro Regular.
A na lewą PA No1 na dedykowany Cleaner EL.
Oba cleanery były nakładane maszynowo rupesem duetto i mini :ad: .
O SV CF Pro Regular i SV CR raczej nie będę się rozpisywał. Stanowi tylko odniesienie dla systemu PA i opisując PA będę sięgał do porównanań.
PA Esclate Lotion – cleaner o czerwonym zabarwieniu i zapachu limonki, pracowałem nim jakiś czas temu ręcznie i jakoś mi nie przypasował. Teraz pracowałem maszyną i chyba się z nim przeproszę. Odrobinę za wodnisty (tutaj przewaga SV CF Pro Regular – zdecydowanie lepsza konsystencja), ale nie przeszkadza to mocno w pracy. Natomiast w przeciwieństwie do konkurenta ze stajni SV – Esclate Lotion nie pyli podczas pracy. Wpracowanie bardzo fajne. Łatwe i bezproblemowe docieranie. Nie dotarłem jednego elementu, zrobiłem przerwę na kawę i bez problemu dotarłem go po jakiejś godzinie.
PA No1 –.Jak podaje producent 89% żółtej carnauby. Wiele więcej ze strony producenta się nie dowiemy.
Barwa - jasna kawa z mlekiem (naprawdę dużo mleka).
Zapach – cedr i limonka… i duża ilość rozpuszczalnika nitro :D . Muszę odszukać korespondencję z dystrybutorem i jeszcze raz przeczytać co mi napisał jak pytałem o zapach :)
Konsystencja – bardzo miękki – jak mawia pewna moja koleżanka „lubię, jak jest twardy” :D , no akurat w przypadku wosków ja też lubię te bardziej twarde.
Aplikacja – tu się przyznam że byłem mocno zaskoczony. Wosk poza tym że jest miękki, jest też bardzo tłusty. Aplikuje się bardzo łatwo, świetny poślizg (lepszy niż w przypadku SV CR). No i wydajność – rewelacja. Lekkie przyklepanie aplikatora do wosku i robimy cały dach lub maskę (a dokładniej pół dachu lub maski bo leciał na lewą stronę). W przypadku SV potrzebne były dwa podejścia do tych elementów.
Docieranie/polerowanie – jeden element dotarłem po 10 minutach – zero problemów. Może jeden ruch fibry więcej niż w przypadku CR’a. Resztę zrobiłem po aplikacji na wszystkie panele i małej przerwie. Wyszło że docierałem jakieś pół godziny od aplikacji. No i tak samo jak w przypadku CR’a bezproblemowo.
W miarę możliwości postaram się aktualizować porównanie, jakieś kropelki itd.
  • Master
Greg73, skoro już nałożyłeś te siuwaksy na auto, to czy wg. Twojej opinii, była/jest jakaś różnica w wyglądzie lakieru pomiędzy nimi?
Aktualizacja SV CR vs PA No1.
Po dwóch tygodniach od nałożenia czas na pierwsze mycie.
Przebieg od nakładania wosków:
Większość na autostradach i drogach ekspresowych, ale też część po budowach. Przynajmniej połowa trasy w deszczu.
A tak auto wyglądało przed myciem:
Pierwsze płukanie i piękna tafla wody na obu woskach 
Po pianie oba zaczęły wstawać. Po myciu było już całkiem nieźle.
A tak zachowywały się woski w trakcie:
Jak widać CR zdecydowanie lepiej odpycha wodę.
Rano (po nocnym deszczu) miałem na masce takie kropelki:
Przy okazji – kecav pytał się czy była różnica w wyglądzie lakieru – tak jakieś 0,987% lepszy look po stronie CR’a :D
  • Master
No tak, różnica zauważalna :D
Tak na poważnie to zachowanie PA potwierdziło się z moim doświadczeniem, gdzie pokazywałem jego porównanie po 3 tygodniach. Oczywiście nie wiem, czy La Miss to w pudełku to samo co No 1(ze względu na cenę, mam nadzieję, że nie), ale charakterystyka zachowania się dość podobna, a zapach chemii :( , to chyba ich nieodłączny atrybut.
Używał ktos może angelwax guardian? Jak w porównaniu z zymolem titanium?
Dodane po 30 sekundach:
Chyba któryś z was się musi przełamać i spróbować. ;) Do tej pory próbowałem Body, Dark Angel i teraz świeżo kupiłem Desirable (aczkolwiek wleci chyba dopiero na wiosnę) i imo jeżeli w trwałości jest lepszy od Body, to będzie dobry długodystansowiec.
Niestety ostatnia aktualizacja PA No1 vs SV CR
Ostatnia, bo zmienili mi służbowe auto, a niestety - bo nowe jest białe :zly:
Zdjęcie z bezdotyku (po proszku i spłukaniu ostatnim programem) jakieś 5 tygodni od nałożenia.
CR ma się dobrze, PA jakby bardziej zabity.
A wracając do białego koloru nowego jeździdła - nie za bardzo widzę sens testowania mazideł na białym (no dobra jest jeden producent którego zestaw chcę sprawdzić - ale to na lato). A w kolejce czeka Red Label od Raceglaze, dlatego szukam chętnego - najchętniej kogoś kto testował szybciej Black Label - który chciałby zrobić mały teścik czerwonego brata i podzielić się tym na forum.
W razie czego w przyszłym tygodniu jestem cały tydzień w okolicach Warszawy i mogę podrzucić wosk do testów.
  • Administrator
To ja :mrgreen: ale warunków brak teraz :dontknow:
pozostając w temacie, to miałem okazję smarować wczoraj Waxaddict Edition 18, w ramach zabezpieczenia na okres jesienno-zimowy. Wosk z tego co mi wiadomo to hybryda polimerów i wosków, ale bez carnauby w składzie. Ładny kokosowy zapach, który potem unosił się w całej hali :good: nakładanie i wydajność pierwsza klasa, za to pozostawiony na dłużej potrafi przyschnąć, więc trzeba mieć to na uwadze. Efekty na srebrnym lakierze, wiadomo :mrgreen: ale mi i gronie oglądaczy się podobało :song: poniżej parę zdjęc pro forma, na których widać też beading - na ten moment wzorowy :)
Ogólnie rzecz ujmująć wosk zrobił na mnie naprawdę dobre wrażenie, a to przecież "tylko" dolna półka firmy :)
  • Master
Ująłeś to bardzo delikatnie :D , a przecież już go praktycznie nie ma (przynajmniej wg. zdjęcia).
Evo - idzie PW
kecav - tak wygląda, ale to o czym nie napisałem to to, że po bezdotyku, jaki był robiony po to żeby zmyć tony błota z budowy, auto zostało umyte zgodnie ze sztuką na dwa wiadra.
Po takim zabiegu PA się odetkał i zachowywał identycznie z CR'em.
Dlatego napisałem - zapchany.
Sorry moja wina - duże uproszczenie i niedopowiedzenie.
Do porównania tych wosków pewnie jeszcze wrócę, ale pewnie na wiosnę i na jakimś innym lakierze.
