Odrobinę tak, sam szukam czegoś bardziej pod kątem czasu jaki zostanie niż efektu i do tego aby nie zmienił zbyt tworzywa pod kątem koloru czy połysku. Sklepu albo braki albo środki które bardziej idą w opony i połysk niż w naturalne zabezpieczenie.
Jeśli szukasz neutralnego i trwałego zabezpieczenia tworzyw zewnętrznych  to będzie trudno... Większość tych trwałych albo nadaje połysk, albo przyciemnia, albo dodaje obie te cechy...
6 godzin temu, Eidos71 napisał:
Oglądałem wszystkie odcinki - niestety, ale najciekawsze i najtrwalsze dressingi (poza pastą do butów i Solution Finish) są niedostępne w PL...
Jakoś mnie nie dziwi, że popularny CP Perl tak szybko zdechł 🙂
Wiesz może czy w PL jest odpowiednik Turtle Wax Trim Restorer?
Z nimi zawsze zamieszanie, bo albo nie ma albo wystąpi pod inną nazwą
Z tego, co mi wiadomo, niestety nie ma ani konkretnie tego produktu, ani dorównującego mu od Turtle Wax. Podobna sytuacja jest z zielonym dressingiem do opon od TW - w Polsce niedostępny, a ich dostępny dressing to porażka...
6 godzin temu, analyzator napisał:
Wow jeżeli chodzi o kiepskie wyniki perla to jestem zdziwiony. That Black stuff O_o może ktoś z dystrybutoròw ściągnie.
U mnie na plastikach też mocna średniawka ze strony PERLA... 1-2 dni deszczu i go nie ma. Na plus efekt po. Krycie defektów i poczarnienie rewelacja.
27 minut temu, zieloczek100 napisał:
Uniwersalny środek do przyciemnienia i zabezpieczenia na dłuższy czas opon i plastików zewnętrznych, ADBL tire dressing czy K2 Sigma Pro ? 🙂
Adbl nie znam
Sigma pro u mnie na oponach niestety zjeżdża raczej szybko. Ma świetny look ale po 200-300km jej nie ma.
Na oponach perl.
Zdecydowanie adbl Tire.
K2 nie znam,
ADBL TD lekko żelowy w konsystencji, zapach spoko choć ze względu na zdrowie lepiej nie wąchać, wydajny.
Zdecydowanie jeden z tych bardziej trwałych. Wygląd ma specyficzny, troche w kierunku żywicy.
Używam ADBL Tire dressing i jak na odpowiednio wyczyszczonych oponach trzyma się bardzo długo, tak na plastikach zewnętrznych go nie lubię.
Po pierwszym deszczu pod listwami są tłuste zacieki (nawet po dotarciu produktu). Może kwestia tego, że akurat moje tworzywa tego dressingu nie przyjmują, więc efekt jest iście chwilowy. Do tworzyw zewnętrznych używam Meguair's trim detailer i ten mi zdecydowanie dłużej siedzi i nie zostawia żadnych zacieków.
Odgrzeje trochę kotleta z zapomnianym SG Jet Black Trim - dalej w formie ;)
Zarzuciłem na wszystkie plastiki w C3. Zobaczymy ile posiedzi i czy przebije mojego ostatniego faworyta od Fireball
Teraz, Grzechu23 napisał:
Odgrzeje trochę kotleta z zapomnianym SG Jet Black Trim - dalej w formie 😉
u mnie się nie sprawdza, zostawia biały nalot 😞
  • 4 tygodnie później...
SG dalej pięknie siedzi, kropelkuje i nigdzie się nie wybiera. Przyciemnienie bardzo wyraźne. Dodam, że nie występują żadne zacieki.
Bardzo fajny produkt!
Dodam fotki i zrobie edit 😉
@smerf91 a Ty coś więcej powiesz? 😉
Właśnie jestem na etapie poszukiwań dressingu do plastiku, lubię kosmetyki, które są po prostu trwałe, dlatego powinienem zastanowić się na DLUX, ale może jednak ten Jet Black od SG jest dobrym rozwiązaniem. Zastanawiałem się jeszcze nad FW Plastic Fanrastic, u mnie na szczęście nie ma duży tych wyblakłych plastików, bo tylko listwy na dachu i podszybie.
Jeśli chodzi o trwałość to bierz DLUX.
SG Jet Black fajnie przyciemnia, kropelkuje ale nie jest to demon trwałości.  Początkowo da efekt "łał"  który z każdym kolejnym myciem powoli słabnie. Nigdy nie mierzyłem trwałości  bo aż tak zajechanych plastików u siebie nie miałem, a powyższe zdjęcia to było auto kolegi szykowane na sprzedaż i miałem szybko coś z tym zrobić :)
FW nie miałem więc się nie wypowiem.
Więc jak wspomniałem jak trwałość do DLUX który jak dobrze przygotujesz powierzchnię to  Ci dłuuuugo posiedzi i jest mega łatwy w aplikacji :)
Niestety nie jest tak trwały na chemię jak Gyeon Trim, testowane...
Osobiście Owatrol albo Gyeon Trim 🖐️
Lubię wracać do SG Jet Black ale chyba was przebijam bo mam jeszcze w starej butli ale jeszcze w kolorze czerwonym czyli teoretycznie wersja przed 2015r Nadal działa i ma się dobrze.
Ja tak samo mam jeszcze w tej pierwszej wersji, ale nie na wszystkie plastiki się sprawdza, przykładowo w Astrze G nie spełnia swojego zadania. 😉
