Mi coś pralka szwankuje ostatnio bo i w jeleniu i adbl tak bez rewelacji z miękkością i puszystością. Ale co tam się może zepsuć jak działa i przed moim praniem robiłem płukanie pralki specjalnym płynem...
Płukałeś czy odkamieniałeś na programie z najwyższą temperatura ? Aby ten płyn zrobił robotę musisz zrobić to na programie z najwyższą temp.
Generalnie pralka nie ma nic do tego. Może woda bardzo twarda ? Daj ocet do płukania.
Drugi raz podszedłem do tematu czesania mikrofibr szczotką dla psów i gdzie za pierwszym razem jakoś mi to nie podeszło nie wiedzieć czemu, teraz będę czesał zawsze takie mizianie robi świetną robotę 🙂
@Marcin W przegródce na płyn do płukania w pralce masz zwykle znacznik MAX - ja leję octu tyle, aby jego poziom był prawie na kresce Max, minimalnie mniej.
Ocet w takim stężeniu pralki nie uszkodzi, a nawet pomoże - regularne jego stosowanie chroni przed nadmiernym osadzaniem się kamienia w pralce.
  • 2 miesiące temu...
2 godziny temu, Pioter83 napisał:
Cześć,
Ten się na da?, jest inny nic polecacie ale taki mam.
Jest ok
40 stopni i wirowanie 800-1000
ostatnio do domu  kupilem suszarkę i to był strzał w 10 nawet stare fibry odzyskały puszystość a o ręcznikach do wycierania nawet nie wspominam bo sa jak nowe. Oczywiscie ubrania tez sa całkiem inne i w zapachu i w dotyku
lmoge śmiało polecić suszarkę bo to genialny wynalazek
@smerf91 nie wiem jak z pralko suszarka bo czytalem ze one susza duza temperatura i nie wiem jak to na fibry zadziała.
2 godziny temu, PPatryk napisał:
Jaki program w suszarce ustawiacie
W moim przypadku uzywam programu Mieszane
14 minut temu, AudiBlask napisał:
Używacie suszarek z pompą ciepła czy zwykłych bębnowych?
Jeszcze nie kupiłem suszarki, ale dużo czytałem i sięgałem opinii serwisantów AGD - kupować tylko z pompą ciepła 🙂
Używał już ktoś Good Stuff microfiber wash  i ma porównanie do  SG Enzyme microfiber wash?  SG mi się już kończy, a jestem zadowolony więc więc pytanie czy zmieniać?
Osobiście robię mix  SG + Jeleń i wychodzi elegancko
Kupiłem na test GS 0.5l i powiem, że jestem równie dobrze zadowolony jak z SG 🙂 warto spróbować i samemu się przekonać
Używam, kupiłem w ciemno 5 litrów. Robi robotę równie dobrze jak SG (miałem wcześniej). Więc możesz brać.
5 godzin temu, Good Stuff napisał:
Produkty, które wymagają butelki dostaną też na start małą premię 🙂
uuu 😄 cos wiecej o tej "premii" 😄
