Krzysiek71 Opublikowano 4 Sierpnia 2021 Zgłoś Opublikowano 4 Sierpnia 2021 @powalla Kurde może faktycznie coś z moją techniką polerowania. Został mi jeszcze dach do zrobienia to spróbuję albo więcej pasty albo z długością polerowania pokombinuję. Z samej pasty też jestem zadowolony bo mam jeszcze menzerne 3w1 i 3500 ale te strasznie pylą,a po 3d one praktycznie zero pyłu.
CarlosBlack Opublikowano 4 Sierpnia 2021 Zgłoś Opublikowano 4 Sierpnia 2021 @Krzysiek71 to naprawdę dobry produkt, ciężko nim coś spier#& a "docieranie" jest na "+". na początek może zmień zmywacz?
Krzysiek71 Opublikowano 4 Sierpnia 2021 Zgłoś Opublikowano 4 Sierpnia 2021 @CarlosBlack A co proponujesz? Jeszcze co do samego wytarcia pasty to dobrze robię,że najpierw na sucho a potem dopiero IPA ?
Rafal9304 Opublikowano 4 Sierpnia 2021 Zgłoś Opublikowano 4 Sierpnia 2021 Jedną mikrofibrą zbierasz z grubsza na sucho a później drugą wymywasz z IPĄ. U mnie również wymywanie bezproblemowe, bez znaczenia czy to ADBL Wipe Out czy IPA.
CarlosBlack Opublikowano 5 Sierpnia 2021 Zgłoś Opublikowano 5 Sierpnia 2021 @Krzysiek71 może IPA Ci się jakaś dziwna trafiła? Kup jakiś zmywacz i spróbuj nim.
Krzysiek71 Opublikowano 5 Sierpnia 2021 Zgłoś Opublikowano 5 Sierpnia 2021 @CarlosBlack Ok. Dzięki za odpowiedź. Kupię coś innego do wymywania,ale też spróbuję dać więcej pasty na pada,albo mniej przejazdów bo te resztki pasty po polerowaniu naprawdę wyglądają jak zaschnięty wosk. Powierzchnia jest tępa,że ciężko przesunąć fibrę,a powinna być chyba lekko tłusta.
Gold_Car Opublikowano 5 Sierpnia 2021 Zgłoś Opublikowano 5 Sierpnia 2021 @Krzysiek71 hmm a dobrze wymieszałeś pastę przed użyciem?
Krzysiek71 Opublikowano 6 Sierpnia 2021 Zgłoś Opublikowano 6 Sierpnia 2021 @Gold_Car wymieszałem. Nie było żadnych grudek. Konsystencja pasty była prawidłowa. Przeczytałem cały wątek o tych pastach i wiedziałem,że był przypadek z grudkami.
ShiningCar Opublikowano 6 Sierpnia 2021 Zgłoś Opublikowano 6 Sierpnia 2021 @Krzysiek71, jeżeli pasta słabo się dociera (3D'ki ogólnie bardzo ładnie się docierają) to może oznaczać, że np. zbyt długo pracowałeś. Spróbuj tego co pisałem wyżej, albo dodaj groszek więcej lub rób bardziej dynamiczne przejazdy - powinno pomóc
Krzysiek71 Opublikowano 6 Sierpnia 2021 Zgłoś Opublikowano 6 Sierpnia 2021 @ShiningCar tak właśnie podejrzewam,że to jest to tzn.za mało pasty,albo za długi czas pracy maszyną. Do wymywania resztek pasty używam IPY w rozcieńczeniu, którą już wcześniej używałam i nie było problemu jak i SG scan więc tym bardziej uważam,że to nie wina zmywacza,a tylko mojej pracy. Jak pisałem wcześniej został mi do zrobienia dach to poeksperymentuję i oczywiście dam znać jak to wyszło. Ogólnie co do samej pasty to jestem zadowolony i polecam wszystkim niezdecydowanym.
pawko90 Opublikowano 10 Sierpnia 2021 Zgłoś Opublikowano 10 Sierpnia 2021 Jakiś czas temu robiłem korektę na Saabie 9-5 ( czarne uni ) pasta 3D one + niebieski Nat , DA 15 mm . Później przeleciałem jeszcze cleaneren Poor Boys profesional polish. Wyszło super , pasta przyjemna w pracy , zero problemów. Teraz chce się zabrać za BMW X3 i tak się zastanawiam czy taka kombinacja zda egzamin , lakier jest w słabym stanie. Nie zależy mi na mega wycinaniu rys i myślę nad użyciem pasty 3D one + biały pad Nat , później ewentualnie następny przejazd na żółtym padzie Nat . Za podpowiedzi z góry dziękuję
RoBee Opublikowano 10 Sierpnia 2021 Zgłoś Opublikowano 10 Sierpnia 2021 @pawko90 słabo to widzę jeżeli lakier jest w słabym stanie. BMW na dość twardy lakier i jak jest zajechany to może tej kombinacji zabraknąć mocy.
ShiningCar Opublikowano 11 Sierpnia 2021 Zgłoś Opublikowano 11 Sierpnia 2021 @pawko90 biała klasyczna gąbka NATa (nie Swap) może okazać się za słaba. Jeśli lakier jest twardy a uszkodzenia większe zawsze możesz użyć np. FP Pro-Wool/Booski HS Wool Pad, następnie wykończyć.
pawko90 Opublikowano 12 Sierpnia 2021 Zgłoś Opublikowano 12 Sierpnia 2021 20 godzin temu, ShiningCar napisał: @pawko90 biała klasyczna gąbka NATa (nie Swap) może okazać się za słaba. Jeśli lakier jest twardy a uszkodzenia większe zawsze możesz użyć np. FP Pro-Wool/Booski HS Wool Pad, następnie wykończyć. Dzięki za podpowiedź. Zastanawiam się miedzy FP Pro-wool a FP MICROFIBRE CUTTING. Po przeczytaniu paru wątków na forum znalazłem dużo opinii o tym , że mikrofibra robi mniejszy bałagan . Rozmyślam również nad tym czy po prostu nie kupić pasty tnącej np . Aca 500 zrobić nią przejazd nebieskim Natem a potem poprawić 3D one na żółtym. Nie ukrywam , że zależy mi na tym aby dobrać taka kombinacje, która zajmie mniej czasu.
ShiningCar Opublikowano 12 Sierpnia 2021 Zgłoś Opublikowano 12 Sierpnia 2021 Albo ACA500 albo 510. Lekkie wskazanie na ACA510, jeśli działasz na DA plus Pro-wool. Obie robią ładny finish, więc wykończyć 3D One to powinna być formalność. 1
Krzysiek71 Opublikowano 17 Sierpnia 2021 Zgłoś Opublikowano 17 Sierpnia 2021 Witajcie. Zrobiłem dach i pokombinowałem z tym wymywaniem. Otóż najpierw zebrałem resztki pasty tak z grubsza,a potem IPA na fibrę i wymywałem,a na koniec przetarłem suchą fibrą. Jest powiedzmy dobrze. Jednak nie mogę wyczuć czasu pracy z tą pastą. Czy wypracować ją do końca,czy tylko trochę, tak by pozostał tłusty film po niej. I druga rzecz to delikatne hologramy , które widać w latarce i ostrym słońcu. Robiłem na jeden etap żółtym natem jak i najpierw niebieskim,a potem żółtym. Jeden element przejechałem jeszcze czarnym,ale bez widocznych rezultatów. Wiem,że to honda i w dodatku czarna,a ja początkujący,ale może podpowiecie jak go wykończyć.
sparco0 Opublikowano 17 Września 2021 Zgłoś Opublikowano 17 Września 2021 Pacjent Mercedes c klasa 96r, bardzo cienki lakier 70-85 na całym aucie. 3d aca500+ niebieski nat + masner, 3d one + supershine one step + roller 9mm 2
nossy Opublikowano 28 Września 2021 Zgłoś Opublikowano 28 Września 2021 W dniu 17.08.2021 o 18:04, Krzysiek71 napisał: Witajcie. Zrobiłem dach i pokombinowałem z tym wymywaniem. Otóż najpierw zebrałem resztki pasty tak z grubsza,a potem IPA na fibrę i wymywałem,a na koniec przetarłem suchą fibrą. Jest powiedzmy dobrze. Jednak nie mogę wyczuć czasu pracy z tą pastą. Czy wypracować ją do końca,czy tylko trochę, tak by pozostał tłusty film po niej. I druga rzecz to delikatne hologramy , które widać w latarce i ostrym słońcu. Robiłem na jeden etap żółtym natem jak i najpierw niebieskim,a potem żółtym. Jeden element przejechałem jeszcze czarnym,ale bez widocznych rezultatów. Wiem,że to honda i w dodatku czarna,a ja początkujący,ale może podpowiecie jak go wykończyć. Z wymywaniem na 3d one problemów nigdy nie miałem-dla mnie bajka, ale już na aca cutingowej się zdarzyło....raz lepiej, raz gorzej, do dziś nie rozkminiłem o co kaman. Co do holsów to też mi się przytrafiły na świeżym lakierze (ok.miesiącia) na DA i aca cutingowej. Ale był to mój ewidentny błąd w prowadzeniu maszyny. Wjechała 3d one i żółty NAT i miodzio. Jak honda to spróbuj wykończyć jeszcze m3500 (która z tego co widzę masz) lub 3d one i czerwonym NATem. Gdzieś czytałem, że ktoś one stepa na hondzie robił m3500 i czerwonym natem...
Moderator Streat Opublikowano 30 Września 2021 Moderator Zgłoś Opublikowano 30 Września 2021 W dniu 28.09.2021 o 22:22, nossy napisał: m3500 i czerwonym natem royalem/rrc Tak to ja i to chyba jedyna pasta razem z essence która da sie w miare wykonczyc lakier hondy, testowane juz 3d 520, koch m3, enzo finish, 3d one, 03-06, PF 04-06, megs 205 i tylko menzerna dała zadowalajacy efekt
pablo15005 Opublikowano 4 Października 2021 Zgłoś Opublikowano 4 Października 2021 @ShiningCar a co powiecie o aca510? Mysle zeby ja kupić i sprawdzić na jakims twardym zajechancu z da 21mm
RoBee Opublikowano 4 Października 2021 Zgłoś Opublikowano 4 Października 2021 @ShiningCar a co powiecie o aca510? Mysle zeby ja kupić i sprawdzić na jakims twardym zajechancu z da 21mm Kupuj, próbuj. U mnie jeszcze nie dostępna
ShiningCar Opublikowano 4 Października 2021 Zgłoś Opublikowano 4 Października 2021 @pablo15005, ACA510 ma wszytskie zalety ACA500, dodatkowo większą moc, szczególnie na gąbkach. Polecam spróbować! 1
Krzysiek71 Opublikowano 9 Października 2021 Zgłoś Opublikowano 9 Października 2021 @nossy Dzięki kolego za sugestie. Czerwonym nie próbowałem więc przy najbliższej okazji spróbuję,ale to pewnie na wiosnę. Nie chcę za bardzo katować lakieru. Teraz posmalcować czymś na zimę i zbierać fundusze na wiosenne odświeżanie.
ShiningCar Opublikowano 24 Listopada 2021 Zgłoś Opublikowano 24 Listopada 2021 Legenda detailingu, Mike Philips dołącza do ekipy 3D! Z tego co wiem są plany na tournee po kilku krajach świata, w których produkty 3D zadomowiły się na dobre. Na tej liście, dzięki fantastycznym klientom, znalazła się również Polska! Trzymamy kciuki za powodzenie akcji! https://youtu.be/jK5zVJL1TAs 4 1
paki112 Opublikowano 4 Grudnia 2021 Zgłoś Opublikowano 4 Grudnia 2021 @ShiningCar Widziałem w temacie Twój Arsenał Pasty HD CUT+, HD POLISH+ i HD PERFECT. To jakieś nowości od 3D? Jak się mają do ACA i ONE?
