Miałem naprawę lakiernicza po lewej stronie samochodu, dziś po raz pierwszy umyłem auto i znalazłem taki osad na samochodzie. Wyczuwalna chropowatość pod palcem, myślę że to osad lakierniczy.
Nie jestem specem od polerowania, czy zdejmę to korektą którą planuje na wiosnę? Czy powinien wrócić się do warsztatu bo mogło to wejść w jakąś reakcje z lakierem pod spodem?
Dzięki.
@pitekman Wspominasz o lewej stronie auta,  zdjęcie dodajesz prawej strony... 😄
Prawdopodobnie mówisz tu o odkurzu lakierniczym. Jeśli tak,  to polerką zdejmiesz to bez większego kłopotu.
@penkus5 Dzięki za odpowiedź.
Tak, naprawa była z lewej po całości (ciężarówka w korku we mnie wjechała, on mnie nie widział, a ja nie miałem gdzie uciekać). Jeszcze taka niespodziankę miałem z naprawy ale to już ogarnąłem.
Delikatny finish kloszy nie powinien naruszyć fabrycznego zabezpieczenia, mam rację? Lekko żółkną z roku na roku, ale w sumie nadal są przejrzyste, nie ma uszkodzeń warstwy ochronnej, nie widzę sensu podchodzenia do nich papierami. W relacjach @Streat widziałem kilkukrotnie takie szybkie odświeżenie, miałeś te auta jeszcze pod opieką, działo się coś z lampami? Dla pewności zawsze mogę dać Fusso jako jakaś ochronę, ewentualnie kupię jakiś flakonik ceramiki na blekfrajdej.
Wracając do meritum - gdzie stawiacie bezpieczna granice, jeśli chodzi o lampy?
Wyryte w skale z S20 FE 5G
@MMCzysci samym finishem nie ściągniesz warstwy UV, jak zaczynają żółknąć to właśnie przez brak filtra UV, co roku jak przeleciał finishem to lamy będą klarowne 🙂 ogolnie po roku zwykle zaczynają od nowa delikatnie żółknąć nawet jak się da ceramikę, tutaj już chyba tylko folia pomoże niestety
No i właśnie o pierwsze zdanie Twojej wypowiedzi mi chodziło, dziękuję Zdaje sobie sprawę, że lampy już nowe nie będą, ale na delikatne odswiezenie jest chyba teraz najlepsza pora. Ewentualnie jeśli zacznie się gwałtowanie robić gorzej, wtedy pójdą w ruch papierki i cała reszta procedury...
9 godzin temu, Arkeolowy napisał(a):
Któryś z naszych producentów ma jakiś QD/Interrior Cleaner dopuszczony do pracy z żywnością? Mam na myśli blaty kuchenne itd.
Prawdopodobnie Glass cleaner od Cleantle może taki być. Zapytaj na grupie och to odpowiedzą
@Arkeolowy Ecoshine Multishine Alco. Jest też wersja w koncentracie Multimax Alco.
O ile dobrze pamiętam to na opakowaniu nie ma żadnych piktogramów. Dla pewności można zapytać producenta.
@Rafal9304 zależy jaka folia. Jeśli matowa to niektóre produkty mogą nadać delikatnego blasku i traci efekt matu. Kolega miał taki przypadek u siebie, niestety nie pamiętam co to był za QD.
3 godziny temu, damiano2007 napisał(a):
Pomimo, że jest to RR
Podejrzewam że jest taki sam jak standardowy, bo z tego co kiedyś patrzyłem to standardowego już nie ma więc nie zdziwilbym sie gdyby okazało się że to jest ten sam produkt.
4 godziny temu, damiano2007 napisał(a):
Pomimo, że jest to RRC to ich standardowy cleaner do opon ma moc.
Pro nie miałem, ale zwykłego przelałem troche i faktycznie potwierdzam, że naprawdę dobry/mocny zawodnik.
Patrząc na cenę za bańkę 5l -> 139 zł to tak średnio bym powiedział, tak średnio...
Edit: aa nie, 69 zł obecnie na allegro. Dobra oferta!
Czy Rrc Upholstery Cleaner Foaming da sobie radę z całym jasnym wnętrzem ( ma na myśli że dół jest jasny, bo czasem jest wnętrze jasne ale dół czarny) w BMW F10, straszny syf po jakiś murzynach z USA, klei się, porozlewana cola itp
Uzylbym czegoś innego niż rrc. Np. excede, lck, Nielsen czy maxifi
Pyranie może banalne dla bardziej doswiadczonych .  Interior cleaner wiadomo, że w przeciwieństwie do apc nie trzeba wymywać. A po wypracowaniu ic pędzelkiem tylko wytrzeć  czy lepiej wilgotną szmatką to zebrać?
