Hej, czy taka kolejność do polerowania jest ok?
1. Piana aktywna neutralna
2. Spłukanie
3. Mycie na 2 wiadra z szamponem neutralnym
4. Osuszanie
5. Tar and Glue + wypracowanie mikrofibrą
6. Spłukanie
7. Osuszanie
8. Deironizer + wypracowanie mikrofibrą
9. Spłukanie
10. Glinkowanie + woda z szamponem jako lubrykant
11. Umycie auta ONR po glinkowaniu
12. Osuszanie
13. Polerowanie
14. Wymycie resztek pasty zmywaczem silikonowym
15. Aplikacja wosku
2. Spłukanie
4. Osuszanie
6. Spłukanie
7. Osuszanie
9. Spłukanie
12. Osuszanie
13. Polerowanie
15. Aplikacja wosku
Może być 🙂 do każdego punktu można pisać historię do rzeczywistość 😉
osobiście bym zamienił
pkt.8 z 5 I zrobiĺ kanapkę 2w1.
pkt 14. Ewentualnie IPA 51%
Panowie, tak mi się nasunęła myśl, którą wcześniej odrzucałem - może by tak powłokę na lakier położyć (zamiast fuso) ... ?
Stąd pytanie, czy znacie jakiś fajny poradnik/opis/instruktaż, który pozwoli się zorientować w rynku, poznać zalety/wady poszczególnych grup produktów, itd.
Techniki aplikacji są dobrze opisane. Sprzęt do korekty lakieru mam, umiejętności już też jako takie posiadam.
alledrogo: 11912745381
Auto Finesse Revitalise System ZESTAW
gąbki 160mm to raczej nie do DA zakładam? kończą mi sie pasty koch i możnaby sprawdzić auto finese. Pytanko o te pady - czy to się do czegoś przyda przy bp 125mm. Pytanko o same pasty - jakaś opinia?
MAROLEX 3000 - ma ktoś pomysł jak przerobić go na zwykły opryskiwacz zamiast pianownicy ? Wyjąłem wkładki filcowe, założyłem dyszę od opryskiwacza ale strasznie pluje, coś tam ewidentnie jest nie tak.
czym wymyć pozostałości zaschniętego wosku z zakamarków?
Obczaj sobie tooth-pickery u White Details, fajna metoda na ogarnięcie zakamarków.
Wysłane z mojego Redmi Note 8T przy użyciu Tapatalka
Jakaś opcja na vertigo 26 za dobre hajsy? Allegro 1000pln znalazłem. Inna dobra myjka za mniej więcej tyle?
Preferencja na coś bez bębna/zwijania węża, tak żeby  można było wąż wymienić. W miarę cicha i trwała do użytku prywatnego. Oczywiście pożądany duży wydatek wody. Podba mi się pistolet w vertigo - prosty lekki. Mam pianownicę pod lavor/parside ale to da się chyba sam grot zmienić jbc.
9 godzin temu, Balzac napisał:
AQUA Graphene Coating macie jakieś opinie na temat tej powłoki ? Cenowo wychodzi fajnie. Reklamowo trwałości 4 lata.
W miniony weekend kładłem go na auto więc co do trwałości ciężko powiedzieć. Auto mam białe i od początku zakupu (auto kupione jako nowe z salonu) miziałem go różnymi upiększaczami więc jak to na białym aucie jakiejś super różnicy wizualnej po nałożeniu AQUA Graphene nie zauważyłem. Ale mimo wszystko była ta różnica bo auto zrobiło się bardziej szkliste, ale największa to śliskość lakieru która faktycznie była ogromna. Napisałem "była" gdyż zdecydowałem się na auto nałożyć AQUA Coating Booster ponieważ po 30 godzinach od aplikacji auto wyjechało z garażu a u nas cały czas praktycznie pada i jest zimno. Autkiem jeździ żona więc jeszcze podczas jazdy na świeżo padający deszcze nie obczaiłem jak i co, tym bardziej że wczoraj był pierwszy dzień jak auto wyjechało po aplikacji powłoki. Ale jak wróciłem z pracy auto stało już w garażu i pomijając boczne listwy a dokładnie miejsce w którym listwa jest przyklejona czyli górna krawędź na której widać troszkę piasku/pyłu który spływał z drzwi wraz z deszczówką a tak to auto wydaje się mi czyste. Nie wiem czy to zasługa powłoki czy boostera ale to mi się podoba że brud nie złapało. Żona wczoraj jeździła dosyć dużo, tyle że po mieście bo praktycznie tylko tak jeździ więc nie jechała za jakimś autem które z pod kół wypluwa tony sufu ale mimo wszystko niecałe 40 km przejechał. Więc na chwilę obecną to niewiele wiem i to przekazuję.
Aha co do samej aplikacji to dla mnie wyjątkowo dziadowska a dokładnie ten moment w którym po odczekaniu 10-15 sekund przejeżdżamy jeszcze raz aplikatorem po miejscu gdzie jest nałożona świeża warstwa powłoki - idzie to tak bardzo tempo że zdzierało mi suede z aplikatora. Dlatego też lepiej mi się aplikowało na mniejsze kawałki lakieru i po prostu trzeba było to przetrwać - ale dla mnie to poracha. W życiu aplikowałem UNC-R'a kilka razy Gyeon Mohs 2 razy i coś tam jeszcze było ale ta AQUA dla mnie była wyjątkowo marna w te klocki.
Samo docieranie na 2 fibry (GLOSS FACTORY THE KING OF CERAMICS GRAY) i wiadomo pierwsze przetarcie z oporem ale druga fibra już lepie. Bezpośrednio po przetarciu fibrami nie było czuć jeszcze tej śiskości, ale za parę minut już bardzo było czuć. Na białym lakierze nie było ogólnie problemów aby jakieś mazy zostawały i wydaje mi się bo nigdzie nie zauważyłem że całość siadła równo.
Co do zużycia powłoki na KIA XCEED zeszło mi jakieś 21-23 ml. Skąd taka dokłada wartość? A no bo kupiłem 2 buteleczki 15 ml i jedna zeszła cała a druga w połowie stąd tak mi się wydaje. Moim zdanie powłoka nie jest super wydajna tym bardziej że na aucie spód drzwi idzie plastikowa listwa, nadkola i tył zderzaka też plastik, przód zderzak a dokładnie jego dół plastikowe listwy i to wszystko pokryłem Dluxem. Wszystkie te listwy pomijając tylny zderzak a dokładnie jego dół to plastiki nieklarowane chropowate i na nie i na 18" felgi (tylko przody bo kół nie zdejmowałem) zeszło mi pół 30 ml Dluxa i tam nakładałem go mocno na bogato. Więc jak by tam listew nie było to pewnie 30 ml AQUA by poszło bez problema.
Konkludując - praca z tym produktem dla mnie słaba przez co nieprzyjemna, efekt końcowy na białym lakierze dla mnie zadawalający ale auto od początku było przeze mnie pielęgnowane wg zasad detailingowych więc stąd ta niewielka różnica wizualna ale jednak jest. A co do samego użytkowania to dopiero po czasie bo po jednym deszczu wydaje mi się że brud się słabo ima autka, ale to się okaże po świętach bo ma cały czas u nas być słaba pogoda i do piątku autko będzie jeździć po mieście bo nigdzie na święta nie jedziemy więc trasy nie będzie. Po świętach będzie mycie i obczajanie jak to się ma więc będę widział jak i co.
@powalla w wyszukiwarce widzę 999 ale już 1299 jak się kliknie produkt. Nie wiesz o co kaman?
a może warto dorzucić do Makity? https://www.bricoman.pl/myjka-cisnieniowa-2200w-hw131-makita-20462554.html
Może pracować na płasko. 15m węża. Jest zwijacz ale wąż jest wymienny. Ceny niestety lepszej nie znalazłem. Zwraca uwagę masą. Nie wiem jak serwisy.
ADBL Bonnet czy SHINY GARAGE Fabric Cleaner?
któryś wyróżnia się lepszą jakością i skutecznością?
3 minuty temu, Bitek napisał:
Tak na szybko pojawiło się podobne APC do Koch GS w przybliżonej cenie? Aktualnie najtaniej znalazłem 25zł za kocha.
Jakość, nie patrz na cenę 😉
Kup 11kg 🙂
Nieco drożej, bo po niecałe 30 na allegro masz IDEAL VASK APC PROFESSIONAL.
Który cleaner od soft 99 jest bardziej uniwersalny, dark czy light? Są jakieś różnice, czy tak jak przy fusso - niewielkie? Cleaner i tak zawsze wymywam IPĄ
@kM3 do tej pory używałem ADBL, kupiłem kilka dni temu na promce SG, dziś trochę po używałem i jestem przekonany że nigdy nie wrócę do ADBL 😁
Czym atakować lakier akrylowy ? Myślałem nad jakimś Aio typu Angelwax enigma czy Car Pro Essence. Dobry trop czy lepiej 3D one ? Potrzebuje czegoś co w jednym kroku pozwoli mi uzyskać fajny efekt, zamaskuje i trochę wytnię skazy
Jeden z pacjentów
