adi1509 Opublikowano 1 Grudnia 2021 Zgłoś Opublikowano 1 Grudnia 2021 Gdzieś przeczytałem informacje iż przez wprowadzenie WHEEL & TIRE CLEANER Shiny Garage ma przestać produkować EF Wheel Cleaner. Wie ktoś coś na ten temat czy to prawda?
czester Opublikowano 2 Grudnia 2021 Zgłoś Opublikowano 2 Grudnia 2021 10 hours ago, adi1509 said: Gdzieś przeczytałem informacje iż przez wprowadzenie WHEEL & TIRE CLEANER Shiny Garage ma przestać produkować EF Wheel Cleaner. Wie ktoś coś na ten temat czy to prawda? "Wszystko zależy od rotacji produktu, ale istnieje możliwość jego wygaszenia." Info od SG.
penkus5 Opublikowano 2 Grudnia 2021 Zgłoś Opublikowano 2 Grudnia 2021 10 godzin temu, adi1509 napisał: Gdzieś przeczytałem informacje iż przez wprowadzenie WHEEL & TIRE CLEANER Shiny Garage ma przestać produkować EF Wheel Cleaner. Wie ktoś coś na ten temat czy to prawda? Też obiło mi się to o uszy, ale nie wiem ile w tym prawdy.
grechut Opublikowano 2 Grudnia 2021 Zgłoś Opublikowano 2 Grudnia 2021 14 godzin temu, alexander.p napisał: Zwykle? Chyba podobne do allrounder. A jak thermo? Te o trapezowej konstrukcji. Termo zdecydowanie lepsze niz NAT ( bo tylko NATa wcześniej miałem. ) Używam z maszyną DA i wiekszych oznaków zużycia nie ma. Jak będziesz co 2-3 elementy zmieniać/czyścić pada to będzie super 1
lodowa Opublikowano 3 Grudnia 2021 Zgłoś Opublikowano 3 Grudnia 2021 witajcie ! zamawiasz zmiotkę vikan czy może jakaś inna (delikatniejsza) alternatywa?
Moderator Domel Opublikowano 3 Grudnia 2021 Moderator Zgłoś Opublikowano 3 Grudnia 2021 39 minut temu, lodowa napisał: witajcie ! zamawiasz zmiotkę vikan czy może jakaś inna (delikatniejsza) alternatywa? Było kilka postów wyżej 1
MMCzysci Opublikowano 3 Grudnia 2021 Zgłoś Opublikowano 3 Grudnia 2021 Lexus ProTect - ktoś coś słyszał? Ponoć wszystkie nowe felgi pokrywają tym przed sprzedażą. Faktycznie to jakiś rodzaj ceramiki, czy działa dwa mycia? Wyryte w skale z S20 FE 5G
mk4tdi Opublikowano 4 Grudnia 2021 Zgłoś Opublikowano 4 Grudnia 2021 Panowie mam polerkę DA + pady czerwone NAT (chyba średnio miękkie). Czy z tymi padami da się zrobić one stepa? Jeśli tak to jaką pastą? Myślałem o Megsie UC? Lakier jest w miarę dobrym stanie, pod słońce minimalne ryski, ale nie są to koliste zadrapania. Auto 10 lat temu lakierowane więc lakier nie ori i chyba nie twardy.
CarlosBlack Opublikowano 4 Grudnia 2021 Zgłoś Opublikowano 4 Grudnia 2021 @mk4tdi jeśli lakier jest naprawdę miękki to można próbować ale jeśli to DA 9 i średni lakier to będzie pod górę. Mega UC bardziej zamaskuje ryski niż je wytnie. Koniec końcem skoro nie wiadomo jaki masz lakier to bez próby się nie obejdzie i szkoda się rozwodzić. Zapnij pad na polerke i sprawdź czy lakier się poddaje czy potrzebujesz twardsze i mocniejszą paste.
mk4tdi Opublikowano 4 Grudnia 2021 Zgłoś Opublikowano 4 Grudnia 2021 Polerka to Hamron. To jaka pasta będzie lepsza od UC? Bo pasty nie mam żadnej i muszę jakąś kupić
CarlosBlack Opublikowano 4 Grudnia 2021 Zgłoś Opublikowano 4 Grudnia 2021 Ew bardzo przyjemna w pracy jest 3D ONE czy minimalnie słabsza CP FIXER.
analyzator Opublikowano 4 Grudnia 2021 Zgłoś Opublikowano 4 Grudnia 2021 @mk4tdi używałem czerwonego nata na miękkim fordzie zarówno z megsem uc jak i kochem m3.02. Sympatyczny onestep dla zadbanego auta. Love marks tnie i oczywiście finisz jest. Ale lakier lakierowi nie równy. Nie piszesz w jakim stanie jest i co chcesz osiągnąć. Można się lekko nakierować ale i tak na koniec dnia okaże się na lakierze. Takie minimum przy założeniu że lakier jest miękki to gąbki zółte i czerwone, pasta uniwersalna jak np 3d, dodatkowo jeszcze przynajmniej sztuka gąbki twardszej. O ile lakier jest miękki bo na twardym to tym zestawem można sobie cały dzień jeden element robić
mk4tdi Opublikowano 4 Grudnia 2021 Zgłoś Opublikowano 4 Grudnia 2021 Ogólnie Lakier nie jest w złym stanie, ale pod słońce widać tam jakieś małe ryski. Kupię pastę Sonaxa i będę próbował , ale to pewnie już na wiosnę Na fotkach nie idzie za bardzo tego uchwycić. W każdym razie nie są to głębokie ryski bo normalnie raczej nie są zauważalne ale pod słońce ja widzę
PIO1405 Opublikowano 4 Grudnia 2021 Zgłoś Opublikowano 4 Grudnia 2021 Cześć, szukam czego do jasnych skór w BMW f30, czy colourlock strong zestaw będzie ok? Czy coś lepszego znajdę w podobnej cenie? pozdro
RoBee Opublikowano 4 Grudnia 2021 Zgłoś Opublikowano 4 Grudnia 2021 Cześć, szukam czego do jasnych skór w BMW f30, czy colourlock strong zestaw będzie ok? Czy coś lepszego znajdę w podobnej cenie? pozdro Strong jest na mocne zabrudzenia i trzeba z nim uważać. Na słabsze bądź do pielęgnacji bieżącej weź Softa. 1
PIO1405 Opublikowano 4 Grudnia 2021 Zgłoś Opublikowano 4 Grudnia 2021 Czyli jak nie ma widocznych plam a poprzedni właściciel nie robił nic ze skóra, i po prostu jest taka trochę jakby przyciemniona, to brać ten zwykły nie strong?
penkus5 Opublikowano 5 Grudnia 2021 Zgłoś Opublikowano 5 Grudnia 2021 @PIO1405 Tak jak kolega wyżej napisał. Ewentualnie dodaj zdjęcia to może rozjaśni sytuację, ale jeśli jak piszesz nie ma widocznych plam, to posłuchaj @RoBee. 1
Saczi Opublikowano 5 Grudnia 2021 Zgłoś Opublikowano 5 Grudnia 2021 Jaki polecacie quickbdetailer, który można kłaść na nieosuszone po myciu auto? Używam Chemotion qd i jestem z niego bardzo zadowolony, ale doczytałem, że najlepiej aplikować go na suchy lakier, co w okresie zimowym jest, hm, trudne ...
Syrio Opublikowano 5 Grudnia 2021 Zgłoś Opublikowano 5 Grudnia 2021 @Saczi Cleantech Easyone i ADBL SSW. Cenowo lepiej niż WG jeśli chcesz kłaść na mokre auto. Easyone bardzo niedoceniany produkt. Śliskość, łatwość aplikacji topowa, fajnie szkli, dobra trwałość. Tu masz temat produktu
millary1984 Opublikowano 5 Grudnia 2021 Zgłoś Opublikowano 5 Grudnia 2021 Ja kupiłem polecany tutaj w którymś temacie Turtle Wax ICE Syntetyczny Wosk Hybrydrofobowy. Piszą że można go kłaść na mokry lakier, ale ja jeszcze na mokrym go nie testowałem. Na osuszonym spoko się nakłada. Lakier po nim fajnie szkli/błyszczy. Kropelki może ciut gorsze jak po SSW ale wygląd lakieru dla mnie po Turtle lepszy. Ogólnie fajny produkt, tylko jak przeglądam forum to produkty Turtle jakoś nie są tu za bardzo polecane, w sklepach detailingowych też jakoś nie mają tych produktów, ja kupiłem u siebie w osiedlowym.
Krzynio_spafreak Opublikowano 5 Grudnia 2021 Zgłoś Opublikowano 5 Grudnia 2021 Nigdzie nie mogę znaleźć... szukam jakiejś myjki parowej. Polecicie coś godnego uwagi? Chodzi mi o sprzęt bardziej garażowy niż do studia
CarlosBlack Opublikowano 5 Grudnia 2021 Zgłoś Opublikowano 5 Grudnia 2021 @Saczi ostatnio wpadł mi w ręce "ServFaces Wet Seal&Care" ( gratisowy tester od @ShiningCar ) i jako sceptyk tego typu produktów zacząłem się do nich przekonywać - siedzi już w koszyku na temat trwałości się nie wypowiem bo użyłem go raptem kilka dni temu ale; aplikacja prosta, hydro bardzo dobre, wygląd? delikatnie przyciemnił lakier, podbił głębie koloru. nie robi "szkła" ale nie jest też tak "ciężki/tłusty" jak SSW. zwyczajnie bardzo ładnie "odświeżył" lakier.
adi1509 Opublikowano 5 Grudnia 2021 Zgłoś Opublikowano 5 Grudnia 2021 Godzinę temu, Krzynio_spafreak napisał: Nigdzie nie mogę znaleźć... szukam jakiejś myjki parowej. Polecicie coś godnego uwagi? Chodzi mi o sprzęt bardziej garażowy niż do studia Ariete 1
