1 godzinę temu, BiałyGTi napisał:
Opona jest fajna czarna i matowa czyli taki efekt co lubi. Co do wytrzymalosci to nigdy nie sprawdzalem ile to siedzi
Musze obczaić bo jak jeżdzę z przyczepą i wjeżdzam na zakurzone trawiaste pola - dressingi błuszczące totalnie się nie snprawdzają, łapią brud i kurz jak lep na muchy.
Pamietasz może Tire Dressing od Detailers Magic ? On tez byl mega mat albo wosk na opony od Softa.
Masz jakies foty jak ten dressing wyglada u CIebie ?
Mam Ultracoat Master Wash, na etykiecie pisze, że może służyć do usuwania owadów, w takim celu właśnie chciałbym go używać. Producent wspomina o stężeniu 1:8 / 1:9, taki też zrobię. Czy ktoś ma może wiedzę, czy będzie mi to podjadać woski?
Podbijam pytanie, które zadałem w innym dziale, jednak tutaj zagląda więcej osób, więc może czegoś więcej się dowiem.
Szukam past na pierwsze zabawy dual-ką.
Na początku chciałem iść w pasty Sonaxa, ale dużo dobrych opinii znalazłem o 3D i... Zvizzerze, w dodatku ponoć Sonax lubi szybko zapychać pady. Czy ktoś bawił się obiema firmami (3D/Zvizzer)?
Jestem na 95% zdecydowany na zestaw 510 ACA + 520 ACA/ ewentualnie One + 520 ACA od 3D, w alternatywie 2000/3000/4000 od Zvizzera. No chyba, że ktoś mi powie, że pasty X są mega, to wezmę pod uwagę. Przeczytałem caluśki wątek o 3D i wiem, że są bardzo uniwersalne i różne kombinacje z padami z jedną pastą mogą dawać inny efekt (a w dodatku mało problemowe, co dla amatora będzie dużym +).
Na pierwszy strzał pójdą miękkie lakiery Subaru i Toyoty (więc chciałem brać tylko 520/One od 3D i zabawa różnymi padami), ale potem wpadną inne, twardsze lakiery, więc mocniejsza 510 ACA może się przydać. Co do stanu lakieru, każde z aut ma co najmniej kilka lat, nigdy nie widziało polerki, więc jest co robić. Z drugiej strony na pewno nie będę szedł na wycięcie 100% rys, przynajmniej na początku.
Za każdą podpowiedź dzięki.
Pozdro!
Dostanę gdzieś różne torby "detailerskie" ? 🙂
Z pastami jest jak z lakierami - na jednych te robią dobrą na innych żadną robotę.
Na start ja osobiście - jako weekendowy hobbysta - polecam Sonaxy,dają świetne rezultaty ale trzeba pracowac dokładnie wedle instrukcji na opakowaniu.
W piątek odświezyłem sobie lakier Perfect FInishem i na moich fordowskich lakierach spisują się wyśmienicie 🙂
Fot nie mam ale jutro chyba bede myl auto to ci moge cyknac zdjecie
co do DM to efekt tez taki matowy tyle ze t2 zostawia jeszcze czarniejsza opone
Meguiar's Car Wash Plus
Ktos uzywal? Jakies opinie ?
znalazlem stare posty @Domel - udalo Ci sie przetestowac ten produkt ?
chodzi o szybkie przygotowanie lakieru pod wosk po dekontaminacji 😉
7 godzin temu, peciu napisał:
Jakiś patent na sklejenie rolety bagażnika?
Może ni do końca pomogę ale mam pomysł: odetnij może całość wzdłuż tego zgrubienia i podklej do niego od sporu. Poszukaj do tego jakiegoś mocnego kleju to plastików.
12 minut temu, Domel napisał:
@D@ViD używa.
Wojtek, coś pomyliłeś, nie mam tego produktu z MEGSA 🙂 nie używałem nigdy. Z tego co wiem to ty używasz
Miałes jakiegos Megsa do waterlessa bańke 5litrowa ? Czy to było cos innego. Taki niebieski ?
27 minut temu, D@ViD napisał:
Kolega pyta o to 🙂
Aaaaa nie jestem specem od Megsa 😛
Tak używam go, w kilku relacjach i testach był. Bardzo go lubie. Mam wrażenie, że to glinka w płynie 🙂
Rysuje lakier? Ściąga zabezpieczenia jak Np moonlight, ssw, woski letnie?
Mam, używam i do szybkich akcji śmiało polecam.
Fajnie się pieni na rękawicy, poślizg i zapach również na plus. Zawiera podobno jakieś mikro cząsteczki.
Bardzo dobrze oczyszcza lakier przed nowym LSP. Ściąga wszystko jak leci.
Gdzieś kiedyś wyczytałem, że miał być wycofany ze sprzedaży, ale chyba ponownie go wprowadzili po odzewie ludzi.
Fajny produkt i ma stałe miejsce u mnie na półce!
@Bapko zerknij na test niemca z świeżymi powłokami. Zamiata.
Początkowo myślałem, że ma w sobie pewnie mase wypełniaczy i dlatego taka tafla, ale CP reset rozwiał moje wątpliwości.
Czy ktoś poza @Bare Shine mógłby jeszcze wypowiedzieć się o opryskiwaczach K2? W piątek mam zaplanowane kolejne pranie, przy ostatnim obiecałem sobie, że nigdy więcej nie użyję zwykłej butelki do nakładania prespraya, więc muszę coś zamówić na szybko.
Wyryte w skale z S20 5G FE
Polecam
Ja kupiłem i po kilku użyciach niestety coś z gwintem i nie trzyma ciśnienia, chyba ze trzymasz dodatkowo opryskiwacz od spodu. Mam Marolexa ktorego czesto uzywam i nic sie z nim nie dzieje. Wiec chyba lepiej zainwestowac w Marolex/Kwazar.
dokładnie 🙂 Ja definitywnie zauważyłem po nim na starym heblu podbicie błysku 🙂
Zmartwiłeś mnie trochę tym wpisem. W takim razie przemyslę sprawę. Work Bottle nie wyrabia, do tego gnie się od gorącej wody. Opryskiwacz nie będzie "tyrał", ale nie chcę przeklinać zakupu po dwóch użyciach.
Mam K2 2l jako oprysk przed rinseless działa fajnie, mocnych środków nie używałem w nim, nie ma zaworka i udało mi się raz przepompować ze dno odpadło i wszystko się wylało w…zdu:/ ale bez problemu przysłali kolejny i działa jest na tyle tani ok 20zl ze warto spróbować!
