@7777777 nie jest tak że fibra ci oddaje? Zwykle jeżeli się tlusto maże to trzeba poczekać. Z różowym deturnerem i lux glosem miałem takie przejścia przy wysokiej wilgotności. Wystarczyło poczekać kilka minut i ponownie dotrzeć.
@stg89Kazda dysza znajdzie swoje zastosowanie, nawet ta co przy myjkach bez regulacji cisnienia zrywa lakier. Ten zestaw z ali czy ten do kupienia w TechKar’u to taki must have. Osoboscie do takiego zestawu polecam skompletowac krótką lance wpinaną za rekojeścią, a nie przed jak w wiekszosci fabrycznych lanc poniewaz daje to wygodniejsza prace, nie prowadzi pistoletu jak masz sztywny wąż oraz jest nieporownywalnie ergonomiczniejsze.
Przekłada sie to na wygodniejsze mycie dolnych czesci oraz kol czy nadkoli . Dzieki temu przewod zasilajacy wode nie przeszkadza juz w takim stopniu. Podpowiem jeszcze ze aby nie tanczyc z wężem najlepiej dokupic złacze obrotowe.  Taki upgrade daje nam wiekszy zakres ruchu lancy przy mniejszym zaangazowaniu w odwijki, przekladanki, podchody na kucku pod nadkola itd. Jak wiadomo czas operacyjny przeklada sie na poziom wynagrodzenia. Pozdrawiam
Myślałem już o tym pistolecie, ale póki co odpuściłem.  Wymaga dodatkowo kupna złączek/przejściówek, aby grało to z karcherem k5, czy można kupić w zestawie? Masz jakiś sprawdzony link? Złączka obrotowa do pistoletu też brzmii świetnie.
Ps. Robię hobbystycznie tylko swoje auto oraz okazjonalnie po rodzinie więc na maksymalnym przerobie mi nie zależy 🙂 Jednak cenię sobie wygodę pracy.
Tez tak zaczynalem i nie zanosilo sie nawet zebym w tym kierunku kiedys poszedl 😉  karchera nie uzywam tylko kranzle ale na bank maja i pewnie tansze niz do kranzla jak sie zorientujesz. Jak nie to dzwon do chlopakow z techkaru i cos dobiorą.
@stg89 możesz też popatrzeć na pistolety od MTM lub Mosmatic które już mają w zestawie złącza obrotowe.
U mnie w Kranzle tylko wąż został oryginalny... wygoda na ogromny plus.
nie, sprawdziłem to czystą fibrą.
Przejechanie wzdłuż lub w poprzek z dużym dociskiem czystą fibrą powoduje powstanie tłustej flary(jej kierunek zmienia się w zależności od kierunku w którym przejadę fibrą), ale musi to być rzeczywiście spory docisk. Mogę to wtedy dotrzeć kolistymi ruchami z dużym dociskiem, wówczas kolejne mocne przejechanie czystą fibrą nie zostawia już żadnego śladu, ale mogę też to ładnie wyprowadzić z minimalnym dociskiem bez mocnego szorowania po lakierze, lecz wtedy poprzeczny lub wzdłużny przejazd z dużym dociskiem znowu powoduje, że pojawia się taka flara. I tutaj pytanie, czy zostawić to tak wypracowane z małym dociskiem, czy szorować z dużym tak, aby nie dało się już wywołać tej flary mocnym przejechaniem fibrą?
Wcześniej nie miałem latarki więc nie zwracałem na to uwagi, myślałem, że QDki są na tyle bezproblemowe że wystarczy rozprowadzić jedną stroną fibry, lekko przelecieć drugą stroną i po sprawie, a latarka pokazuje wiele więcej i że nie jest to takie oczywiste.
3 godziny temu, stg89 napisał:
Używam głównie dyszy 15 i 25 stopni, jest różnica w ciśnieniu. 15 stopniowa ma wyraźnie silniejszy strumień.
Ok dziękuje za odpowiedz
@maciek-drummer Zauważyłem to zupełnym przypadkiem w latarce. Pytanie czy QD ładnie wypracowany bez dużego docisku, ale zostawiający flare przy celowym przjechaniu z dużym dociskiem można uznać za poprawnie nałożony, czy jednak przejazd prosty ruchem z mocnym dociskiem nie powinien powodować tego o czym mówię?
Pytanie do tych którzy aplikowali FX Protect vision C12. Na stronie i w manualu producenta napisane jest, że nie ma możliwości warstwowania, natomiast na kilku opisach w sklepach detailingowych pisza, ze wartstwowanie tak ale po 3h. Ogarniał ktoś ten temat?
Cześć , po jakim najkrótszym czasie po nałożeniu carpro essence można nakładać na niego zabezpieczenie ? ( wosk)
Wiem że optymalnie 12h - ale brak czasu gościa uniemożliwia mi zastosowanie się do tych 12h
Czy 4 h będzie optymalnie by usiadł na niego wosk ?
Optymalnie będzie 12 ale po 4 możesz kłaść.
Szukam jakiegoś kozaka do one stepa. Nie zależy mi totalnie na zabezpieczeniu, bo później będzie smalcowane woskiem.
Co jest obecnie na topie biorąc pod uwagę dobry cut i sensowne wykończenie? F6.01, czy może coś od Zvizzera?
Jeśli lakier nie zajechany mocno to sonax perfect finisz. Do rotacji całkiem fajnie menzerna 2500 się sprawdza ale tak zaraz fala hejtu może się posypać xd. Pracowałem tez gyeonem q2m Polish fajna bo dosłownie zero pylenia przy rotacji. Ale oczywiście to zależne od jakości lakieru zajechania i doboru gąbek i techniki
Panowie,
znajomy kupil cleaner HoW Amber i dostal go w butelce jak na zdjeciach. Ktos sie spotkal z takim opakowaniem ? Napisalem juz do producenta, ale moze ktorys z Was mial taka sytuacje.
Oby dwie butelki Housa są poprawne w zależności od dostawy :) możesz spać spokojnie
Wysłane z mojego CPH2009 przy użyciu Tapatalka
Dziekuje Panowie 🙂 moj cleaner jest jeszcze w tej pierwszej butelce, stad moje pytanie 😉
Chcę wrzucić na plastiki zewnętrzne Mazdy Dlux-a albo Gyeon Trim , stąd pytanie który będzie mniej świecący?  Ewentualnie jakaś inna powłoka może być nawet jak najbliżej matu  i czy w ogóle jest to możliwe do osiągnięcia 🤔
@zwirek03 dlux przetarty mf, po aplikacji nie dawał połysku. Może lekka satyna z mega dużym przyciemnienem. Co do Trima jeszcze nie wiem, lezy w szafce i czeka na swoją kolej.
Czytałem na zagranicznych forach że ten f6 właśnie daje rade. Tylko ja jestem laikiem i mam pytanie do was jaka maszyna bedzie lepsza na takiego one stepa. DA 15 czy rotacja ? Chodzi mi tak samo jak koledze o szybką reanimacje lakieru małym nakładem pracy ;).
  • Nie lubię 1
Zdecydowanie DA.
@mefONE możesz uzasadnić? Szybciej zrobię tą samą robotę? Czy może jednak efekt będzie lepszy jak po rotacji? Zaznaczam że zależy mi na czasie pracy.
  • Nie lubię 1
