APC strong. Dwa mi niepotrzebne. 150 ml, ważność do 03/2021.
Godzinę temu, MMCzysci napisał:
Oklejenie PPF pod klamkami (ewentualnie słupki B), dwóch w miarę kumatych chłopa sobie z tym poradzi, czy to tylko wydaje się proste? emoji846.png
Słupki są proste do ogarnięcia, grunt dobrze zrobić formatkę a jeśli wycięte z plotera to już bajka. Wnęki klamek już nie koniecznie bo zależy od kształtu wnęki. Jako amator robiłem wnękę klamki w nowym Vito zajęło mi to z 10 min ale już w swoim 308 t9 zajęło ponad godzinę. Dużo zależy też od folii.
Plan jest taki, żeby kupić fragment i dociąc na wymiar - prawdopodobnie folię od 3M. Da się to ogarnąć, czy to będzie maniana? Nie musi być idealnie co do milimetra, ale zabezpieczyć przed rysami warto by było.
Czym najlepiej ogarnąć lakierowane na wysoki połysk białe fronty w szafkach kuchennych?
Obawiam się że sam QD to za słaby zawodnik bo pozasychane są różne nie zidentyfikowane rzeczy...
Żona wyjechała to mogę na spokojnie kuchnie ogarnąć...
Nie mam w arsenale szamponu bez spłukiwania.
@kerad ja bym się nie bawił chemią samochodową. Podejrzewam, że szybciej i bezpieczniej zrobisz to dobrym płynem do naczyń. QD to możesz dać po wszystkim dla połysku i lekkiego zabezpieczenia.
@kerad U mnie do takich białych frontów sprawdza się CarPro Ech2o 1:15 (30 ml: 470 ml wody)
QD ale z tych bardziej czyszczących. Nie ma smug, fajne docieranie i połysk zauważalny 😉
Jakiś sposób na pszczele odchody (coś jak wosk pszczeli) na materiałowym dachu w aucie ? Już z lakieru jest je ciężko zdjąć, a co dopiero z dachu ..
Zmieniał ktoś może pistolet do myjki Karcher K5 compact lub do jakiejś z tej rodziny? Aktualnie używam tego z regulacją ciśnienia ale nie jest zbyt komfortowy przy myciu. Czy jest coś godnego polecenia?
Da się jak najbardziej. To są proste elementy.
To tak zrobimy, ewentualnie reszta pójdzie na zabezpieczenie progów. Mógłbyś coś doradzić co do technikaliow?
Wrapster ma filmik jak nakleić ppf na słupki piano i pod klamki. Pod klamki formatkę możesz zrobić z taśmy maskującej jeśli nie chcesz docinać na lakierze.
A tak to woda z Johnsonem, papier transferowy, rakla silikonowa (najlepiej miękką) i ogień.
Przymierzam się do polerki niebieskiego Forda z końcówki lat '90.
Mam do dyspozycji ADBL Rollera DA 9mm.
Chciałbym polecieć pastą Menzerna 2500 na żółtym (Air Medium Pad) padzie Royal Pads i na to wykończyć Menzerną 3800 na czerwonym (Air Soft Pad) padzie Royal Pads.
Na jakim biegu i po ile przejazdów sugerujecie robić przy każdym z kroków? (Jako jeden przejazd liczę przejechanie całego obszaru w pionie albo poziomie)
Myślisz że realne jest to żeby ktoś napisał Ci  "zrób po 5 przejazdów i będzie super" ? Przecież to zależy od np. stanu lakieru , faktu czy to ori lakier czy już ponownie lakierowany , więc  najlepiej  zrób kilka przejazdów i sam sprawdź jak to się zachowuje.
Wiem o tym, pytam orientacyjnie. Ciężko znaleźć jakiekolwiek informacje o pracy Menzerną na DA (wszędzie tylko informacje o zalecanych obrotach do rotacji), stąd moje pytanie, w co mniej więcej celować, bo nie wiem czego spodziewać się po tych pastach, Nie wiem jaka jest ich 'charakterystyka', jak długo rozbija się ziarno, czy jechać od razu na dużych obrotach, czy zwiększać stopniowo (od jakich zacząć ...) itd. Szukam raczej ogólnych wskazówek do pracy Menzerną na DA niż gotowego przepisu na sukces.
9 godzin temu, Kondziuu napisał:
Do polerki lamp SONAX PROFILINE HEADLIGHT POLISH czy może lepiej MENZERNA Heavy Cut Compound 400?
Jak plastikowe klosze to 3D ONE i żółty / czerwony / czarny pad. Ewentualnie jakiś twardszy jak większe rysy.
@Kondziuu pytanie czy robisz czy wiele razy lampy wg mnie ten sonax to taki finisz więc byś musiał papierami jechać do gradacji 3000  i dopiero sonax a menzerna możesz skoczyć no na 1500 i wycinasz gdzie potem menzerna możesz wykorzystać do lakieru a sonax już nie.
Właśnie też tak myslałem że lepiej menzerna bo później mogę to jeszcze wykorzystać do lakieru. A jakie pady polecasz do lamp?
19 minut temu, audicoupe napisał:
@Kondziuu futro, twarda gąbka i jakaś średnia ale aby było na igła to musi być jaszcze jakaś pasta pośrednia typu menzerna 2500 lub zestaw 3d 501 i 502 att pod rotacje.
Posiadam jedynie maszynie DA Flex XC3401 VRG. Dzięki za porady
