V1RU$ Opublikowano 27 Września 2020 Zgłoś Opublikowano 27 Września 2020 8 godzin temu, D@ViD napisał: Wystarczy użyć qd na etapie osuszania lakieru np water Gold, prysnąć na mokry lakier i przejechać ręcznikiem. Nie ma elektrostatyki. Nie ma przyciągania kurzu. Sprawdzone w boju - potwierdzam.
Damian90k Opublikowano 27 Września 2020 Zgłoś Opublikowano 27 Września 2020 Dzięki @CarlosBlack, a masz może HDEC, ten mój kolor ma dobry, ale po kilku godzinach stania się rozwarstwia. Tzn. góra robi się mocno niebieska a dół błękitny. No i zapach, pachnie jak tani płyn do szyb.
mefONE Opublikowano 27 Września 2020 Zgłoś Opublikowano 27 Września 2020 12 hours ago, CarlosBlack said: Pytanie pod kątem jednośladów. Funfel rower zmienił na taki z ramą carbo. Używany ale 20k+ pln. Chce to jakoś wypiescic na zimę. Znaczy On. Jakieś sugestie? Szosowy czy mtb ten rower? 12 hours ago, CarlosBlack said: Pytanie pod kątem jednośladów. Funfel rower zmienił na taki z ramą carbo. Używany ale 20k+ pln. Chce to jakoś wypiescic na zimę. Znaczy On. Jakieś sugestie? Szosowy czy mtb ten rower? 12 hours ago, CarlosBlack said: Pytanie pod kątem jednośladów. Funfel rower zmienił na taki z ramą carbo. Używany ale 20k+ pln. Chce to jakoś wypiescic na zimę. Znaczy On. Jakieś sugestie? Szosowy czy mtb ten rower? 12 hours ago, CarlosBlack said: Pytanie pod kątem jednośladów. Funfel rower zmienił na taki z ramą carbo. Używany ale 20k+ pln. Chce to jakoś wypiescic na zimę. Znaczy On. Jakieś sugestie? Szosowy czy mtb ten rower?
mefONE Opublikowano 27 Września 2020 Zgłoś Opublikowano 27 Września 2020 Moich 3 znajomych ma na tej ramie postawiony rower. Nie ma co komentowac tylko pozazdroscic jak jezdzil caly sezon to glowke ramy przeczyscic i przesmatowac rowniez gorne i dolne lozyska. os suportu/piasty z lozyskami na nowych smarach zlozyc. Przerzutki widze na linkach a nie bezprzewodowe wiec ja przy odstawianiu roweru na zime wymieniam wszystkie linki bezwzgledu na ich czestotliwosc uzywania. Lancuch wymyc sheykerem albo wanienka ultradzwiekowa/jesli nie trzeba dac nowego. W mtb 1000km max i zakladamy nowy lancuch. I jedziemy tak na 2 lancuchy caly sezon z przekladaniem co 1k. Nie wiem jak jest na szosie bo ja tylko gravela mialem z ciensza opona w linki kapnac teflonem swiezym, pedaly rozlozyc, przeczyscic i nasmarowac. Rozkrecic zacisk siodla i wszystko co mozna regulowac badz strzela przy naprezeniach w ramie i skrecic na loctite kluczem dynamometrycznym wedlug wskazan producenta ramy. Nie wiem co jeszcze poza wymiana tylnej kasety/kolek tylnej orzerzutki moznaby ieszcze obligo zrobic w szosie. Ale to co wymienilem robie w kazdym co mam co rok i przygody z pekajacymi linkami i nie dzialajacymi orzerzutkami, strzelajacymi ramami sie skonczyly. moj jeszcze na mnie troche poczeka Pozdro! 1
monterro Opublikowano 27 Września 2020 Zgłoś Opublikowano 27 Września 2020 Czy używanie rozwodnionej (np 1:1) krwawej felgi może mieć jakieś negatywne skutki poza słabszym działaniem? Zauważyłem, że po używaniu mam rdzawy nalot na zaciskach, a felgi nie są jakoś strasznie brudne, głównie i tak używam pędzelka zamiast atomizera.
maciek-drummer Opublikowano 27 Września 2020 Zgłoś Opublikowano 27 Września 2020 @monterro Produkty deironizacyjne powodują taki proceder, że pojawia się rdzawy nalot na zaciskach, do bieżącego stosowania lepsze są preparaty zasadowe.
analyzator Opublikowano 27 Września 2020 Zgłoś Opublikowano 27 Września 2020 @monterro deiron raz w sezonie czy przed zabezpieczeniem. Zobacz czy nie wystarczy prewash i szampon. Ew kup środek do felg typu uwc.
pablo15005 Opublikowano 27 Września 2020 Zgłoś Opublikowano 27 Września 2020 Czolem madre glowy macie jakiś sprawdzony szuwaks do czyszczenia szyby w kominku?
Marcin1992 Opublikowano 27 Września 2020 Zgłoś Opublikowano 27 Września 2020 @pablo15005 jak masz lekkie zabrudzenia spróbuj ocet spirytusowy 50/50 z wodą, jak masz mocne zabrudzenie spróbuj czystym octem, pamiętam kiedyś też czyscilem u rodziców zwykłym płynem do naczyń
Lukaso Opublikowano 27 Września 2020 Zgłoś Opublikowano 27 Września 2020 Felgi to max jakimś apc myć i schodzi super a ja to nawet lecę szamponem i szczotką mikrofibrową i jest lux robota. A ludzie leją te deirony i jeszcze pędzlują a ten nalot schodzi od przetarcia palcem. Tak sobie pomyślałem czy roztwór kocha PW byłby dobry jako wsparcie osuszania przy słabnącym hydro Może ktoś próbował? Tak tak mogę sprawdzić sam (dzięki @analyzator za próbkę ) tylko że dopiero za tydzień najszybciej a zastanawiam się czy to ma rację bytu a może ktoś próbował. Czy on zmiękcza wodę?
GrzechuKR Opublikowano 27 Września 2020 Zgłoś Opublikowano 27 Września 2020 5 godzin temu, pablo15005 napisał: Czolem madre glowy macie jakiś sprawdzony szuwaks do czyszczenia szyby w kominku? OVEN CLEANER ECO SHINE
Moderator Streat Opublikowano 28 Września 2020 Moderator Zgłoś Opublikowano 28 Września 2020 @Lukaso swoje letnie felgi myje praktycznie tylko UWC/EF i takie produkty polecam bo sa przeznaczone do mycia felg , jednak przy moich zimówkach gdzie one sa koloru białego to praktycznie przy kazdym myciu w zime musze lecieć deironem bo jest masa opiłków zatopionych co wyglada mega słabo...
marcelus Opublikowano 28 Września 2020 Zgłoś Opublikowano 28 Września 2020 Jak jesteśmy przy temacie felg chce przed powłoką przepolerować felgi, mam tylko DA i wiertarkę. Czy poza tymi z aliexpress są dostępne jakieś końcówki/szyszki do polerowania na wiertarkę które wejdą w gęsto posiane ramiona felg?
Moderator Streat Opublikowano 29 Września 2020 Moderator Zgłoś Opublikowano 29 Września 2020 @marcelus na wiertarkę są jedynie stożki i kulę, ale to z reguły jest dość duże więc możesz nie dojechać wszędzie, bez przedłużka i małych końcówek może się nie obejść
stg89 Opublikowano 29 Września 2020 Zgłoś Opublikowano 29 Września 2020 Panowie, testował ktoś nowe pasty rupesa? Konkretnie mam na myśli rupes da fine. Może być lepsza lub porównywalna do koch f6? (głównie chodzi o lekkie cięcie one step i wykończenie na da 15mm)
art'ek Opublikowano 29 Września 2020 Zgłoś Opublikowano 29 Września 2020 witam:) nabyłem max protect silk coat - pytanie do ekspertów jak go używać?? psikam na mikrofibrę i na element dokładnie do polerować ?? lakier suchy umyty itp ??? nałożony mam pól roku unc -r
Eidos71 Opublikowano 29 Września 2020 Zgłoś Opublikowano 29 Września 2020 @stg89 - czekam na obie pasty. Gdy już będę je miał, porównam i dam znać. 1
Mumins Opublikowano 29 Września 2020 Zgłoś Opublikowano 29 Września 2020 2 godziny temu, art'ek napisał: witam:) nabyłem max protect silk coat - pytanie do ekspertów jak go używać?? psikam na mikrofibrę i na element dokładnie do polerować ?? lakier suchy umyty itp ??? nałożony mam pól roku unc -r Cześć po sąsiedzku Aplikacja na fibrę (1-2 strzały), na osuszonym aucie. Element podziel na pół, a te duże na 4. Rozprowadź i drugą stroną MF dotrzyj. Generalnie w tego typu produktach, im mniej, tym lepiej.
marcelus Opublikowano 29 Września 2020 Zgłoś Opublikowano 29 Września 2020 @Streat Czyli na wiertarkę tylko szyszki z aliexpress?
art'ek Opublikowano 30 Września 2020 Zgłoś Opublikowano 30 Września 2020 @Mumins dzięki bardzo za info
Lukaso Opublikowano 30 Września 2020 Zgłoś Opublikowano 30 Września 2020 @Streat ciekawa sytuacja. Ja myjąc przez pół roku apc spryskałem ironem to malutko krwawiło
mefONE Opublikowano 30 Września 2020 Zgłoś Opublikowano 30 Września 2020 40 minutes ago, Lukaso said: @Streat ciekawa sytuacja. Ja myjąc przez pół roku apc spryskałem ironem to malutko krwawiło Czasem na mocnone zabrudzenia ciezkie do usuniecia przy myciu zasadniczym wplyw ma sama porowatosc/struktura lakieru na felgach. Zniszczone lakiery od ciezkiej chemii latwiej przywieraja roznego rodzaju naloty itd. Malowane na nowo czy tez polerowane maja pozamykane pory i zakamarki do ktorych ten syf przywiera tak w skrocie.
vlodek2532 Opublikowano 30 Września 2020 Zgłoś Opublikowano 30 Września 2020 To zapodam wam taki myk. Myłem samochód - umyje felgi. Jedną felge spsikałem K2 Pro Roton a druga K2 Felix bo miałem resztki i potrzebna mi była butelka. Obydwie wypędzelkowałem. Potem felgę umytą Felixem śpsiakłem Roton i ku mojemu zdziwieniu zero krwawienia na feldze. a z tarczy ściekało
KUBA46 Opublikowano 30 Września 2020 Zgłoś Opublikowano 30 Września 2020 @vlodek2532 opiłki muszą się wgryźć w lakier. Inaczej nawet i neutralny szampon je zmyje.
