Gardor Opublikowano 31 Sierpnia 2020 Zgłoś Opublikowano 31 Sierpnia 2020 Nie orientujecie się może czy da się jeszcze gdzieś dostać "myjke do powozia" firmy karcher? Chodzi mi o takie coś, chciałbym z luźnych zabrudzeń umyć podwozie i po zimie z soli
filip.w.1990 Opublikowano 31 Sierpnia 2020 Zgłoś Opublikowano 31 Sierpnia 2020 "Zacieki" od płynu do spryskiwaczy na masce i szybie. Czym to usunąć? Cleaner sobie poradzi?
MMCzysci Opublikowano 31 Sierpnia 2020 Zgłoś Opublikowano 31 Sierpnia 2020 Jak duża jest różnica w twardości między czerwonym a czarnym NATem?
filip.w.1990 Opublikowano 31 Sierpnia 2020 Zgłoś Opublikowano 31 Sierpnia 2020 @MMCzysci mam trzy kolory: czarny, czerwony i żółty. Właśnie je zmacałem. Czarny: bardzo miękki, przy naciśnięciu palcem ugina się mniej więcej o 40/50% Czerwony: taki sam nacisk, ugina się o około 20/25% Żólty: ugina się tylko kawałek, tak na oko 10% Z mojego bardzo amatorskiego wyczucia wynika że między czarnym a czerwonym jest bardzo duża różnica. Między czerwonym a żółtym sporo mniejsza, ale nadal wyczuwalna. 1
MMCzysci Opublikowano 31 Sierpnia 2020 Zgłoś Opublikowano 31 Sierpnia 2020 Ok, a w praktyce? Ktoś się wypowie?
Moderator Streat Opublikowano 31 Sierpnia 2020 Moderator Zgłoś Opublikowano 31 Sierpnia 2020 @MMCzysci czarny nadaje sie do nakładania wosków/glazów a czerwony do polerowania ot taka roznica miedzy nimi
filip.w.1990 Opublikowano 31 Sierpnia 2020 Zgłoś Opublikowano 31 Sierpnia 2020 @Streat a czy czerwony będzie OK do ręcznego nakładania wosku? Oryginalny pad z SOFT99 mi nie pasuje, czarny NAT wydawał mi się zbyt miękki, przez co "podwijał" się przy aplikacji.
Pietras Opublikowano 31 Sierpnia 2020 Zgłoś Opublikowano 31 Sierpnia 2020 @MMCzysci @filip.w.1990 ten link może coś więcej rozjaśni http://m.polerskie.com/upload/catalog/NAT_Catalogue_2018.pdf
Lukasek13 Opublikowano 31 Sierpnia 2020 Zgłoś Opublikowano 31 Sierpnia 2020 Witam Mam pytanko, czym/jak usunąć plamy po lakierze/farbie z tapicerki materiałowej?
MMCzysci Opublikowano 31 Sierpnia 2020 Zgłoś Opublikowano 31 Sierpnia 2020 Ostatnio pralem Borę z małymi plamkami po farbie na fotelach. Pre-spray, płukanie, trochę drapania paznokciem i zeszło bez śladu.
MMCzysci Opublikowano 31 Sierpnia 2020 Zgłoś Opublikowano 31 Sierpnia 2020 Sama chemia tutaj mało pomaga, musisz to mechanicznie przyatakować. Wiem, że brzmi mało delikatnie, ale zeszło pięknie.
kepa416 Opublikowano 31 Sierpnia 2020 Zgłoś Opublikowano 31 Sierpnia 2020 Spróbował bym benzyny tylko sprawdzić gdzieś z tyłu czy nie puści farba. Potem uprać.
poncio Opublikowano 1 Września 2020 Zgłoś Opublikowano 1 Września 2020 Mam do Was pytanie... auto odebrałem w piątek (nowe z salonu), dzisiaj wyjechałem i wkurw mnie złapał jak podczas zebrania wycieraczką przedniej szyby zostają takie dziwne smugi / nalot (troche jak zacieki) Słychać jak wycieraczki mają opór (troche szurają, jeśli tak to moge nazwać) co to może być? w dzień to jeszcze mało widoczne natomiast w nocy to będzie bardzo przeszkadzało. Chciałem zrobić tego zdjęcie ale aparat w dzień nie chce uchwycić
Fredi88 Opublikowano 1 Września 2020 Zgłoś Opublikowano 1 Września 2020 Zakamieniona szyba... ze świeżym autem AG CGP powinien sobie poradzić.
pablo15005 Opublikowano 1 Września 2020 Zgłoś Opublikowano 1 Września 2020 @analyzator podrzuc foto. Pokaze znajomemu czy by nie ogarnal
ShiningCar Opublikowano 1 Września 2020 Zgłoś Opublikowano 1 Września 2020 @Lukasek13, Chemspec P.O.G. 1
peciu Opublikowano 1 Września 2020 Zgłoś Opublikowano 1 Września 2020 @Szpako99 np. CleanTech Clean Wheel
Szpako99 Opublikowano 1 Września 2020 Zgłoś Opublikowano 1 Września 2020 2 minuty temu, peciu napisał: @Szpako99 np. CleanTech Clean Wheel Tutaj tylko wchodzi w grę kwas?
D@ViD Opublikowano 1 Września 2020 Zgłoś Opublikowano 1 Września 2020 5 minut temu, Szpako99 napisał: Tutaj tylko wchodzi w grę kwas? Tylko kwas , szkoda czasu
Szpako99 Opublikowano 1 Września 2020 Zgłoś Opublikowano 1 Września 2020 6 minut temu, D@ViD napisał: Tylko kwas , szkoda czasu I jak wyszorować od wewnątrz tym kwasem? Bez ściągania kół. Tenzi alux będzie też ok?
D@ViD Opublikowano 1 Września 2020 Zgłoś Opublikowano 1 Września 2020 9 minut temu, Szpako99 napisał: I jak wyszorować od wewnątrz tym kwasem? Bez ściągania kół. najlepiej ściągnąć koła, a jak nie, to musisz kupic szczotkę, ale szybciej i lepiej będzie sciągnąć koło 10 minut temu, Szpako99 napisał: Tenzi alux będzie też ok? Bedzie ok
Szpako99 Opublikowano 1 Września 2020 Zgłoś Opublikowano 1 Września 2020 1 godzinę temu, D@ViD napisał: najlepiej ściągnąć koła, a jak nie, to musisz kupic szczotkę, ale szybciej i lepiej będzie sciągnąć koło Bedzie ok Gotowy preparat wystarczy czy brać koncentrat i rozrabiać? Nie pracowałem wcześniej z kwasami.
filip.w.1990 Opublikowano 1 Września 2020 Zgłoś Opublikowano 1 Września 2020 @Szpako99 Tenzi Alux rozrabia się w proporacjach 1-3/10, masz dokładnie na opakowaniu. Raz i ostrożnie możesz próbować z kołami na samochodzie. Uważaj bo kwas niezbyt dobrze wpływa na całą resztę metalowych elementów ( jeżeli nie są polakierowane). Jak użyjesz ostrożnie w dość niskim stężeniu, to nic się nie stanie. Najlepiej użyj Alux, obficie zmyj wodą a resztę brudu domyj szczotką pomagając sobie APC. Ja tak ostatnio robiłem, a jestem totalnym amatorem. Natomiast jeżeli masz warunki, to ściągnij koła dla świętego spokoju. Sprawdź też czy nic się nie dzieje z powłoką po użyciu płynu. Słyszałem że czasami po renowacji mogą pojawić się problemy.
