Shiet, trochę się w takim razie zaorałem... no nic, trzeba będzie mu dokupić jakiś T&G do towarzystwa. Thx.
9 godzin temu, david2888 napisał:
@MMCzysci dokładnie. ADBL, podawał że ten produkt jest typowo na mikrofibre i punktowo
A Prickbort można na całość opryskać? Nie reaguje z plastikami?
Zacznij najpierw trochę czytać forum 😉 wszędzie masz odpowiedzi, ale odpowiem Ci:
Pricbort można spokojnie pryskać na lakier, ale polecam od dołu do wysokości klamek + cala klapa tylnia. Natomiast dach, maska - tylko jak widzisz, że masz jakaś żywicę.
Dla spokoju ducha, po opryskaniu, najlepiej przetrzeć mikrofibrą elementy z plastiku czarnego -strukturalnego
18 godzin temu, ghost napisał:
Te do DA różnią się tylko otworem.
W rotacji absolutnie nie ma znaczenia ta kwestia.
W DA teoretycznie lepiej jak jest z otworem bo pełni 2 funkcje, zapobiega gromadzeniu się pasty w środku podczas ruchu oscylacyjnego. Oraz jest lepsze chłodzenie w okolicach głowicy.
W praktyce korzystałem namiętnie z padów KochChemie na maszynie DA, wersji bez otworów i działały dobrze. A co de temperatury to sam staram się robić rozsądnie, nie przegrzewać sprzętu.
Jak masz wybór bierz z otworem.
Czy otwór w padach do DA wpływa na jego żywotność w porównaniu do padów bez otworu?
Tani, ale nowy bagażnik dachowy łapany za krawędzie dachu -  ktoś widział, czy robi to szkody na lakierze?
Może robic obtarcia bo zawsze się kurz tam dostanie i są drgania wiec i tarcie. Ale można DOBRA taśma bezbarwna okleić lub kupic arkusz foli bezbarwnej w papierniczym i powinno załatwić sprawę. U mnie załatwiło!
Wpływa, szczególnie na początku przygody z korektą, gdy jeszcze nie ma się pełnego wyczucia co do docisku, potrzeby czyszczenia padów, ilości przejazdów, itp. Otwór pozwala ograniczyć nieświadome błędy początkującego, odprowadzając nadmiar ciepła. W przegrzanych padach oprócz spadku siły cięcia, może dojść do ich szybkiego zużycia czy oderwania się gąbki od rzepu.
@Domel https://showcarshine.pl/polerowanie-czyszczenie/showcarshine-microfiber-glass-new-waffel-towel-76x56cm.html
Super mi się sprawdza. Składam na 3 razy i oblatuję przednią od wewnątrz bez problemu. Zero smug. Z płynem fx protecta świetne kombo. Mam K2 ale używałem jej raczej jako ręcznika do zbierania wody z lakieru.
@MMCzysci Kilka strzałów na fibrę i nie - nie muszę docierać. Szyba myta raz +/- raz na miesiąc. Do samochodu, który nie jest utrzymywany pewnie najpierw wjechałbym IPĄ na zwykłej fibrze. Wracajac do tej - działa super. Jest w niej coś dziwnego - lekko "ciągnie" się po szybie, jakby miała jakiś dodatek gumy. A Ty z Lublina?  Wożę w aucie razem z FXem 😉 możesz pomacać 🙂
