42 minuty temu, BiałyGTi napisał:
Powloka to tez lsp i polozyl bys na paste ?? Skoro producent pozwala ?
Byle jaką nie, ale dedykowaną typu TS Essential, q2 primer, cp essence, ads blue lotion na kompatybilne produkty ok, no chyba że mowa o m37 cpp to można użyć przed absolutnie każdym lsp na rynku.
W przypadku powłok j/w.
W przypadku wosków a nawet sealantów można sobie pozwolić na dużo więcej swobody.
40 minut temu, lodowa napisał:
50 minut temu, ghost napisał:
1) bezposrednio położysz na niego wosk ?
2) wymyjesz srp, i dopiero położysz wosk ?
1 spoko , będzie efekt
2 będzie tak jakbym w ogolę nie nałożył srp
Zanim odniosę się do powyższego, kilka słów czym jest SRP.
To aio, które
oczyszcza powierzchnię - wg mnie DOSKONALE, na poziomie topowych dostępnych cleanerów (poziom Dodo Juice LP a może nawet wyżej)
ma właściwości polerskie - znikome, niby jakieś są ale bliskie zeru
wypełnia rysy/odżywia lakier - całkiem dobrze, przy wielokrotynych wypracowaniach lub pracy maszynowej efekt niezły
zabezpiecza - słabo, wg. mnie zabezpieczenie jest zbyt krótkotrwałe, żeby je zostawić samodzielnie
czyli w obu przypadkach przygotowania najważniejsza pierwsza połowa funkcji jest spełniona, tak jak byś użył cleanera, oczyscisz pory lakieru a efekt jest zauważalny gołym okiem na ciemnych lakierach
Ad 1) - tak, jednak pozostałości SRP mogą sie mieszać z woskiem, jezeli produkty się nie pogryzą to efekt będzie niezły,
(w skrajnych przypadkach jak się pogryzą ostrzeżenie jak na ulotce leku może wystąpić pocenie, jeszcze bardziej skrócona trwałość, zaburzone hydro)
Ad 2) tu wykorzystasz tylko połowę produktu, czyli funkcję cleanera, profit wizualny jest zauważalny... jedynie świadomie nie wykorzystasz atutów glaze, (zazpieczenie srp pomijam bo jest śmiechu warte).
29 minut temu, pablo022 napisał:
dodatkowo chcę glinka
bilt hamber, a jeżeli taniej to valet pro
Wymieniles pasty  ktore maja w sobie kwarc wiec sa to AIO a nie powloki. Wiec tu sie z toba zgodze mozesz to nie wymywac a nawet nie powinno sie ale połóż  uncr,  aqua coating, carboniq badz fx czy gyeona albo inna typowo powloke na paste ktora nie jest wymyta.
16 minut temu, ghost napisał:
SRP.
Hi guys,
Since there is always atleast 1 Autoglym SRP question per page in this section, I decided to collect most questions and answers about it and put them in to one thread. Maybe this thread could be stickied, anyways I hope it can help alot of people out.
I've been a happy SRP user for a couple of years now. I know what to expect from it, I know what it's capabilities are, so I won't be dissapointed real quick.
Good luck!
Questions
What is Autoglym Super Resin Polish (SRP)?
SRP is probably one of the most popular products from Autoglym.
It is a lightly abbrasive polish with a lot of fillers and it also contains a light sealant.
What will the fillers do?
Fillers fill up swirls and light scratches for a certain amount of time. Since there is also a light sealant in SRP it means that it offers protection for maybe 1 or 2 months. The fillers will disolve after some time so each time you wash your car, more swirls will be visible. To keep that nice looking paint after when you just polished your car with SRP, you have to polish with SRP about 6 times a year.
How much correction does SRP offer?
The cuttingfactor from SRP between 0 to 10 would be 0,5 or 1. It isn't meant to offer real correction, although it gives a corrected look to your car when applied correctly.
How can you apply SRP?
SRP can be applied by hand, dual action polisher, random orbital polisher or rotary polisher.
How do you apply SRP by hand
You can apply SRP by hand using foam pads like Meguiar's Gold Class High Tech Applicator Pad, German Applicator, or any other foam applicator. Microfibre pads work too.
Apply a few Skittle sized blobs on your applicator and spread it on the paint. Work on areas which have the size of about half a door. Then work it really well untill it becomes a little hazy or clear. Then buff off with a microfibre towel.
How do you apply SRP by machine?
Use a light polishing or polishing pad. Apply a few Skittle sized blobs on your applicator and spread it on the paint. Work on areas which have the size of about half a door. Then work it really well untill it becomes a little hazy or clear. Then buff off with a microfibre towel.
Can you apply more layers of SRP
Yes you can. The more layers you give your car, the more swirls that will be filled. Up to 5 layers would work really good.
Does SRP needs to cure?
It's not necessary, but you can let it cure.
Can you use a glaze after SRP?
Yes, you can use a glaze after SRP.
Can you top SRP with a sealant and/or wax?
Yes, one of both or both works great. A really good sealant to top SRP with is Autoglym Extra Gloss Protection. A good wax after SRP is Autoglym High Definition Wax but any other wax will work fine, as long it won't contain cleaners since cleaners remove the fillers.
Can SRP leave scratches or marring?
No, but dirty applicators or too aggresive pads with the machine can.
How do you remove old SRP from the paint?
By polishing or claying the paint.
Can you use SRP on vinyl stickers?
Yes, you can. Don't apply it to harsh, but other than that it won't do damage.
Will SRP do a good job on faded colors?
SRP will do a great job on faded colors!
Can SRP be used on wheels?
SRP leaves a great finish on wheels, along to some protection against brake dust and road grime!
How to prevent dust with SRP?
Lightly spritz your pad with water or detailerspray. This will give the SRP a thinner coverage with less dust.
Also working the polish in for a few minutes until it's gone clear will result in very minimal residue to remove, and what there is won't come off 'dusty'.
Resin = żywica.
Świetny produkt, używałem swego czasu regularnie na MK1.
14 minut temu, Birkhof napisał:
Ktos testował niby następcę srp czyli ultra deep shine?
Wg oficjalnej wypowiedzi Autoglym to mają inne zastosowanie,
na uds nie powinno się już nic kłaść (Ty byś nie wytrzymał bez wosku na wierzch, więc produkt nie dla CIebie 😂 )
UDS is a one step product, we do not recommend the use of HD Wax EGP etc after.
We recommend the use of SRP and HD Wax instead as they work together perfectly.
tu jest więcej wypowiedzi:
Raz użyłem więc to mało znaczy, ale nie widziałem różnicy miedzy nią a SRP.
20 godzin temu, etrone napisał:
Testowalem wczoraj paste 3d 502 na zoltym padzie polishowym - ta pasta to jakies nieporozumienie.
Dociera sie jak jakis latwy wosk!
2 elementy jeszcze wymywalem wipeoutem ale pozniej stwierdzilem ze nie ma sensu - zero maz czy hologramow.
Odswiezylem cale auto wieczorem na luzie.
Mozna w ten sposob stosowac te pasty ? Bez wymywania ?
System polerski 3D zawiera bardzo mało wypełniaczy (jako ciekawostkę podam również pastę 3in1 - Speed) i AAT502 też się do nich zalicza.
AAT502 po dobraniu odpowiedniego pada robi kapitalną robotę a powierzchnię po jej użyciu można porównać do dobrej jakości cleanera, jednak przed użyciem wosków czy powłok jednak dobrze jest lakier wymyć.
Jako ciekawostkę podam, że AAT502 potrafi wyprowadzić na lustro powierzchnię po AAT501 lub ACA500 w połączeniu z futrem 😉
Panowie co powiecie na te MOONLIGHT jako zabezpieczenie auta? Mam na myśli lakier i wszystkie plastiki zewnętrzne?
Ma to sens? Sęk w tym, że znajomy nie chce wydawać dużo pieniędzy a dlux na felgi i plastiki +zakup jakiejś powłoki z prawdziwego zdarzenia nieco droższe rozwiązanie lecz tu nie wchodzi w grę bo wąż w kieszeni więc pomyślałem o tym cudownym tworzę. Oczywiście znajomy płaci tylko za chemię, więc chciałby zapłacić jak najmniej. A uświadomić go o wyższości powłoki takiej na prawdę się nie da bo niby przyjmuje do wiadomości i rozumie ale za drogo. Auto służy do jazdy na codzien, sporadycznie garażowane "myte" na bezdotyk dość często, lecz ręcznie prawie wcale lub jak wpadnie do mnie pogadać to się myjemy.
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
Mam soft 99 kiwami. Co zrobic by wyciągnąc jak najlepszy wygląd z tym woskiem. Jakis cleaner? Ewentualnie jaki inny wosk i cleaner typowo pod wygląd bez względu na trwałosc. Chętnie kupie reszte jak ktoś posiada bo potrzebne głownie na jedno auto
[mention=18234]ghost[/mention] [mention=2113]Domel[/mention] Panowie jakie jeszcze AIO do aplikacji ręcznej możecie polecić? Może coś ściernego? Szukam czegoś do szybkich akcji po myciu bez spłukiwania. Miałem kiedyś Poli seal od Optimum, ale widzę że teraz nie jest dostępny.
1 minutę temu, BiałyGTi napisał:
@Hazelek korekta lakieru. Zrobi najwiekszy efekt
to bedzie ale co do tego? Z tego co poczytałem to prima amigo bądź pb black hole robią robote i na to kiwami?
Jesli bez korekty to prima amigo i wosk
Korekta będzie. Chodzi o jak najlepszy efekt nawet jezeli to bedzie dodatkowa praca 😉
Jesli bedzie korekta to rowniez prima amigo bo fajnie wyciagnie ziarno oraz przyciemni lakier a wosk go zabezpieczy
Proma amigo to bardzo fajny cleaner
Zobacz jaki efekt daje Wolfgang 😉
Przyznam szczerze że nie ogarniam systemu 3d.
500 to najmocniejsza (coś jak clear cut albo h9)
501 do cięcia ale słabsza od 500  (takie coś jak h8)
502 do wykończenia po wcześniejszych pastach?
Dobrze rozumiem? @ShiningCar
Przymierzam się do protestowania bo clearcut się kończy, h8 się kończy...
Kupiłem wosk Soft99 Fusso w zestawie z cleanerem tej samej marki. Czy po użyciu cleanera powinienem przetrzeć auto IPA? Czy od razu po cleanerze nakładać wosk?
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
