Pralki nie chcę ryzykować żeby to cholerstwo nie zostało w środku bo oblepi potem inne rzeczy. Szczoteczkowanie było ostre i w znacznej mierze zeszło. Masakra te zabawki teraz
Pytanie może głupie może nie. Dolanie do wody z szamponem IPA ma jakis sens? Ostatnio na rynku pojawiło się kilka propozycji szamponów odtłuszczajacych pod powłoki czy nałożenie wosku i wpadł mi do głowy taki pomysł. Ps nie musie od razu po mnie jechać 😄
11 godzin temu, Strus napisał:
Nietypowa sprawa -  moja 5cio latka uwielbia wprost te cuda zwane slime czyli te takie gluty które robi się z różnych rzeczy. Ci co mają dzieci pewnie wiedzą o co chodzi. No i taki glut (kupiony w sklepie więc nie bardzo znam skład) wylądował z znaczniej mierze na jednym z ulubionych pluszaków. I tak się zastanawiam czy tego pluszaka można teraz T&G potraktować. Myślę w kontekście tego czy taki pluszak będzie potem bezpieczny dla córki. Bo to cholerstwo niestety nie bardzo schodzi jakimiś mydłami czy płynami do prania czy do naczyń
Płyn do soczewek.
5 minut temu, zibi-M napisał:
Płyn do soczewek.
Chyba miałby sens w przypadku Slimów robionych własnoręcznie, nie wiem czy ten chiński badziew też rozpuści.
Który z padów z mikrofibry/wełny będzie najlepszy na DA chodzi mi o rozmiar 80mm:
Super Shine NeoHybrid Cut Green
NAT Pad z mikrofibry
ROYAL PADS Royal Air Micro Cut
ROYAL PADS Royal Air Wool Cut
Detailing Mafia Premium Pads Microfiber
28 minut temu, Alfa47 napisał:
Szybkie pytanie posiada ktoś kamerkę Lamax C7 Drive ? Warto czy coś lepszego jest w tej cenie do 300zł ?
ja mam. jest super. polecam
46 minut temu, Alfa47 napisał:
Warto
bardzo mi sie w niej podoba łatwość zdejmowania i chowania.
Jakis czas temu na osiedlu sąsiadowi wybili szybę i ukradli kamerkę, od tamtego czasu swoja chowam na noc. Trwa to 5 sekund.
Szampony odtłuszczające odtłuszczają na innej zasadzie. Co do IPA to pomyśl ile musiałbyś wlać do wiadra, żeby mieć stężenie chociaż 20% jak roztwór IPA do otłuszczania, a poza tym alkohol szybciej odparuje niż z zamkniętej butli.
Pady z dziurka vs pady bez dziurki na DA 8mm. Jest sens iść w te z otworem?
17 minut temu, Strus napisał:
Dziurka odprowadza ciepło. Po to są aby ich na DA używać
Oraz na padach bez dziurki pasta roluje sie i zbiera w miejscu gdzie powinna byc dziurka 🙂 ( ww wiekszosci przypadkach )
Kiedyś nie było padów z otworem a DA były, takie info kiedys tu usłyszałem gdy pytałem o roznice padów. Zrobilem kilka onestepow padami bez otworów i przy czestym wydmuchiwaniu pada nic sie nie roluje. Czystość pracy przede wszystkim. Choć to prawda po cos te otwory powstały, by ulatwic prace, odprowadzic nadmiar ciepła i ewentualnie pasty.
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
Pod wosk używasz cleanera a nie szamponu odtłuszczającego. On nadaje się tylko do odtykania powłoki
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
w sobotę aplikowałem colli 476s i miejscami (tam gdzie nie obkleiłem taśmą albo po prostu mniej uważałem) maźnęło mi się na czarne plastiki - wczoraj widząc jak to średnio wygląda i mając pod ręką sonax xtreme żel do plastików natarłem je, w większości odzyskały pierwotną czerń ale nie wszystkie. co polecacie na szybko? może da się czymś szybko zmyć z plastików colli, niekoniecznie stosując dedykowany środek do czarnych elementów?
Dużo osób robi kombinację, często zaczynając od mocniejszej zasadowej piany, potem szampon odtłuszczający, taka kombinacja na pewno usuwa część wosku (a o to przecież nam chodzi) jak i niweluje niektóre cząstki, których nie usuną zwykłe szampony, dzięki czemu łatwiejsza będzie zarówno dekontaminacja jak i glinkowanie, oraz cleaner będzie miał mniej wosku do usunięcia.
Ale cleaner usunie wosk bez problemu to po co używać szamponu, który i tak tego nie zrobi. Czego ma nie usunąć szampon o neutralnym pH a usunie to szampon zasadowy, "usuwające stare woski" ?
@Adaszek96 A po co odtykamy powłoki? Klar też jest powłoką i też trzeba go odetkać, tak samo podczas mycia auta zabezpieczonego świeżym mocnym sealantem, to może Ci się zatkać i nie będziesz go w stanie odetkać zwykłym szamponem z neutralnym ph, a mocniejsze ph go odetka. Tak samo neutralne ph nie zmyje części zanieczyszczeń a zmyje go mocna zasada, co ułatwi późniejsze glinkowanie.
[mention=21741]Adaszek96[/mention] A po co odtykamy powłoki? Klar też jest powłoką i też trzeba go odetkać, tak samo podczas mycia auta zabezpieczonego świeżym mocnym sealantem, to może Ci się zatkać i nie będziesz go w stanie odetkać zwykłym szamponem z neutralnym ph, a mocniejsze ph go odetka. Tak samo neutralne ph nie zmyje części zanieczyszczeń a zmyje go mocna zasada, co ułatwi późniejsze glinkowanie.
Przy powłokach jak najbardziej, ale nadal nie widzę powodu dla stosowania szamponu zasadowego przed położeniem wosku.
Nie w tę stronę. Te szampony "usuwające stare woski" są przede wszystkim pozbawione składników poprawiających poślizg i wygląd lakieru, które w takim procesie tylko przeszkadzają.
Broń Boże T&G!! ! 🤒
Te preparaty zawierają węglowodory aromatyczne, które są po prostu szkodliwe dla zdrowia. Tym bardziej dla dziecka... Pół biedy gdy jest to TG od ADBL - on jest trochę lepszy bo ma pochodne olejów roślinnych.
W życiu bym nie ryzykował z taką mocną chemią...
Panowie czy podczas korekty lakieru na maszynie DA oklejacie jakieś elementy czy nie widzicie takiej potrzeby? Czy podczas przygrzewania elementu jak jest już gorący wycieracie resztki pasty od razu czy czekacie aż chwilę zejdzie temp. Z elementu który polerujecie?
