9 godzin temu, kecav napisał:
, a i to malowanie również nie jest w takich przypadkach takie całkiem zwyczajne.
Możesz rozwinąć? Po czyszczeniu, zmyciu rozpuszczalnikiem, zmatowaniu i odtłuszczeniu mogą być "niespodzianki" podczas malowania, szczególnie jasnej skóry?
podpowie ktoś w temacie wspomnianych wcześniej środków do czyszczenia skóry - valetpro leather soap i chemical guys leather cleaner?
Do tej pory korzystałem głównie z cleanera Zymol. Skóra jest generalnie czysta wiec chodzi o regularne odświeżanie a nie ciężki temat. Czy te środki są warto uwagi, są delikatne dla skóry?
A może lepiej zainwestować w coś innego? Jeśli to ma jakieś znaczenie to odżywka, która na to pójdzie to będzie Zymol lub Furniture Clinic.
3 godziny temu, Arkeolowy napisał:
Najlepszy kecav bądź carpro inside jeżeli ma być szybko i tez dobrze
w jakim sensie najlepszy? Skuteczności czyszczenia? To nie musi być środek agresywny bo skóra jest generalnie czysta. Chodzi o taki do odświeżenia, który nie będzie miał złego wpływu na skórę. Na tym polu kecav będzie lepszy od wyżej wymienionych?
Mam pytanie odnośnie Wurth i ich Top Gun czyli tornador, odplamiacza do tapicerki i szczotki gumowej, warto brać do firmy zajmującej się wnętrzem ? top gun kosztuje 400zł
Panowie z innej beczki jeśli mam płyn hamulcowy (puszka 1L) i zużyłem go tyko pół to czy stracił lub pogorszyły się jego właściwości? Jeśli leżał 2 lata zakręcony ?
Płyn ma właściwości higroskopijne, czyli pochłania wilgoć z powietrza, po tym czasie na pewno juz nie ma swoich właściwości. Po 2 to są hamulce, najważniejsza rzecz w aucie i na tym nie powinno się oszczędzać. 🙂
A co chcesz z nim robić?
To prawda, chociaż ja się ostatnio bardzo zdziwiłem. Zleciłem przy przeglądzie w ASO Citroena wymianę płynu hamulcowego (na oryginalny DOT4+) i doradca przy wydaniu oznajmił, że usługi nie wykonano, bo śruby na zaciskach były zbyt zapieczone i istniało ryzyko ich zerwania. Zmierzono za to temperaturę wrzenia płynu i okazało się, że wynosi... 287 stopni. A płyn zmieniany na świętego Dygdy, podejrzewam, że fabryczny. Także to też warto kontrolować, bo nie zawsze trzeba koniecznie zmieniać.
Tylko ile taki plyn kosztuje? Grosze.. ATE 1l w okolicacch 30zł, RBF660 0.5l ok. 40zł, a tak jak napisałem wcześniej - to są hamulce. 🙂
Dokładnie, nie bądźmy bardziej święci niż sam papież. Żeby przetestować to też trzeba mieć wiedzę jak, pewność, że dobrze się to zrobiło, jakiś sprzęt i poświęcić czas ...
Witam. Jakiś czas temu zrobiłem lmycie detailingowe z korekta lakieru poczym nałożyłem wosk collinite. Moje pytanie brzmi. Oprócz mycia na 2 wiadra szamponem o neutralnym pH mogę użyć deironizera od czasu ? Czy mogę użyć po nałożeniu wosku przy następnym myciu środka do usuwania owadów?
Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
22 minuty temu, Lukasz_BLN napisał:
Cześć, czy Angelwax Enigma QED można aplikować na goły lakier czy tylko na powłoki i woski?
Możesz, jak każdy QD. Inna kwestia to czy da to czego oczekujesz 🙂
@Michał126 chciałem go zalać do auta, sam wymieniam płyn hamulcowy i do sprzęgła bo jest ten sam.
Właśnie wiem że płyn jest higroskopijny, dlatego pytam może ktoś pracuje w warsztacie, z drugiej strony warsztaty mają baniak kilkulitrowe w maszynie do wymiany płynu i myślę że raz na bardzo długi czas wlewają nowy i może tam być płyn co ma kilka lat... ( to tylko przypuszczenia). I ja leje płyn tutela top4 który u mnie w mieście w sklepie kosztuje 70 zł za litr . Dlatego myślałem wlać ten co mi został. Może kupię gdzieś taniej to wymienię na nowy bo to chwila roboty.
Ps. Moim zdaniem mierzenie parametrów płynu w zbiorniku mija się z celem, bo płyn nie krąży i płyn przy zaciskach jest w 10 razy gorszym stanie niż w zbiorniku. Sam wymieniam płyn to widzę jaki syf leci po wymianie płynu raz na 3 lata lub rzadziej jak komuś wymieniam. Dlatego ja u siebie wymieniam co roku lub co 2 lata zależy jak mam czas, kasę i chęci .
Tutela za 70zł ?  jak 500ml kosztuje 20zł, ktoś ma dobrą marżę na tym i zapewne na innych częściach. 🙂
A jak masz zapieczone śruby na zaciskach, to co? Będziesz ryzykował wymianę zacisków na nowe, czy sprawdzisz? 🙂 Oczywiście, że najpewniej jest zmienić, ale różne są sytuacje.
Oczywiście, że bym próbował, kwestia taka jaki zacisk i jaki jego koszt, zawsze możesz zrobić nowe gniazda odpowietrzników w starych miejscach, ja tak u siebie będę robił ponieważ z jednego się poci bardzo delikatnie.
  • Master
Jak już wcześniej pisałem, wszystko zależy od tego, jak głęboko barwnik wniknął. Zdarza się, że plamy są bardzo stare i barwnik wniknął głęboko. Okazuje się wówczas, że zmycie nie do końca przynosi efekt. Jeśli jednak wszystko się zmyło, to super. Możemy wówczas bez problemu standardowo nałożyć farbę tonującą.
Hej, szybkie pytanie:
który wosk od Soft99? Wstępnie chciałem kupić Soft99 THE KIWAMI EXTREME GLOSS WAX Black Hard Wax, ale przeglądając oferty sklepów w bardzo podobnej cenie są:
1) Soft99 THE KIWAMI EXTREME GLOSS WAX Black Hard Wax
2) Soft99 The King Of Gloss Black & Dark
3) Soft99 Water Block Wax Gloss Type Dark & Metallic
4) Soft99 Mirror Shine Wax Dark
5) Soft99 Dark and Black Wax
Ma to być mój pierwszy "profesjonalny" wosk na auto, które już trochę lat ma (kolor 32G z palety Mazdy - ciemny szary), a sam nie mam praktyki w "docieraniu" wosku. Czy jest między tymi woskami jakaś zasadnicza różnica? Jest tego tyle, że nie wiem co wybrać, a opisy są dość lakoniczne.
2 minuty temu, Grzechu23 napisał:
Do wyczyszczenia głownie jasna podsufitka
Shiny Garage Extra Dry  czy ExceDe Encapsulator Cleaner ?
SG
Członek rodziny nie domknął szyby w samochodzie i w czasie ulewy lekko zalało siedzenie. Oczywiście zrobił się typowy ślad od wody na tapicerce + woda złapała część brudu z powierzchni i zrobiła się plama. Pytanie - APC da radę? Mam APC od ADBL, w razie czego mam próbować np. APC Pro?
Ewentualnie jeśli nie APC - to co?
