focus87 Opublikowano 25 Lipca 2018 Zgłoś Opublikowano 25 Lipca 2018 W dniu 24.07.2018 o 21:34, Alfa47 napisał: @W1Michal Tak, załączasz sprężarkę. Witam, proponuje pierw przestudiowac sobie jak dziala system klimatyzacji / nawiewu w swoim aucie nim sie zacznie w tym temacie doradzac na forum. (No offence ofkors) Wystarczy sam nawiew (A/C Off) wentylatora na zamknietym obiegu Pozdrawiam
Alfa47 Opublikowano 25 Lipca 2018 Zgłoś Opublikowano 25 Lipca 2018 @focus87 Kilka razy widziałem u mechanika co zajmuje się nabijaniem klimy i ozonowaniem to załączał. Więc napisałem tak jak sądzę.
focus87 Opublikowano 26 Lipca 2018 Zgłoś Opublikowano 26 Lipca 2018 Normalnie to uklad wentylacji wyglada tak: Wlot powietrza - Filtr kabinowy a za nim ruchoma zastawka otwartego/zamknietego obiegu > wentylator nawiewu > parownik > wyloty z kanalow nawiewu. Recyrkulacja bierze sie spod schowka przed siedzeniem pasazera i powinno to byc przy wentylatorze nawiewu. Wiec wlaczenie sprezarki A/C przy zabiegu ozonowania spowowuje tylko ze parownik bedzie sie wychladzal w tym calym obiegu, badz ewentualnie gromadzil wilgoc zaleznie od wilgotnosci powietrza ktore ma w tym obiegu zamknietym. Pozdrawiam
clavikord Opublikowano 26 Lipca 2018 Zgłoś Opublikowano 26 Lipca 2018 Klima powinna być wyłączona przy każdym zabiegu "czyszczenia" układu. Czemu? Proste porównanie - naczynia zmywa się lepiej w ciepłej czy zimnej wodzie? Tak samo z parownikiem.
Roon Opublikowano 26 Lipca 2018 Zgłoś Opublikowano 26 Lipca 2018 Cześć wszystkim, szybkie pytanie, czym można usunąć takie białe/matowe plamy po paście tempo na czarnym lakierze? czytałem o mleczkach nablyszczajacych ktorymi można przeleciec całe auto bez żadnego ryzyka. Co moglibyście polecić?
misz.czu Opublikowano 27 Lipca 2018 Zgłoś Opublikowano 27 Lipca 2018 Czy przy polerce szyby szczotkować/wydmuchiwać też filc tak jak gąbki?
borda01 Opublikowano 27 Lipca 2018 Zgłoś Opublikowano 27 Lipca 2018 Panowie, uwaliłem firmówkę smołą. Potrzebuję możliwie NAJTAŃSZEGO środka, który to usunie. (może być nawet coś w stylu benzyny ekstrakcyjnej, byleby działało)
Birkhof Opublikowano 27 Lipca 2018 Zgłoś Opublikowano 27 Lipca 2018 Panowie, uwaliłem firmówkę smołą. Potrzebuję możliwie NAJTAŃSZEGO środka, który to usunie. (może być nawet coś w stylu benzyny ekstrakcyjnej, byleby działało)Nielsen - mocny środek Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
borda01 Opublikowano 27 Lipca 2018 Zgłoś Opublikowano 27 Lipca 2018 11 minut temu, Birkhof napisał: Nielsen - mocny środek Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk A coś tańszego?
rapmen93 Opublikowano 27 Lipca 2018 Zgłoś Opublikowano 27 Lipca 2018 @borda01 przecież pół litra kosztuje 24 złote i masz pewne rozwiązanie. Kupisz jakiś siuwaks za 10 złotych, który nie zadziała i w efekcie i tak sięgniesz po coś lepszego.
Hazelek Opublikowano 27 Lipca 2018 Zgłoś Opublikowano 27 Lipca 2018 pady flanelowe i bawałniane szybko sie rozpadają podczas polerowania rantu. Uzywałem na wiertarce, średnie obroty, pasta autosol. Coś źle robie czy one tak mają?
kerad Opublikowano 27 Lipca 2018 Zgłoś Opublikowano 27 Lipca 2018 Chcę delikatnie liznąć Koch Antihologram na czerwonym padzie NAT, czy w przypadku tej pasty również muszę wydmuchiwać pad kompresorem, czy przy pastach typu finish już się tego nie robi?
rapmen93 Opublikowano 27 Lipca 2018 Zgłoś Opublikowano 27 Lipca 2018 @kerad musisz wydmuchiwać, nie ma znaczenia czy to cutting czy finish
kerad Opublikowano 27 Lipca 2018 Zgłoś Opublikowano 27 Lipca 2018 @rapmen93 dzięki za szybką odpowiedź, a przy tej paście trzymać się zasady "antiholo maks do 4 biegu wchodzisz a później liżesz na 3", czy coś się zmieniło? Oraz ile najlepiej przejazdów?
AsOne194 Opublikowano 27 Lipca 2018 Zgłoś Opublikowano 27 Lipca 2018 czy na białej skórze wystarczy jakiś strong cleaner by usunąc slady po jeansach i zabrudzenia od ubran?
paperson Opublikowano 27 Lipca 2018 Zgłoś Opublikowano 27 Lipca 2018 @AsOne194 w zupełności. Do dyspozycji masz m.in. wybijające się produkty firm @kecav czy @Colourlock. Do bieżącej konserwacji możesz spokojnie używać wersji Light/Soft
rapmen93 Opublikowano 27 Lipca 2018 Zgłoś Opublikowano 27 Lipca 2018 @kerad ja pracuję trochę inaczej, najpierw mocny docisk wolniejszy bieg, potem słaby docisk i wyższy bieg, szybkość przejazdów w zależności od twardości lakieru
AsOne194 Opublikowano 27 Lipca 2018 Zgłoś Opublikowano 27 Lipca 2018 1 minutę temu, paperson napisał: @AsOne194 w zupełności. Do bieżącej konserwacji możesz spokojnie używać wersji Light/Soft dzięki, za szybką odpowiedź. 1
snlkers Opublikowano 27 Lipca 2018 Zgłoś Opublikowano 27 Lipca 2018 W dniu 25.07.2018 o 21:56, maly2530 napisał: Witam, posiadam DA ADBL Roller 9 do tego 4 pady royal pads, micro cut, czerwony, żółty oraz niebieski, pasty menzerna 400, 2500 oraz koch antihologramm. Dziś próbowałem na swoim aucie grupy VW pastą 2500 na żółtym padzie, efekt następujący - drobne mikrorysy zostały usunięte, lakier trochę odżył ( nie jest ogólnie zmęczony życiem, auto 3 letnie ), lecz pozostało trochę takich minimalnie grubszych. Jakiej kombinacji past/padów proponujecie żeby je usunąć ? Czy może po prostu dłużej wypracować tą pastę? więcej przejazdów ? element 40x40 robiłem w około 15min. Dodam że to moje pierwsze działanie z mechaniczną polerką. 400 na żółtym padzie daje już ciekawy efekt. Jak nie da rady to zakup pad z mikrofibry+400, po tym zabiegu 2500 na żółtym.
Master kecav Opublikowano 27 Lipca 2018 Master Zgłoś Opublikowano 27 Lipca 2018 1 godzinę temu, AsOne194 napisał: czy na białej skórze wystarczy jakiś strong cleaner by usunąc slady po jeansach Użycie cleanera do skóry na ślady po jeansach jak najbardziej ma sens i zawsze trzeba taka opcję wypróbować jako pierwszą, ale niestety nie zawsze przynosi to efekty. W sumie najbardziej zależy to od tego jak długo te przebarwienia są na skórze. Jeżeli plamy będą powierzchniowe, to huraaa !!!, bo wszystko ładnie zejdzie, ale jeśli barwnik wniknął już w głąb, to niestety bez renowacji się nie obejdzie. Białe czy jasne skóry wyglądają obłędnie, ale i wymagają szczególnej uwagi i pielęgnacji.
AsOne194 Opublikowano 27 Lipca 2018 Zgłoś Opublikowano 27 Lipca 2018 3 minuty temu, kecav napisał: Użycie cleanera do skóry na ślady po jeansach jak najbardziej ma sens i zawsze trzeba taka opcję wypróbować jako pierwszą, ale niestety nie zawsze przynosi to efekty. W sumie najbardziej zależy to od tego jak długo te przebarwienia są na skórze. Jeżeli plamy będą powierzchniowe, to huraaa !!!, bo wszystko ładnie zejdzie, ale jeśli barwnik wniknął już w głąb, to niestety bez renowacji się nie obejdzie. Białe czy jasne skóry wyglądają obłędnie, ale i wymagają szczególnej uwagi i pielęgnacji. auto jest dość nowe maksymalnie dwu letnie, przebiegi raczej standardowe. Myślisz ze już renowacja?
Master kecav Opublikowano 27 Lipca 2018 Master Zgłoś Opublikowano 27 Lipca 2018 1 minutę temu, AsOne194 napisał: auto jest dość nowe maksymalnie dwu letnie, przebiegi raczej standardowe. Myślisz ze już renowacja? Nie, nie, to nie tak. Plamy po jeansach to jedne z najgorszych rzeczy jakie przytrafiają się skórze. I nie chodzi o to czy nowej czy starej skórze. Zwyczajnie takie plamy trzeba usuwać maksymalnie szybko, bo inaczej nie da się ich usunąć inaczej niż przez ponowne malowanie, a i to malowanie również nie jest w takich przypadkach takie całkiem zwyczajne.
lucky Opublikowano 27 Lipca 2018 Zgłoś Opublikowano 27 Lipca 2018 Chemical Guys Cleaner lub ValetPro Leather Soap są warte uwagi czy coś innego byście polecili do czyszczenia skóry?
ghost Opublikowano 27 Lipca 2018 Zgłoś Opublikowano 27 Lipca 2018 11 godzin temu, AsOne194 napisał: czy na białej skórze wystarczy jakiś strong cleaner by usunąc slady po jeansach i zabrudzenia od ubran? zależy od wielu czynników, jak długo te ślady siedziały na skórze i czy skóra była zabezpieczona. Mam różne środki, a na jasnej najbardziej lubię używać zestawu Furniture Clinic. Zabezpieczam regularnie. Co trzy/cztery miesiące. Częsciej, co miesiąc lub dwa jeżeli zimą widzę granatowe ślady od jeansów na siedzeniu moim i pasażerki. Dzięki temu, że skóra była zabezpieczona zawsze schodzi pięknie cleanerem z zestawu.
