W dniu 2.07.2018 o 12:03, Crasher napisał:
Jakie jest znane wam najszybciej i najlepiej tnące połaczenie pada i pasty?' Futro brayt menzerna 300 i Krauss p7 radzi sobie srednio
Pewnie dlatego że taka kombinacją sam juz rysujesz lakier, zamiast go ciac 😉
Zazwyczaj H8 i białe flexi daje rade na 2-3 przejazdy rotacją, na dualu polecam nową paste car pro ultra cut
W dniu 4.07.2018 o 07:41, Arkadio_Gdansk napisał:
Jesli takowego nie mam to rozumiem ze mogę zwykłym gabkowym aplikatorem?
Pytanie tylko czy na aplikator dawac dutaglosa czy bezposrednio na lakier i rozprowadzac?
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
na opakowaniu napisane jest wipe on walk away, można to rozmarowywac i docierać ale po co jak można psikąc i wszystko załatwić jedno firbą ?
Nie nie, doskonale wiem co robię. Lakier posiada wzery w lakierze bezbarwnym. Wiec potrzebne jest szybkie ciecie.
Dodam jeszcze, ze cięcie p7 150 futro brayt oraz menzerna 300 po 6 razy w koncu przynosi jakis efekt, akceptowalny mocno kompromisowy.
Czy ktoś z was używał Scholl S0? Jest to pasta, według producenta, okreslana jako papier ścierny w płynie. Ciekawe. Widziałem sporo filmów zza granicy, jak używali to do "matowania" baardzo zniszczonych lamp, a czasem widziałem, jak wyprowadzali rotacją szlif papieru 800-1000.
Panowie, do VAG'a na tył brać łożyska FAG, SNR czy SKF? FAG najlepszy, czy wszystkie wymienione firmy mają zbliżoną jakość/trwałość?
Panowie szybkie pytanie. Po praniu tapicerki przy użyciu pre spraya i potem ekstrakcji, na fotelu zrobił się zaciek (plama). I teraz pytanie żeby to poprawić to trzeba użyć znowu pre spray czy sam środek do ekstrakcji wystarczy? Trzeba robić cały fotel od nowa czy wystarczy część?
Pre-Spray na czystą MF 🙂 i metodą bonetu ogarniesz temat 🙂
Dzięki David. Tak się zastanawiam, bo w opisie prania tapicerki tutaj na forum jest napisane że pre spray nie może wyschnąć przed ekstrakcją (nie jest napisane dlaczego nie może), a metodą bonnetowania pre spray zostanie wtarty w fotel i wyschnie. Jesteś pewny że będzie git?
no ogólnie ja bym ci polecał jakiś środek do bonetu, a najlepiej Excede Encapsulator Cleaner 🙂 Weź nie rób za mocnego stężenia Pre Spray'a i na MF 🙂 Przecież nie będziesz zalewał Pre Sprayem tapicerki. Będzie GIT: )
No to może trizak ?
Bedzie git, ale jak wysżły ci zacieki wystarczy wyplukać to miejsce, mozesz to zrobić nawet wilgotną fibrą przecierając,, wykręcając i w kolko
Akurat mam środek dedykowany do bonnetu (maxifi soap free). Ok spróbuje.
1 godzinę temu, Gozdziu23 napisał:
No to może trizak ?
Nie posiadam maszynki ktora ujedzie z papierem. S15 i s75 na stanie z da tylko.
Maszyna adbl roller 9mm. Pady Booski Pads Total SLIM Pad 130mm. Zrobiłem nimi jedno auto. Po każdym przejeździe czyszczone szczoteczka o średniej twardości. Jedym padem maksymalnie 2-3 panele i zmiana na nowy. Myte ręcznie apc i płukane woda.
Raz wymaczalem je w ciepłej wodzie z białym jeleniem ale nic nie dawało więc wróciłem do apc. Po wysuszeniu wyglądają tak ja na zdjęciu. Co poszło nie tak?
Panowie czy mogę uzyc ag cgp na DA 15mm na przedniej szybie cekem usuniecia drobnych zarysowań czy tylko ręcznie a rysy rotacja i tlenek ceru?
Witam.
Posiadam claysponge od car pro, uzylem jej na jednym elemencie po czym schowalem do pudełka (niestety nie wysuszylem jej) jako poślizgu uzylem wody z szamponem Rise & Shine big apple.
Final jest taki ze guma sie tak jakby rozpuściła. Co spowodowało taki stan rzeczy, szampon?c0dbddef62399ddf50e8ae7d60650477.jpg4835a504470479ecc39891867e4befce.jpg42c2916e055b05fcad1ed2070a50a86f.jpg
Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka
Czy TENZI RĘCZNIK POLERSKI z mikrofibry 38x38cm nada się do przepolerowania QD?
I czy TENZI Detailer CZYSTA FELGA CZYŚCI BRUD I OSAD (nie krwawa felga) nada się do czyszczenia opon? Bo takie info widnieje chyba na butelce.
Problem z ADBL Roller 9mm. Podczas polerowania wydał lekki zapach spalenizny i stanął i nie odpala. Gdzie szukac przyczyny?
A co gwarancji już nie ma ?
Jest ale nie ukrywam ze jest mi pilnie potrzebny gdyz zacząłem polerowac taty auto i nie chce by zbyt długo stało
Jak rozkręcisz stracisz gwarancję. Reklamuj w sklepie w którym kupiłeś @ADBL
