YOBACK Opublikowano 23 Maja 2018 Zgłoś Opublikowano 23 Maja 2018 @Balzac A przecierasz panel po polerowaniu? Wybacz za pytanie.
Balzac Opublikowano 23 Maja 2018 Zgłoś Opublikowano 23 Maja 2018 @YOBACK właśnie przecieram tymi samymi mikrofibram co robiłem seata leona (były prane po tamtej korekcie) ale takie teraz mam wrażenie ze jakoś ciężko to paste się przeciera. Na tamtym lakierze jak po maśle a tu jak fusso po 10 min. Czyżby coś w tym temacie ?
zibi-M Opublikowano 23 Maja 2018 Zgłoś Opublikowano 23 Maja 2018 Miał ktoś taki przypadek co do lakieru, że polerka była w stanie zedrzeć lakier na załamaniu ?
powalla Opublikowano 23 Maja 2018 Zgłoś Opublikowano 23 Maja 2018 Uważasz że to niemożliwe? Przecież to normalne że jak dłużej potrzymasz lub mocniej dociśniesz polerką rotacyjną, to przebicie do podkładu jest chwilą ...
matson Opublikowano 23 Maja 2018 Zgłoś Opublikowano 23 Maja 2018 Chcę stosować PLAK HYDROREP WOSK NA MOKRO 750ML jako osuszacz po myciu oprysk w rozcieńczeniu z demineralką. W jakiej proporcji? Próbowałem 1 do 1 ale bardzo dużo tego schodzić. Jest w ogóle sens stosować taki osuszacz?
gordon Opublikowano 23 Maja 2018 Zgłoś Opublikowano 23 Maja 2018 Godzinę temu, wiertlo92 napisał: Pytanie do osób co korzystali wosk Colli 476s. Jaki cleaner jest najlepszy pod ten wosk? Pozdrawiam! Ja w sumie ze swojej niewiedzy, jak swego czasu aplikowałem Colli 476s, używałem tylko IPY jako cleanera. Teraz już wiem, że IPA TO NIE CLEANER (że tak powiem słowami klasyka).
zibi-M Opublikowano 23 Maja 2018 Zgłoś Opublikowano 23 Maja 2018 1 minutę temu, powalla napisał: Uważasz że to niemożliwe? Przecież to normalne że jak dłużej potrzymasz lub mocniej dociśniesz polerką rotacyjną, to przebicie do podkładu jest chwilą ... Docisk był lekki aby tylko maszyna płynnie chodziła.Rotacją może i tak ale po tym zdarzeniu wziąłem DA lare LD 09 i stało się to samo przy średniej gąbce...
Birkhof Opublikowano 23 Maja 2018 Zgłoś Opublikowano 23 Maja 2018 Godzinę temu, matson napisał: Chcę stosować PLAK HYDROREP WOSK NA MOKRO 750ML jako osuszacz po myciu oprysk w rozcieńczeniu z demineralką. W jakiej proporcji? Próbowałem 1 do 1 ale bardzo dużo tego schodzić. Jest w ogóle sens stosować taki osuszacz?
Strus Opublikowano 24 Maja 2018 Zgłoś Opublikowano 24 Maja 2018 9 godzin temu, matson napisał: Chcę stosować PLAK HYDROREP WOSK NA MOKRO 750ML jako osuszacz po myciu oprysk w rozcieńczeniu z demineralką. W jakiej proporcji? Próbowałem 1 do 1 ale bardzo dużo tego schodzić. Jest w ogóle sens stosować taki osuszacz? Nie sądzę żeby ktokolwiek Ci tu powiedział. Powiedzmy że Plak jest faux pas
Piter80 Opublikowano 24 Maja 2018 Zgłoś Opublikowano 24 Maja 2018 11 godzin temu, wiertlo92 napisał: Pytanie do osób co korzystali wosk colli 476s. Jaki cleaner jest najlepszy pod ten wosk? Pozdrawiam! W sumie to chyba obojętnie.Kup najtańszy cleaner i bedzie ok.
Balzac Opublikowano 24 Maja 2018 Zgłoś Opublikowano 24 Maja 2018 @YOBACK dzisaj patrzyłem różne mikrofibry i po menzenrnie 2500 zależności jaką fibrą docieram powstają hologramy większe lub mniejsze. Chyba w tym jest problem. Sproboje teraz przechadzac się 3500 na czerwonym padzie. Taki samymi fibrami robiłem lakier wag i nie było problemu a tu lakieri miękki i taki klocki wychodzą. Ciekawe czy dobra teoria
RafalB Opublikowano 24 Maja 2018 Zgłoś Opublikowano 24 Maja 2018 Witam. Chcę kupić kosiarkę spalinową ze startem elektrycznym, kwota 1500-2000 zł.Ma ktoś jakieś doświadczenie z takim sprzętem, jakiś konkretny model polecacie?Cod takiego jak ta STIGA:https://www.stiga.pl/sklep/koszenie-trawnika/kosiarki-spalinowe/kosiarki-spalinowe-3w1/combi-48-sebWysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka
matson Opublikowano 24 Maja 2018 Zgłoś Opublikowano 24 Maja 2018 8 godzin temu, Strus napisał: Nie sądzę żeby ktokolwiek Ci tu powiedział. Powiedzmy że Plak jest faux pas Błąd amatora. A czy stosowanie jakiegokolwiek wosku na mokro do osuszania ma rację bytu. Tego Plaka widziałem gdzieś w poradniku dot. mycia... właśnie w roli osuszacza.
sT3VE Opublikowano 24 Maja 2018 Zgłoś Opublikowano 24 Maja 2018 Godzinę temu, Zdroja0 napisał: Koch Chemie PW polecam. Mam i robi MEEGA efekty jak na wosk na mokro, po prostu ta wydajność i efekt hydrofobowości na niezabezpieczonym aucie... Pytanie: Nakładanie cleanera/glaze tylko DA? Czy można rotacją? Poorboys White Diamond czy Prima Amigo?
Kozaa Opublikowano 24 Maja 2018 Zgłoś Opublikowano 24 Maja 2018 @sT3VE Jak najbardziej można rotacją na pierwszym biegu
krzychusc Opublikowano 24 Maja 2018 Zgłoś Opublikowano 24 Maja 2018 @RafalB Od 5 lat mam stiga combi sqb. Co prawda nie ma rozrusznika elektrycznego, ale jakiś easy start. Pali za jednym pociągnięciem. Kosi regularnie ok 1500m2 trawnika i czasami dodatkowy 1000. Jedyna awaria to wymiana piasty, ale z mojej winy
Arkadio_Gdansk Opublikowano 26 Maja 2018 Zgłoś Opublikowano 26 Maja 2018 panowie przy praniu tapicerki wystarczy pre-spray plus szczotka i do tego ekstrakcja wodą czy jednak użyć czegoś do wypłukiwania? Do tej pory tak robiłem i było ok, pytanie czy dodanie czegoś do wody ułatwi wypłukiwanie. Druga sprawa, szczotka. Zawsze używałem ręcznej, a widzę ze można sobie ułatwić i przyśpieszyć szczotą na wkrętarce. czy to musi być jakaś fancy szczotka czy są jakieś godne polecenia merketówki?
mrpawel Opublikowano 26 Maja 2018 Zgłoś Opublikowano 26 Maja 2018 1)Czy Koch antihologram wyciągnie bałagan po menzernie hcc400 na rotacji ? Lakier biały LB9A vag
smerf91 Opublikowano 26 Maja 2018 Zgłoś Opublikowano 26 Maja 2018 Mamy tu jakiegoś elektryka? Dostałem oprawę na świetlówki i po załączeniu nie świeci a jak wyłączę to przez jakiś czas świeci.... Prawdopodobnie była używana jako oświetlenie awaryjne. Da się to jakoś przerobić żeby świeciło po włączeniu prądu a gasło po wyłączeniu?
_harry Opublikowano 26 Maja 2018 Zgłoś Opublikowano 26 Maja 2018 Meguiars Ultimate Compound, opisany jako lekko ścierny środek.Czy jego działanie jest porównywalne z Auto glym AIO Super Rising Polish?AG też opisany jest że ma takie właściwości.Może ktoś miał do czynienia z jednym i drugim?Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk
Eidos71 Opublikowano 27 Maja 2018 Zgłoś Opublikowano 27 Maja 2018 @_harry - to są dwa różne produkty. Łączy je tylko to, że oba mają w składzie substancje ścierne i oba można stosować ręcznie, lub maszynowo. UC ma nieco silniejsze właściwości ścierne, praktycznie nie zawiera wypełniaczy i nie zabezpiecza w żaden sposób lakieru. SRP to typowe AIO ze stosunkowo niezłymi (jak na AIO) właściwościami ściernymi. Posiada sporo wypełniaczy i syntetyczne substancje zabezpieczające lakier. Szukasz produktu, którym tylko odświeżysz lakier - możesz wybrać UC. Jeśli zaś szukasz AIO, którym delikatnie odświeżysz wygląd auta i wstępnie zabezpieczysz lakier - możesz użyć SRP. 1
_harry Opublikowano 27 Maja 2018 Zgłoś Opublikowano 27 Maja 2018 Dziękuję za wyjaśnienie. Mam AG którym próbowałem przy okazji konserwacji lakieru usunąć nalot od płynu do spryskiwaczy. Z mizernym skutkiem. Błyszczy się pięknie razem z nalotem;-) Zastanawiałem się czy Megs da lepszy efekt oczyszczenia. Z twojej wypowiedzi wynika że teoretycznie tak, bo UC lepiej wyciera. Ale też nie jest to środek super "tnący" Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk
Eidos71 Opublikowano 27 Maja 2018 Zgłoś Opublikowano 27 Maja 2018 UC na maszynie i z padem polishowym / one step powinien poradzić sobie z takim nalotem. Generalnie pasta finishowa i maszyna powinny pomóc, chociaż z autopsji wiem, że czasami zacieki po płynie do spryskiwaczy slutecznie usunie jedynie pasta polishingowa (miałem tylko raz taki przypadek). 1
