Panowie szybkie pytanie używając produktów typu Wet protector albo SSW mogę postapic nastepująco:
1. Mycie auta
2. Spryskanie preparatu
3.Dokładne spłukanie produktu
Chodzi mi o pominięcie wycierania do sucha. Zda to egzamin?
  • Dystrybutor
1. Mycie auta
nie, zostawać będą większe lub mniejsze spoty
1. Mycie auta
Ja Wet Proector używam na myjni bezdotykowej i nie wycieram do sucha. Nie zauważyłem żadnych zacieków. W przypadku Wet Protector ważne jest, aby dobrze go spłukać z lakieru.
SSW jeszcze nie przetestowałem
W takim razie kupię i dam znać czy się udało bez zacieków.
Co daje mocniejsze przyciemnienie? i drugie pokrewne: Dla tych, którzy mieli kontakt z oboma kosmetykami, ktory wam lepiej przypadł do gustu za całokształt?
ADBL WOW czy Good Stuff Black Panther
Wow przyciemnia mocniej. Co do gustu... to sam musisz zdecydować. Każdy dressing siada inaczej na innym plastiku. To co u mnie będzie fajnie wyglądać u Ciebie może się świecić jak przysłowiowe psie jajca. Jeśli nie lubisz połysku, a przy adbl jest szansa, że będzie (u mnie akurat się nie świeci) to weź Detailer's Magic Interior Magic. Przyciemnia plastiki mocniej niż Black Panther czy Funky Witch Mademoiselle a mimo to jest matowy.
@Fredi88 dzięki za odpowiedź :)
wiem, że kosmetyki a zwłaszcza dresingi mogą być różnie odbierane przez różne osoby a)inne wymagania co do wykończenia b)różne plastiki w samochodzie
przejrzę ofertę sklepów, zobaczę gdzie maja wszytsko co potrzebuje i na koniec dobiorę dresing z ich oferty. Na razie kryterium jakie mam przy wyborze kosmetykó to pojemność, ponieważ chcę jak najwięcej testować,
Panowie, używa ktoś ten LINK separator w wiadrze "castorama" ? Wejdzie na wcisk 26cm?
 Sprawa wygląda tak, iz nie wiem czy brać mniejszy 23.5 cm ale z regulowanymi rozpórkami (LINK 2), czy ten podesłany wyżej sztywny na średnicą 26 cm?
Zmierzyłem wczoraj średnice wiadra i jest tak jak widzicie, 25 cm:o
Ja używam z megsa 26 cm w wiadrze z castoramy przyciąłem go lekko z jednej strony i wchodzi na wcisk.
Ja używam regulowanego w wiadrach z Castoramy, wchodzi normalnie ale co jakiś czas nóżki wypadają. Dopiero po użyciu kleju na gorąco nic nie wypada i jest spoko.
ja mam od nich ten regulowany i jest git malinka.
zrobie ci fotki w wiadrze dzis jak to wyglada. to wstrzymaj sie do 21
30 minut temu, Moriente napisał:
Minimalna temperatura otoczenia podczas prac przy samochodzie? Mycie, glinka, wosk
 Przy myciu i glinkowaniu temperatura jest nieistotna - byle woda nie zamarzała w w wiadrach i na karoserii. Jednak przy chemii temperatura ma znaczenie - gdy będzie zbyt niska, proces np. woskowania będzie trwał dłużej (wysychanie wosku/odparowywanie rozpuszczalników), a docierania/polerowanie może być mordęgą. Poza tym proces wiązania wosku z powierzchnią lakieru może być utrudniony/niewłaściwy. Na to wszystko ma też wpływ związana często z niskimi temperaturami wyższa wilgotność powietrza.
4 minuty temu, ghost napisał:
przy myciu byle na plusie, ale z glinką gorzej bo potrafi robić się twarda
Glinka co panel na dosłownie kilka sekund do pojemnika z ciepłą wodą i jest ok.
W Maluchu? I tak się będzie błyszczeć - kwestia dość wtórna ;) Choć ja bym poszedł w bardziej matowy, żeby to chociaż trochę zniwelować, czyli Good Stuff.
Kobieta krzyczy, ze portfel pustoszeje, czy lubrykant do glinki moge zastapic szamponem rozcienczonym z woda? Gdzies tak wyczytalem, ale czy to napewno dobry pomysl?
Też się pod tym podpisuje.
Po ostatnim teście u mnie na bank szampon od GS + woda będzie jak znalazł również jako poślizg pod glinkę :)
W dniu 26.12.2017 o 14:47, grabek246 napisał:
W dniu 26.12.2017 o 18:26, e36ace napisał:
Carchem tfr czyli zasadowe apc też usunie każdy wosk a kosztuje 1/3 ceny AB
Tak sobie myślę.... To mi wygląda trochę na taki cleaner + IPA/wipe out. Fajna sprawa.
