Perl moim zdaniem (bez rozcieńczenia) jest mocniej satynowy od SG, nie świeci mocno, ale jest to zauważalnie inne wykończenie. Trochę trwalszy, ale nie pachnie tak fajnie. Z drugiej strony, robisz 3 stężenia i masz wykończenie, jakie lubisz. ADBL nie testowałem, podobno trwały, ze zdjęć raczej połyskliwy. Funky Witch przyciemnia i mocno błyszczy (bez dotarcia).
Wyryte w skale z S20 FE 5G
Ja natomiast używam ostatnio dressing od Elite Detailer i jestem mega zadowolony.  Pachnie cukiereczkami🥰 😁  jest trwały,  a i od Ciebie zależy czy efektem końcowym będzie satyna, czy też połysk.  Produkt w kremie/mleczku i banalna aplikacja.
47 minut temu, blazej napisał:
Używał ktoś wosku Soft99?
Nie polecam! Osobiście zacząłem go używać na plastiki i jest całkiem spoko,  ale jeśli chodzi Ci o opony, to zdecydowanie szkoda pieniędzy.
@flatron007 ja ze swojej strony polecę FX Protect Tire & Rubber Protection
Ten FX wydaje się być spoko czytając opinie. ADBLa chyba odpuszczę bo przeglądając forum wnioskuję że jest on bardziej żelowy i trudniej się go nakłada jak FXa.
Teraz Perl vs FX?
Godzinę temu, DZIADZIA napisał:
Dziadzia,  tak jak oglądam Cię od lat i z większością opinii się zgadzam,  tak tutaj nie.
Kombinowałem na swoich oponach (może zależy to od mieszanki gumy) na różne sposoby i poza fajnym kropelkowaniem, to zero efektu wizualnego.  Zero przyciemnienia, satyny za groma nie udało mi się uzyskać... zwyczajnie gołym okiem dosłownie nic nie było widać.
Za to używając go do plastików zewnętrznych mamy mega przyciemnienie i super ochronę, jednakowoż moim zdaniem do opon to to się nie nadaje...
@flatron007 kup sobię 50ml Perla i sprawdź. Jak nie podejdzie to kupisz Fx-a
Tylko chciałbym na BF zrobić zamówienie i muszę wybrać w ciemno. Który dressing będzie mniej błyszczał? Aplikacja to pewnie będzie podobna bo to nie żele
17 minutes ago, flatron007 said:
21 hours ago, czester said:
@flatron007 kup sobię 50ml Perla i sprawdź. Jak nie podejdzie to kupisz Fx-a emoji846.png
Ja nie lubię błyszczących dressingów dlatego używam PERL 1:1 z wodą demi, wtedy (na oponach w moich autach) nie jest błyszczący. Przy okazji przy 1:1 z 50ml koncentratu masz 100ml gotowego produktu do użycia.
@flatron007 u mnie z FX jest tak, że na Continentalach ładnie siada moment odparowuje i jest fajna satyna, a nawet mat.
Natomiast na Michelin świeci się jak Endurance, by go trochę zmatowić muszę przecierać fibrą, ale i tak idzie w połysk początkowo.
Dressingi do opon to temat rzeka. Na różnych oponach jeden produkt może dać zdecydowanie inne efekty.
Chcesz matowo to bierz Black Mambę od Good Stuff tylko, że teraz się to nazywa chyba tire dressing mat. Bardzo łatwa aplikacja, produkt wodnisty, a i poleżeć sporo potrafi. Ten dressing na różnych oponach siada tak samo, przynajmniej u mnie.
Kolega ma dylemat i prosi o waszą pomoc. Dressing od FX czy Funky Witch? Zależy mu na przyciemnieniu, satyna/lekki połysk, łatwość aplikacji, żeby za bardzo się nie kleił no i żeby to przyciemnienie nie zeszło po pierwszym myciu czy po pierwszej jeździe w deszczu. Któryś z powyższych spełnia wymagania?
Dużo zależy od opony, używam FX i na większości opon wychodzi fajna satyna, u siebie miałem letnie Nokian i efekt bardzo mi odpowiadał, teraz letnie mam Vredestein i już wpada lekko w połysk co nie do końca mi pasuje. Aplikacja przyjemna tylko opona musi być sucha, bo jak dostanie się gdzieś woda to dressing się ciągnie.
FW nie miałem więc się nie wypowiadam chociaż słyszałem dużo pozytywnych opinii na temat tego produktu, może kiedyś spróbuje. Na moich aktualnych oponach bardziej odpowiada mi efekt po użyciu ADBL Black Water niż FX, stosuję go na szybkie akcję gdy opona nie jest całkowicie sucha i zależy mi na szybkim czasie pracy, mimo że trwałość jest krótsza niż FX to też bardzo fajny produkt. Niestety u mnie to jest ostatnia butelka ADBL BW którą kupiłem, bo nie mam już cierpliwości, nie wiem co w sobie ma ten produkt ale rozwala każdy atomizer i leje się po rękach.
Skończy mi się FX to zamówię Ultracoat Quartz Tire Dressing, zobaczymy jak wygląda ten dressing.
4 godziny temu, daniel23584 napisał:
A długo taki efekt się utrzymuje? Wiadomo po myciu pewnie już tak nie błyszczy ale chodzi mi o efekt czarnej opony.
Właśnie dlatego za nim nie przepadam,
Opona szybko wygląda jakby nic nie było
Przy okazji zakupów wziąłem "pięćdziesiątke" Perla na testy, tak wygląda CP Perl 1:2 z wodą demi. Jak dla mnie lepiej siada niż FX. Czekam jeszcze na paczkę z Ultracoat Quartz Tire Dressing, zobaczymy co lepiej wypadnie.
  • Super 2
