Ok. Dzięki za pomoc zamówiłem sobie w obi lavor stargate 180 . Udało się za 499zl Czy ta pianownica w komplecie jest ok czy od razu lepiej zamówić techkara? Jaki filtr do wody mam kupić do niego?
38 minut temu, beavis napisał:
Ok. Dzięki za pomoc
Komu dziękujesz? Mnie? Przecież pisałem od jakiego modelu Lavor coś sobą prezentuje , a kupiłeś sobie słaby model z mnóstwem akcesoriów  które  nie dość że są marnej jakości  i kompletnie zbędne przy myciu auta ... szczerze brałbym Parsida za 300 , bo jakość ta sama , a ma 3 lata gwarancji.
No to nie wiem juz co robic 😱 W sumie jeszcze tego nie kupilem tylko zarezerwowalem 🙂
PARKSIDE® to masz na mysli PHD 135 D3 ?? Tez ma 3 lata ?
W sumie 3 lata ma tez ten bosch aqt 135 ...
ok. zamowilem tego parkside PHD 135 D3 . Udalo sie za 299zł kupic wiec 2 raz tansza niz bosch a widze ze parametry podobne. Mam nadzieje tylko ze nie bede co chwile naprawiana na gwarancji 🙂
Zastanawiam sie tylko czy do niego trzeba kupic jakis filtr czy wystarczy ten co tam jest na przylaczu wody?
Mi ciągle pada o-ring na wężu gdzie wchodzi do pistoleta w lavor vertigo 26 , są jakieś wytrzymalsze o-ringi na necie niż zwykłe gumowe?
Znalazł ktoś może krótki pistolet do myjek Kranzle 1050 ? Znacznie ułatwiłoby to pracę.
Na pewno na Ali będzie, ewentualnie Allegro. Nie wiem jakie masz podłączenie/rodzaj gwintu. Na tej podstawie trzeba szukać.
Hej, czy ktoś mi powie czy ten zestaw będzie pasować do myjki parkside PHD 135 C2? Pistolet zostawię fabryczny tylko ta lance z końcówkami chce wymienić. Kolejne pytanie które końcówki nadają się do mycia samochodu?
https://allegro.pl/oferta/lanca-komplet-dysz-uchwyt-do-myjki-lavor-parkside-10853078018?reco_id=f37c3543-df3b-11eb-bc42-40a6b72ef330&sid=041047f9c36843e364ecb91b45c568a2755aa386fe7e14ee7421a14291fbf951
Ja używam 40 stopni, z dużą ostrożnością 25 stopni. Musisz działąć z głową i sam ocenić jakie dysze będą dla ciebie odpowiednie, każdą dyszą możesz uszkodzić samochód.
W dniu 28.06.2021 o 15:33, ziutek-gk napisał:
ja posiadam Parkside PHD135 i w weekend testowałem piaskownicę Techkar'u. Po pierwszym użyciu z pianą CleanTech Citrus Foam nie ma żadnych zastrzeżeń.
Muszę się jeszcze pobawić stężeniem (na razie testowałem 1:10), ale piana siadała fajnie.
Jak używasz pianownicy to na wyświetlaczu pistoleta czerwone kreski są w połowie czy na maxa?
Jakiej lancy używasz oryginał Parka czy może też techkaru?
Lavor Vertigo 26, używa ktoś z wężem 15m z techkaru? Jest zauważalny spadek ciśnienia? Ewentualnie poradzi sobie z wężem 20?
Miał ktoś w Parkside PHD 170 problem z odłączaniem pistoletu od węża? Wypinał się bardzo ciężko, a teraz w ogóle nie mogę go odpiąć 😁
30 minut temu, D@ViD napisał:
@Maacul Karcher K2 lub Lavor Vertigo 26
Czy w zastosowaniu po cześci przemysłowym dadzą radę? Generalnie wytyczne mam w miarę elastyczne i jeśli byłaby na prawdę porządna propozycja to nawet budżet 2000-2500 wchodzi w grę, ale zależy mi na długiej bezawaryjności przede wszystkim. Wiem że na pewno temat był poruszany w wątku, przejrzałem kilkadziesiąt stron, ale zdania ekspertów są podzielone 😄
Godzinę temu, CarlosBlack napisał:
chyba chodziło o K5 😉 K2 to raczej do mycia roweru 😉
tak tak, pomylka 😉 chodzi o k5
U mnie wszystko cacy. Choć powiem Ci, że przestałem odpinac po każdym myciu, bo słyszałem, że z czasem pistolet się luzuje i słabiej to trzyma.
  • 4 tygodnie później...
A co sądzicie panowie o tej myjce :
https://www.castorama.pl/myjka-wysokocisnieniowa-macallister-2700-w-id-1128082.html
Obczajałem dzisiaj w castoramie. Fajnie że jest dość niska, K5 która jest w rodzinie przy prostowaniu węża potrafi się przewrócić. Druga sprawa to zestaw dysz 5w1. Silnik Alu. Z minusów to że silnik jest na szczotkach a nie indukcja...
Znam ten ból, ale wąż do Kärchera można przecież wymienić. Właśnie się nad tym poważnie zastanawiam, bo ten oryginalny mnie Kukizuje już.
Tak wiem, jednak przymierzam się powoli do czegoś prywatnego co później sobie poradzi (przynajmniej przez jakiś czas) przy regularnych myciach aut klientów ( wizja otwarcia własnego biznesu).
